Диллерам же это не обьяснишь. У них отмазка , стоит знасит должен работать и давать нужное давление. А пока не поменяем, не сможем завести
Неа не заведется, проверено!
Сообщение добавлено в 16:58, предыдущее сообщение было в 16:57
Если в системе будет подсос, а такое часто случается, то уже ничего не поможет, и там хот обмолотись стартером.
Сообщение добавлено в 17:00, предыдущее сообщение было в 16:58
При нерабочем насосе и завоздушеной системе завестись можно только при наполненном стакане фильтра и хорошо заряженном аккумуляторе.
Запустили мотор. Но сказали немного коптит. Давление насос в баке выдает от 0.25 до 0.14. Так же обнаружили масло в баке, сказали что наверно из за тандемника. Завтра хочу забрать и посмотреть как это она коптит. До этого пускала темный дымок при ускорении
Не работает нрмально авто и не заводиться с неисправным насосом в баке насосфорсуночный дизель. Если повезет завестись стоит поддать газу и машина заглохнет под нагрузкой. Эх дилеры что у VW что у Ford платишь деньги а потом переделываешь... если бы не гарантия ни ногой бы к ним. У Extaz насос в баке не при делах, раз до замены все работало, криво собрали просто 99%.
Повышенный(немного коптит ничего страшного) выброс темного (черного) дыма при интенсивном ускорении неверное управление наддувом(клапан 75 вроде, геометрия, актюатор, негерметичная система) или неучтенный всасываемый/наддуваемый воздух(ДМРВ, датчик давл наддува). Но это все верно если конечно форсунки не причем, но в вашем случае чего-то не так собрали похоже.
Если подкачной насос в баке работет неустойчиво, или создаёт малое давление, то и не удивительно что масло в топливе. Из-за недостатка топлива тандемный насос сосёт что попадётся, а именно - и масло из соседней компресорной секции тандемника через изношенный сальник. К этому времени он у всех подношен, но с полной топливной полостью тандемника он не сосет а наоборот подпирает своим давлением. Это чисто размышление- сам пока туда не лазил.
А у меня тогда что может быть. Сегодня разговаривал с Олегом из Ижевска, он говорит что ддело в посадочных сёдлах НФ, мол перетянули и образуется не гермеичность. Они у меня их сняли посмотрели говорят всё гуд. Говорят Не знаем что может быть, но грешат на тандемный насос. Сегодня её забрал у них, отогнал к себе на работу. Когда у них заводили завелась на 5 секунде, но как то, тяжело. уехал к себе и через два часа попробавал завести её перед уходом домой крутил секунд 8-9, она еле завелась и ещё до кучи чек загорелся. Вчера вечером после того как они снимали НФ второй раз, потом всё собрали призапуске тоже вылезла ошибка, сказали на свечу накала, стерли её и всё сейчас опять вылезла. Машина плохо заводиться, на холостых идёт лёгких мондраж по кузову, но в этот раз не рискнул ехать на тест(на наличие дерганья при разгоне).
Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 22:49
Не все диллеры одинаковы. Везде Есть криворукие механники и диагносты, вопрос в том, как ко всему этому относиться руководство. Если ему пофиг что их подчиненные косячат постоянно, и клиенты чуть ли не каждый день уезжают с негативом, то в таких ДЦ так и будут косячить. Если следить за всеми, давать хорошую мотивацию подчиненым, чтобы у них был интерес и они надёжно финансово работали в этой компании, тогда и косяков меньше будет. А если им мало платить и при этом не гонять их ещё иногда, тогда будет текучка кадров, а текучка кадров приводит не к квалифицированному персоналу. Из за этого наши буды и получаются.
P\s Мысли в слух об ОД.:bluh:
Даже если и тандемный насос то чек к нему не причём. Надо разбираться сначала с лёгкого. Со свечами. Чек при запуске это 90% свеча, или слетевший наконечник на ней. Очень неудобно одевается и хлипко болтается. Шнурком легко вычисляется.
После смены форсунок двигатель и будет тяжело запускаться - как бы в догонку. Ведь полости вокруг форсунок пустые - хотя тут не знаю, по технологии возможно должны искуственно заполнить их перед запуском. Ну и если чек ( тоесть как я предположил 90% свеча) хотя бы одна свеча, тоже будет запускаться тяжело и в догонку.
Вот если и на прогретом двигатель работает с мондражом тогда сразу сказать что то невозможно. Надо думать. Думаю народ скоро подтянется, что то выдадут.
Но в любом случае в тандемный насос тяжело верится. От него много не надо - накачать что бы форсунки купались в топливе (без пузырей воздуха), нужное давление для работы они сами создадут. И перед отказом могли бы сначала частицы металла в топливе появляться. В том же стакане топливного фильтра. А если что то в приводе тандемника, типа шлицы или ещё что (вдруг срезало) тогда и на тормозах должно быть заметно, Ведь вакум ухудшится, или совсем исчезнет - тормоза дубовые.
То что ошибка на свечу, это мне ещё ОД сказали, когда второй раз разобрали, а потом собрали и у них чек загорелся, скорей всего контакт плохой, когда второй раз снимали НФ наверное повредили. Это моё предположение. Потому что до этого даже в -30 проблем не было.
И после первой установке тоже свечи работали нормально. Только троила при разгоне и глохла когда прогревалась.:(
Машину забрал. Когда забирал , подтраивала сейчас доехав до дома 70 км обороты стоят на холостых ровно. Заглушив не могу завести, схватываем и сразу глохнет. По распечатке кстати давление насоса 0.4 и меняется до 0.14 при повышении оборотов до2500.
Да, + был в четверг на замене форсунок видел распечатку, в которой описывалась замена форсунок с буквами M и D, а также приписка о недопустимости замены форсунок с какими-либо другими буквами.
Прочитал про страсти с не заводом - у меня такого не было. Машина после замены завелась с 5-го раза немного коптила, из-за попавшей в цилиндры солярки, как заявили сервисмены, через минуту дым пропал. Мотор работал так же как и до замены.
Машина заводится только если мотор начинает схватывать и не отпускать стартер еще секунды 4.
Ошибок нет. Мотор колбасит. При не заведенном моторе, показания 18 группы по всем форсункам 2
http://s017.radikal.ru/i430/1302/68/7a44811072e4.jpg
Видео как происходят изменения в группах и идет дым
http://youtu.be/P4g0xomifto
http://youtu.be/ZaOV8LSvBW8
http://youtu.be/zKOyW9I3Drk
Машина по трассе хорошо шла, не колбасило. Разгон мягкий. До 200 разогналась.
Загорелась у меня спиралька , шорт циркут 4-го цилиндра ( есть у меня шнурок), кое-как доехал к ОД, обложил всех матом. Дали такси бесплатное до дома. диагност тока в понедельник будет.
Лучшее - враг хорошего! Олег мне сделал форсы ездил как человек. нет, блин, повёлся на акцию эту ё...ную!
во подумал может и акцию эту ФВ придумал,чтобы бабок срубить или за Сталинград мстят...
Ага, как говорил тут один комрад. Инженер по гарантии ему сказал, это VW для бедных владельцев специально сделало, чтобы не ныли. Просто им лень это делать, думают типа халявщики приехали. лучше бы денег заплатили.
Я вот сейчас сам так думаю. Лучше бы сразу Олег бы мне сделал, тогда бы не ходил бы три недели без авто.
P/s До сих пор пешком хожу :(
Уже не один человек с сервиса выдвигает предположение что тандемный насос подизношен и не выдает нужного давление, и не может прокачать форсунки. Форсунки можно как то регулировать подавлению?
Сообщение добавлено в 14:50, предыдущее сообщение было в 14:46
Вот лог файл при проблемном запуске. Записан до того момента как выравнялся мотор. Мотор кстати начинает ровно работать при достижении 67 градусов
Воскресенье,17,Февраль,2013,15:19:24:10074,AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2,Дата версии: 20120315
03G 906 018 ,,R4 2.0l PPD1.1 G 9722,
,Группа A:,'001,,,,Группа B:,'013,,,,Группа C:,'023
,,Engine Speed,Injection Quantity,Injection Duration,Coolant,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,,Switch Time Deviat.,Switch Time Deviat.,Switch Time Deviat.,Switch Time Deviat.
,ХРОНОМЕТР.,(G28),,(specified),Temperature (G62),ХРОНОМЕТР.,Deviation Cyl. 1,Deviation Cyl. 2,Deviation Cyl. 3,Deviation Cyl. 4,ХРОНОМЕТР.,Cylinder 1,Cylinder 2,Cylinder 3,Cylinder 4
Отметка,ОТМЕТКА, /min, mg/str,°KW,°C,ОТМЕТКА, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str,ОТМЕТКА, ms, ms, ms, ms
,0.36,0,23.8,5.2,84.0,0.08,-0.31,0.20,0.05,0.05,0.22,0.20,0.20,0.20,0.22
,0.80,0,23.8,5.2,84.0,0.52,-0.31,0.20,0.05,0.05,0.66,0.20,0.20,0.20,0.22
,1.23,0,23.8,5.2,84.0,0.94,-0.31,0.20,0.05,0.05,1.09,0.20,0.20,0.20,0.22
,1.67,0,23.8,5.2,84.0,1.37,-0.31,0.20,0.05,0.05,1.51,0.20,0.20,0.20,0.22
,2.09,0,23.8,5.2,84.0,1.81,-0.31,0.20,0.05,0.05,1.95,0.20,0.20,0.20,0.22
,2.52,0,23.8,5.2,84.0,2.25,-0.31,0.20,0.05,0.05,2.38,0.20,0.20,0.20,0.22
,2.96,0,23.8,5.2,84.0,2.67,-0.31,0.20,0.05,0.05,2.83,0.20,0.20,0.20,0.22
,3.39,0,23.8,5.2,84.0,3.10,-0.31,0.20,0.05,0.05,3.24,0.20,0.20,0.20,0.22
,3.81,0,23.8,5.2,84.0,3.53,-0.31,0.20,0.05,0.05,3.67,0.20,0.20,0.20,0.22
,4.25,0,23.8,5.2,84.0,3.97,-0.31,0.20,0.05,0.05,4.11,0.20,0.20,0.20,0.22
,4.69,0,23.8,5.2,84.0,4.39,-0.31,0.20,0.05,0.05,4.55,0.20,0.20,0.20,0.22
,5.13,0,23.8,5.2,84.0,4.83,-0.31,0.20,0.05,0.05,4.97,0.20,0.20,0.20,0.22
,5.55,0,23.8,5.2,84.0,5.27,-0.31,0.20,0.05,0.05,5.41,0.20,0.20,0.20,0.22
,5.98,0,23.8,5.2,84.0,5.70,-0.31,0.20,0.05,0.05,5.84,0.20,0.20,0.20,0.22
,6.42,0,23.8,5.2,84.0,6.13,-0.31,0.20,0.05,0.05,6.28,0.20,0.20,0.20,0.22
,6.86,0,23.8,5.2,84.0,6.56,-0.31,0.20,0.05,0.05,6.70,0.20,0.20,0.20,0.22
,7.28,0,23.8,5.2,84.0,7.00,-0.31,0.20,0.05,0.05,7.14,0.20,0.20,0.20,0.22
,7.72,0,23.8,5.2,84.0,7.44,-0.31,0.20,0.05,0.05,7.58,0.20,0.20,0.20,0.22
,8.16,0,23.8,5.2,84.0,7.86,-0.31,0.20,0.05,0.05,8.02,0.20,0.20,0.20,0.22
,8.59,0,23.8,5.2,84.0,8.30,-0.31,0.20,0.05,0.05,8.44,0.20,0.20,0.20,0.22
,9.01,0,23.8,5.2,84.0,8.73,-0.31,0.20,0.05,0.05,8.87,0.20,0.20,0.20,0.22
,9.45,0,23.8,5.2,84.0,9.17,-0.31,0.20,0.05,0.05,9.31,0.20,0.20,0.20,0.22
,9.89,0,23.8,5.2,84.0,9.59,-0.31,0.20,0.05,0.05,9.75,0.20,0.20,0.20,0.22
,10.33,0,23.8,5.2,84.0,10.03,-0.31,0.20,0.05,0.05,10.17,0.20,0.20,0.20,0.22
,10.75,117,23.8,5.2,84.0,10.47,-0.31,0.20,0.05,0.05,10.61,0.20,0.20,0.20,0.22
,11.18,425,16.4,5.4,84.0,10.90,0.00,0.00,0.00,0.00 ,11.04,0.20,0.20,0.20,0.22
,11.62,717,9.9,3.6,84.0,11.32,0.00,0.00,0.00,0.00, 11.48,0.20,0.20,0.20,0.22
,12.06,621,0.0,4.1,84.0,11.76,0.00,0.00,0.00,0.00, 11.90,0.20,0.20,0.20,0.22
,12.48,308,0.0,4.1,84.0,12.20,0.00,0.00,0.00,0.00, 12.34,0.20,0.20,0.20,0.22
,12.92,0,0.0,4.1,84.0,12.64,0.00,0.00,0.00,0.00,12 .78,0.20,0.20,0.20,0.21
,13.35,0,0.0,4.1,84.0,13.06,0.00,0.00,0.00,0.00,13 .21,0.20,0.20,0.20,0.21
,13.78,0,0.0,4.1,84.0,13.49,0.00,0.00,0.00,0.00,13 .63,0.20,0.20,0.20,0.21
,14.20,0,0.0,4.1,84.0,13.92,0.00,0.00,0.00,0.00,14 .06,0.20,0.20,0.20,0.21
,14.64,0,0.0,4.1,84.0,14.36,0.00,0.00,0.00,0.00,14 .50,0.20,0.20,0.20,0.21
,15.08,0,0.0,4.1,84.0,14.78,0.00,0.00,0.00,0.00,14 .94,0.20,0.20,0.20,0.21
,15.52,0,0.0,4.1,84.0,15.22,0.00,0.00,0.00,0.00,15 .36,0.20,0.20,0.20,0.21
,15.94,0,0.0,4.1,84.0,15.66,0.00,0.00,0.00,0.00,15 .80,0.20,0.20,0.20,0.21
,16.37,0,0.0,4.1,84.0,16.09,0.00,0.00,0.00,0.00,16 .23,0.20,0.20,0.20,0.21
,16.81,0,0.0,4.1,85.0,16.51,0.00,0.00,0.00,0.00,16 .67,0.20,0.20,0.20,0.21
,17.25,0,0.0,4.1,84.0,16.95,0.00,0.00,0.00,0.00,17 .09,0.20,0.20,0.20,0.21
,17.67,204,16.4,5.4,85.0,17.39,0.00,0.00,0.00,0.00 ,17.53,0.20,0.20,0.20,0.21
,18.11,346,16.4,5.4,85.0,17.83,0.00,0.00,0.00,0.00 ,17.97,0.20,0.20,0.20,0.21
,18.54,685,12.3,4.3,85.0,18.25,0.00,0.00,0.00,0.00 ,18.40,0.20,0.20,0.20,0.21
,18.98,672,11.5,4.0,85.0,18.68,0.00,0.00,0.00,0.00 ,18.82,0.20,0.20,0.20,0.21
,19.40,502,0.0,4.0,85.0,19.12,0.00,0.00,0.00,0.00, 19.26,0.20,0.20,0.20,0.21
,19.84,0,0.0,4.0,85.0,19.56,0.00,0.00,0.00,0.00,19 .70,0.20,0.20,0.20,0.21
,20.28,0,0.0,4.0,85.0,19.98,0.00,0.00,0.00,0.00,20 .14,0.20,0.20,0.20,0.21
,20.72,0,0.0,4.0,85.0,20.42,0.00,0.00,0.00,0.00,20 .56,0.20,0.20,0.20,0.21
,21.14,0,0.0,4.0,85.0,20.86,0.00,0.00,0.00,0.00,21 .00,0.20,0.20,0.20,0.21
,21.57,0,0.0,4.0,85.0,21.29,0.00,0.00,0.00,0.00,21 .43,0.20,0.20,0.20,0.21
,22.01,0,0.0,4.0,85.0,21.71,0.00,0.00,0.00,0.00,21 .87,0.20,0.20,0.20,0.21
,22.45,0,0.0,4.0,85.0,22.15,0.00,0.00,0.00,0.00,22 .29,0.20,0.20,0.20,0.21
,22.87,0,0.0,4.0,85.0,22.59,0.00,0.00,0.00,0.00,22 .73,0.20,0.20,0.20,0.21
,23.31,0,0.0,4.0,85.0,23.03,0.00,0.00,0.00,0.00,23 .17,0.20,0.20,0.20,0.21
,23.74,0,0.0,4.0,85.0,23.45,0.00,0.00,0.00,0.00,23 .60,0.20,0.20,0.20,0.21
,24.18,213,16.4,5.4,85.0,23.88,0.00,0.00,0.00,0.00 ,24.02,0.20,0.20,0.20,0.21
,24.60,314,16.4,5.3,85.0,24.32,0.00,0.00,0.00,0.00 ,24.46,0.20,0.20,0.20,0.21
,25.03,690,11.5,4.1,85.0,24.76,0.00,0.00,0.00,0.00 ,24.89,0.20,0.20,0.20,0.21
,25.47,672,11.7,4.1,85.0,25.17,0.00,0.00,0.00,0.00 ,25.33,0.20,0.20,0.20,0.21
,25.90,510,0.0,4.1,85.0,25.61,0.00,0.00,0.00,0.00, 25.75,0.20,0.20,0.20,0.21
,26.33,0,0.0,4.1,85.0,26.04,0.00,0.00,0.00,0.00,26 .18,0.20,0.20,0.20,0.21
,26.76,0,0.0,4.1,85.0,26.48,0.00,0.00,0.00,0.00,26 .63,0.20,0.20,0.20,0.21
,27.20,0,0.0,4.1,85.0,26.90,0.00,0.00,0.00,0.00,27 .06,0.20,0.20,0.20,0.21
,27.64,0,0.0,4.1,85.0,27.34,0.00,0.00,0.00,0.00,27 .48,0.20,0.20,0.20,0.21
,28.06,0,0.0,4.1,85.0,27.78,0.00,0.00,0.00,0.00,27 .92,0.20,0.20,0.20,0.21
,28.50,0,0.0,4.1,85.0,28.22,0.00,0.00,0.00,0.00,28 .36,0.20,0.20,0.20,0.21
,28.93,0,0.0,4.1,85.0,28.64,0.00,0.00,0.00,0.00,28 .79,0.20,0.20,0.20,0.21
,29.37,0,0.0,4.1,85.0,29.07,0.00,0.00,0.00,0.00,29 .21,0.20,0.20,0.20,0.21
,29.79,193,16.4,5.4,85.0,29.51,0.00,0.00,0.00,0.00 ,29.65,0.20,0.20,0.20,0.21
,30.23,364,16.4,5.3,85.0,29.95,0.00,0.00,0.00,0.00 ,30.09,0.20,0.20,0.20,0.21
,30.67,664,12.6,4.4,85.0,30.37,0.00,0.00,0.00,0.00 ,30.53,0.20,0.20,0.20,0.21
,31.10,648,12.4,4.3,85.0,30.81,0.00,0.00,0.00,0.00 ,30.95,0.20,0.20,0.20,0.21
,31.52,652,12.1,4.2,85.0,31.24,0.00,0.00,0.00,0.00 ,31.38,0.20,0.20,0.20,0.21
,31.96,650,13.1,4.6,85.0,31.68,0.00,0.00,0.00,0.00 ,31.82,0.20,0.20,0.20,0.21
,32.40,763,14.8,5.9,85.0,32.10,0.00,0.00,0.00,0.00 ,32.26,0.20,0.20,0.20,0.21
,32.84,842,13.2,5.5,85.0,32.54,0.00,0.00,0.00,0.00 ,32.68,0.20,0.20,0.20,0.21
,33.26,886,13.3,5.5,85.0,32.98,0.00,0.00,0.00,0.00 ,33.12,0.20,0.20,0.20,0.21
,33.70,910,15.2,6.0,85.0,33.41,-0.09,-0.09,-0.09,0.30,33.55,0.20,0.20,0.20,0.21
,34.13,981,13.1,5.5,85.0,33.83,-0.09,-0.09,-0.09,0.30,33.99,0.20,0.20,0.20,0.21
,34.57,1184,6.8,3.6,85.0,34.27,-0.03,-0.03,-0.26,0.33,34.41,0.20,0.20,0.20,0.21
,34.99,1025,6.8,3.6,85.0,34.71,0.02,0.02,-0.06,0.03,34.85,0.20,0.19,0.20,0.21
,35.43,953,12.9,5.4,85.0,35.15,0.03,0.03,-0.15,0.07,35.29,0.20,0.19,0.20,0.21
,35.87,1111,7.8,4.0,85.0,35.57,0.07,-0.04,-0.15,0.12,35.73,0.20,0.19,0.20,0.21
,36.30,980,8.0,4.0,85.0,36.01,0.02,-0.02,-0.05,0.04,36.15,0.20,0.19,0.20,0.21
,36.72,932,13.0,5.4,85.0,36.43,0.07,-0.04,-0.15,0.12,36.58,0.20,0.19,0.20,0.21
,37.15,965,12.8,5.4,85.0,36.88,0.16,0.05,-0.23,0.00,37.01,0.20,0.19,0.20,0.21
,37.59,1165,5.4,3.1,85.0,37.30,0.02,0.19,-0.21,-0.01,37.46,0.20,0.19,0.20,0.21
,38.03,945,10.0,4.6,85.0,37.73,0.01,0.06,-0.06,0.00,37.87,0.20,0.19,0.20,0.21
,38.45,925,13.4,5.5,85.0,38.17,0.02,0.21,-0.23,-0.01,38.30,0.20,0.19,0.20,0.21
,38.88,1030,11.2,4.9,85.0,38.60,0.01,0.06,-0.25,0.16,38.74,0.20,0.19,0.20,0.21
,39.32,1069,5.8,3.2,85.0,39.02,0.01,0.04,-0.16,0.11,39.18,0.20,0.19,0.20,0.21
,39.76,921,13.1,5.4,85.0,39.46,0.00,0.03,-0.13,0.09,39.60,0.20,0.19,0.20,0.21
,40.18,977,12.3,5.2,85.0,39.90,0.03,0.10,-0.38,0.24,40.04,0.20,0.19,0.20,0.21
,40.62,1100,5.7,3.2,85.0,40.34,0.03,0.04,-0.30,0.22,40.48,0.20,0.20,0.20,0.21
,41.05,924,12.5,5.3,85.0,40.76,0.14,-0.02,-0.20,0.08,40.91,0.20,0.20,0.20,0.21
,41.49,943,12.7,5.3,85.0,41.19,0.36,-0.01,-0.54,0.18,41.34,0.20,0.20,0.20,0.21
,41.91,1081,9.3,4.5,85.0,41.63,0.38,-0.09,-0.47,0.17,41.77,0.20,0.20,0.20,0.22
,42.35,1018,6.8,3.6,85.0,42.07,0.09,-0.01,-0.17,0.09,42.21,0.20,0.20,0.20,0.22
,42.79,937,12.4,5.2,85.0,42.49,0.13,-0.02,-0.25,0.14,42.65,0.21,0.20,0.20,0.22
,43.23,963,12.4,5.3,85.0,42.93,0.23,0.10,-0.63,0.29,43.07,0.21,0.20,0.20,0.22
,43.65,1112,6.4,3.5,85.0,43.37,0.22,0.22,-0.47,0.03,43.51,0.21,0.20,0.20,0.22
,44.08,936,10.5,4.8,85.0,43.80,0.06,0.13,-0.21,0.00,43.94,0.21,0.20,0.20,0.22
,44.52,945,12.4,5.3,85.0,44.22,0.22,0.45,-0.66,-0.02,44.38,0.21,0.20,0.20,0.22
,44.96,1036,9.8,4.7,85.0,44.66,0.33,0.34,-0.59,-0.09,44.80,0.21,0.20,0.20,0.22
,45.38,1037,5.6,3.2,85.0,45.10,0.25,0.13,-0.35,-0.04,45.24,0.21,0.20,0.20,0.22
,45.82,926,12.7,5.3,85.0,45.54,0.22,0.09,-0.21,-0.09,45.68,0.21,0.20,0.20,0.22
,46.25,1021,9.9,4.6,85.0,45.96,0.47,0.09,-0.47,-0.08,46.11,0.20,0.20,0.20,0.22
,46.69,1025,6.6,3.4,85.0,46.39,0.25,0.05,-0.25,-0.04,46.53,0.20,0.20,0.20,0.22
,47.11,929,12.6,5.4,85.0,46.83,0.34,0.00,-0.24,-0.10,46.97,0.20,0.20,0.20,0.22
,47.55,1002,10.5,4.6,85.0,47.27,0.54,0.01,-0.48,-0.07,47.41,0.20,0.20,0.20,0.22
,47.98,1022,6.2,3.4,85.0,47.69,0.40,0.03,-0.42,-0.02,47.85,0.20,0.20,0.20,0.21
,48.42,916,12.9,5.3,85.0,48.13,0.39,0.02,-0.33,-0.08,48.27,0.20,0.20,0.20,0.21
,48.85,1005,10.0,4.7,85.0,48.56,0.69,0.00,-0.60,-0.10,48.70,0.20,0.20,0.20,0.21
,49.27,1009,7.3,3.8,85.0,49.00,0.46,-0.02,-0.45,0.02,49.13,0.20,0.20,0.20,0.21
,49.71,923,12.6,5.2,85.0,49.41,0.36,-0.03,-0.44,0.10,49.57,0.20,0.20,0.20,0.21
,50.15,991,10.8,4.8,85.0,49.85,0.52,0.00,-0.69,0.16,49.99,0.20,0.20,0.20,0.21
,50.57,1047,6.4,3.4,85.0,50.29,0.47,-0.10,-0.48,0.11,50.43,0.20,0.20,0.20,0.21
,51.01,918,12.5,5.3,85.0,50.73,0.28,-0.07,-0.27,0.07,50.87,0.20,0.20,0.20,0.21
,51.44,1005,9.4,4.4,85.0,51.15,0.53,-0.14,-0.53,0.13,51.30,0.20,0.20,0.20,0.21
,51.88,991,7.5,4.0,85.0,51.58,0.38,-0.10,-0.37,0.09,51.72,0.20,0.20,0.20,0.21
,52.30,934,12.1,5.1,85.0,52.02,0.67,-0.14,-0.47,-0.05,52.16,0.21,0.20,0.20,0.21
,52.74,1030,8.0,4.2,85.0,52.46,0.82,-0.17,-0.57,-0.06,52.60,0.21,0.20,0.20,0.21
,53.18,952,8.9,4.3,85.0,52.88,0.50,-0.11,-0.36,-0.02,53.04,0.21,0.20,0.20,0.21
,53.60,949,11.6,5.0,85.0,53.32,0.96,-0.15,-0.64,-0.16,53.45,0.21,0.20,0.20,0.21
,54.02,1058,6.9,3.6,85.0,53.74,0.92,-0.19,-0.63,-0.09,53.88,0.21,0.20,0.20,0.21
,54.46,970,8.3,4.3,85.0,54.18,0.56,-0.15,-0.30,-0.09,54.32,0.21,0.20,0.20,0.21
,54.89,962,10.7,4.7,85.0,54.60,0.92,-0.25,-0.51,-0.15,54.75,0.21,0.20,0.20,0.21
,55.33,1032,7.0,3.6,85.0,55.03,0.92,-0.25,-0.44,-0.22,55.17,0.21,0.20,0.20,0.21
,55.75,950,9.2,4.3,85.0,55.47,0.63,-0.25,-0.25,-0.12,55.61,0.21,0.20,0.20,0.22
,56.19,964,10.7,5.1,85.0,55.91,1.10,-0.44,-0.45,-0.21,56.05,0.21,0.20,0.20,0.22
,56.63,1027,7.0,3.6,85.0,56.33,0.89,-0.29,-0.31,-0.28,56.49,0.21,0.20,0.20,0.22
,57.06,943,10.0,4.6,84.0,56.77,0.65,-0.24,-0.24,-0.15,56.91,0.21,0.20,0.20,0.22
,57.49,976,10.6,4.7,84.0,57.20,1.15,-0.26,-0.46,-0.41,57.34,0.21,0.20,0.20,0.22
,57.92,1014,7.9,3.9,84.0,57.64,0.81,-0.15,-0.33,-0.32,57.78,0.21,0.20,0.20,0.22
,58.36,948,9.7,4.5,84.0,58.06,0.87,-0.04,-0.40,-0.42,58.22,0.21,0.20,0.20,0.22
,58.80,985,10.2,4.5,84.0,58.50,1.30,-0.07,-0.69,-0.52,58.64,0.21,0.20,0.20,0.22
,59.21,1007,6.4,3.6,84.0,58.94,0.91,0.01,-0.52,-0.40,59.08,0.21,0.20,0.20,0.22
,59.66,953,10.0,4.5,84.0,59.37,0.83,0.12,-0.53,-0.42,59.52,0.21,0.20,0.20,0.22
,60.08,997,8.9,4.5,84.0,59.80,0.90,0.17,-0.63,-0.45,59.94,0.21,0.20,0.20,0.22
,60.52,979,8.2,4.0,84.0,60.23,0.72,0.05,-0.49,-0.29,60.36,0.21,0.20,0.20,0.22
,60.94,967,9.1,4.5,84.0,60.66,0.83,0.09,-0.61,-0.32,60.80,0.21,0.20,0.20,0.22
,61.38,989,8.6,4.0,84.0,61.10,0.83,0.11,-0.60,-0.33,61.24,0.21,0.20,0.20,0.22
,61.82,984,8.5,4.4,84.0,61.52,0.89,0.02,-0.61,-0.31,61.68,0.21,0.20,0.20,0.22
,62.25,979,8.8,4.1,84.0,61.96,0.96,-0.05,-0.51,-0.38,62.10,0.21,0.20,0.20,0.22
,62.68,986,7.2,4.0,84.0,62.39,1.10,-0.05,-0.58,-0.46,62.53,0.20,0.20,0.20,0.22
,63.11,789,9.8,4.5,84.0,62.83,0.74,-0.04,-0.43,-0.27,62.97,0.20,0.20,0.20,0.22
,63.55,831,9.4,4.4,84.0,63.25,1.48,-0.16,-0.82,-0.50,63.41,0.20,0.20,0.20,0.22
,63.99,802,9.5,4.5,84.0,63.69,1.04,-0.13,-0.62,-0.27,63.83,0.20,0.20,0.20,0.22
,64.41,796,9.7,4.8,84.0,64.13,0.89,-0.20,-0.55,-0.13,64.27,0.20,0.20,0.20,0.22
,64.85,799,9.7,4.8,84.0,64.57,0.72,-0.23,-0.54,0.05,64.70,0.20,0.20,0.20,0.22
,65.28,799,9.6,4.5,84.0,64.99,0.53,-0.23,-0.45,0.15,65.14,0.20,0.20,0.20,0.22
,65.72,801,9.8,4.6,84.0,65.42,0.45,-0.27,-0.43,0.25,65.56,0.20,0.20,0.20,0.22
,66.14,803,9.7,4.7,84.0,65.86,0.29,-0.27,-0.43,0.41,66.00,0.20,0.20,0.20,0.21
,66.58,799,9.7,4.8,84.0,66.30,0.22,-0.32,-0.41,0.50,66.44,0.20,0.20,0.20,0.21
,67.02,800,9.9,4.6,84.0,66.72,0.16,-0.38,-0.39,0.62,66.88,0.20,0.20,0.20,0.21
,67.45,789,10.2,4.7,84.0,67.16,0.09,-0.33,-0.38,0.63,67.30,0.20,0.20,0.20,0.21
,67.87,807,10.0,4.7,84.0,67.59,0.02,-0.36,-0.41,0.75,67.73,0.20,0.20,0.20,0.21
,68.31,795,10.1,4.7,84.0,68.03,-0.04,-0.35,-0.38,0.78,68.17,0.20,0.20,0.20,0.21
,68.75,795,10.5,4.8,84.0,68.45,-0.09,-0.34,-0.44,0.87,68.61,0.20,0.20,0.20,0.21
,69.19,804,10.3,4.7,84.0,68.89,-0.22,-0.25,-0.53,1.00,69.03,0.20,0.20,0.20,0.21
,69.61,806,9.9,4.9,84.0,69.33,-0.20,-0.20,-0.56,0.97,69.47,0.20,0.20,0.20,0.21
,70.04,791,10.7,5.1,84.0,69.77,-0.16,-0.20,-0.57,0.95,69.91,0.20,0.20,0.20,0.21
,70.48,802,10.3,4.6,84.0,70.19,-0.25,-0.13,-0.65,1.05,70.34,0.20,0.20,0.20,0.21
,70.92,799,10.4,4.7,84.0,70.62,-0.31,-0.02,-0.73,1.08,70.76,0.20,0.20,0.20,0.21
,71.33,801,10.5,4.8,84.0,71.06,-0.35,0.00,-0.73,1.08,71.19,0.20,0.20,0.20,0.21
,71.77,801,10.4,4.7,84.0,71.49,-0.34,0.00,-0.74,1.09,71.63,0.20,0.20,0.20,0.21
,72.22,798,10.4,4.7,84.0,71.92,-0.39,0.02,-0.73,1.10,72.07,0.20,0.20,0.20,0.21
,72.64,803,10.2,4.8,84.0,72.36,-0.36,-0.02,-0.71,1.10,72.49,0.20,0.20,0.20,0.21
,73.06,801,10.3,5.1,84.0,72.78,-0.38,0.02,-0.72,1.08,72.92,0.20,0.20,0.20,0.21
,73.50,800,10.2,5.0,84.0,73.22,-0.37,0.03,-0.69,1.04,73.36,0.20,0.20,0.20,0.22
,73.94,795,10.2,5.0,84.0,73.64,-0.29,0.00,-0.69,0.97,73.80,0.20,0.20,0.20,0.22
,74.38,796,10.5,4.7,84.0,74.08,-0.33,0.02,-0.73,1.05,74.22,0.20,0.20,0.20,0.22
,74.80,801,10.0,4.6,84.0,74.52,-0.39,0.09,-0.76,1.06,74.66,0.20,0.20,0.20,0.22
,75.23,786,10.6,4.8,84.0,74.95,-0.36,0.09,-0.73,1.00,75.09,0.20,0.20,0.20,0.22
,75.67,813,9.9,4.5,84.0,75.37,-0.45,0.12,-0.80,1.13,75.53,0.20,0.20,0.20,0.22
Сообщение добавлено в 16:15, предыдущее сообщение было в 14:50
Да кстати. Расход на холостых раньше был 0.5 сейчас 1.2
Не могу только понять, почему когда мотор прогревается начинает ровно работать. На горячую что ли тандемник лучше качает... На холодную мотор поприще запускается чем на горячую.... у меня уже скоро голова заклинит . Еще и жена сверху- нафига ты в эту акцию залез...
ребята, такая проблема: иногда при заводе двигателя моргает спираль. глушишь, заводишь снова тухнет. пару раз при резком ускорении она появляется снова. обороты не падают, разгон ровный. останавливаюсь, глушу, завожу и все опять ок! была у кого такая штука? СВАВ 2009 TDI DSG6
Может стоить считать ошибки?
Добрый вечер.
Хочу поделиться своей радостью. Моё авто ожило после трёх недельного простоя, а всё благодаря одному очень Хорошему Человеку с Золотыми Руками и Светлым разумом в Голове. Кто это, спросите вы!? Да его тут практически все знаю. Это Олег из города Ижевск, который многим здесь своим трудом, поставил ваших железных коней встрой. Мою историю с форсунками вы можете прочитать двумя-тремя страницами ранее. Скажу в кратце. После замены всех НФ у дилера по сервисной компании, мой автомобиль автомобиль отказывался ехать. Что было конкретно, читайте ранее. В итоге через двадцать дней мне вынесли приговор тандемному насосу. И хорошо что я его не поменял, а позвонил Олегу, иначе бы я поменял бы свой рабочий насос на рабочий, но проблемма бы не ушла. Когда я привез Олега к пациенту, которого надо было реанимировать,послушав как он запускается у него уже не было сомнений в том что была произведена не корректная установка насос форсунок. Но мои сомнения ещё оставались при мне. Т.к. я ещё после выводов официалов тоже думал что это тандемный насос. Но когда Олег снял клапанную крышку и начал потехоньку снимать коромысло с толкателем, тогда мы уже в двоём ужаснулись как всё было собрано. Мало того что после их замены машина отказывалась ехать, так они не удосужились хотя бы нормально затянуть все болты крепления. Дальше больше, тепловой зазор который надо было им отрегулировать, отличался от2,5 до 3,5 оборотов регулировочного болта. Ну а когда Олег демонтировал форсунки из ГБЦ и показал посадочный конус в ГБЦ и саму форсунку, это было нечто. ОД умудрились, руководствуясь оригинальной технологией замены НФ, поставить так что на моей ещё молодой голове, появились седые волосы. Олег мне наглядно продемонстрировал и расказал, что где и как было не правильно установлено. После всей фирменной технологии прцесса востановления посадочного места в ГБЦ и на НФ и грамотной установки, с правельной регулировкой тепловых зазоров. Мой автомобиль ожил. После этого мы сделали тест-драйв, и моему счастью не было предела. Внутри всё защемило так, как у маленького ребёнка которого в первый раз посадили за руль автомобиля.
Я хочу выразить огромную благодарность Олегу, за то что он выделил своё время на поездку ко мне в Екатеринбург. У этого человека действительно хороший опыт в ремонте подобных ситуациях. Если бы я не повёлся на эту халявную замену НФ, а сразу обратился к Олегу за ремонтом и заменой НФ на моём автомобиле, то наверное мои нервы и время не были бы потрачены в пустую.
Мой итог всего произошедшего следующий: у ОД нет хорошей практики замены НФ на дизелях, из-за этого вылазеют подобного рода недочёты. Если вы не хотите долго оставаться без автомобиля и менять дорогостоящие детали по рекомендациям ОД, то смело наберайте номер сотового телефона настоящего специалиста из Ижевска. И вы всегда сможете договориться оремонте и замене.
Олег ещё раз спасибо огромное, за проделанную работу, очень рад был познакомиться с тобой лично. Надеюсь до дома ты добрался удачно.
Я думаю твои труды не остануться без внимания ещё очень долго.
