Кто нибудь кодировал подтверждение звуковым сигналом установки-снятия сигнализации на машине с KESSY? есть подводные камни, дополнительные галки и тп?
Нет там никаких каамней. Все как написано в этой теме
Народ, никто не знает как сделать, что бы при включении зажигания стрелки на приборке делали оборот ???
В адаптации приборки канал Staging есть, но в B6 не доступен впрочем как и в Б7, а вот в СС есть!
Шнур VAG-COM VCDS 10.6 HEX-USB+CAN нормальный вариант для В6 1,8TSI? Ввел в сомнение один пункт в описании: Основные настройки - чтение/изменение настроек блоков управления (исключая 1.8T 01 и более новые)
Всем привет.
Как сделать чтобы сначала открывалась водительская дверь, а следующем нажатием все остальные?
Это понятно.
Не могу понять в каком блоке это делать.
Вопрос как изменить число морганий поворотника фар штатнто стоит три раза и выключается.
09 блок - адаптация 10 - далее выбирате Comfort Turn Signals (Cycles) - 31 канал - ниже поле со значением "?" (в поле новое значение ввели затем кнопка сохранить, все - тут же можно проверить новое значение указателем поворота) вроде может использоваться ещё 7 канал все того же 09 блока...
Да- "?" - колличество миганий
Изменение количества морганий в режиме комфортного указателя поворота доступно только для автомобилей 2010 и более позднего года выпуска платформа А5, подробно можно почитать: http://jetta-club.org/topic/5857-%d0...0%d0%b5%d0%b6/ .
От себя добавлю, обусловлено это тем, что на этой платформе с 2009/2010 г. стоит БУЭ 1k0-937-08?-??? или его модификации, эти блоки на автомобили Passat B6 не устанавливаются. На Passat с 2010 года ставятся БУЭ 3АА-937-08? есть ли у них возможность смены количества морганий не знаю. Для БУЭ серии 3С0-937-049??, установленных на Passat до 2010, эта функция не доступна. Но у кого-то может и работает, типа спец. исполнение.
Что касается канала адаптаций А007, то на большинстве блоков 3С0-937-049?? он не доступен, а у некоторых:
A007,0,Highbeam with Assistance Driving Light
A007,5,Highbeam with Assistance Driving Light
A007,6,0 = inactive
A007,7,1 = active
Для БУЭ 1k0-937-08?-??? канал адаптации А031:
A031,0,моргание указателями поворота (циклов)
A031,3,текущее значение
A031,5,моргание указателями поворота (циклов)
A031,6,Range: 1...5
A031,7,стандартное значение: 3
Камрады!Поставил блок Bluetooth 5N0 035 730 A, но возникла проблема-не могу "прописать" телефон(Nokia N8)!Телефон и БТ видят друг друга на приборке появилось меню телефона.БТ "просит" ввести код (на МФА+ пишет- введите 1111 2222 4444 5555).Перепробовал все варианты - 0000,,,,,,9999 С кодировкой блока по моему все нормально
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона
Номер блока управления: 5N0 035 730 A
Компонент и/или версия: J412 4100
Кодировка: 0020041
Код мастерской: WSC 00028
VCID: 26480A81EFFD
Дополнительные сведения
Серийный номер: 0000B7A012864
Идентификация: NOK-BO1
Ревизия: 00015000
Дата: 28.10.08
Номер испытательного стенда: 0000
Номер производителя: 2864
Статус ПО
Количество попыток: 0
Завершенных попыток: 0
Статус обновления: 00000000
Обязательные условия: 00000000
Код ПО: 00000 000 00000
Дата ПО: 00.14.00
Кодирование
I41
I00
I00
Дополнительно
Номер оборудования: 5N0 035 730 A
Номер партии: 000
Тип: 0000
Сведения:
Label: 3C0-035-730.CLB
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Все доброго дня! Уважаемые форумчане подскажите, можно ли ваг-комом отключить проверку лам дневного всета на наличие ошибок?Дело в том,что я поставил диоды вместо обычных(родных) лам накаливания и теперь каждый раз при запуске двигателя вылазит ошибка.Может это где-нибудь обсуждалось, но я пока не нашел.
какого года машина?
если старый блок бортовой сети то холодную проверку отключить можно, но горячую проверку нельзя
в таком случае придется ставить либо диод с дополнительным сопротивлением, либо просто мощный диод с достаточным потреблением
если блок бортовой сети новый, там вроде можно отключить даже горячую проверку, но про новый блок у меня информации нет.
Если обратиться к информации, содержащейся в файле 3С-09.lbl, то становится понятно, что блок 3C8 937 049 F - 30 Byte (Highend + FWH) и описывается файлом 3C0-937-049-30-H.LBL, т.е. все его функции соответствуют функциям блоков 3С0-937-049?? версии Highend. О них написано было, что данная функция недоступна. Вероятно, не на все B6 c 2010 года ставятся новые блоки или я что-то путаю и блоки 3АА-937-08? ставятся только на B7.
То есть, как я понял поменять число морганий на пассате (2010) не представляется возможным???? или это надо что-то перепрошить (поменять)?
