7-8,но полный с продувкой системы не надо делать,может завоздушить.литров 5-6 думаю если сливать при замене помпы
Писал как надо проверить ...форсунка прыскает ???...Вы бы еще мозги авто отключили и пробывали ...а то токо 1 датчик ..
б5 не заводится. из диагностики лишь ошибка дтож g2. может ли из-за него не схватывать двигатель? всё крутит, работает, до этого менял турбину, а машина стояла на улице...
извиняюсь! двиг atj 1.9 дизель. крутит, но не схватывается. по диагностике не опрашивается датчик g2. из-за дтож может ли быть такое? до попыток завода стояла на улице без впуска и выпуска (замена турбины и гофры глушителя)
Комрады. Нужен Ваш совет. Сегодня вечером завел машину и был озадачен воем, исходящим, как мне показалось, из места стыка движка и акпп(типтрон), в общем из глубины справа, если смотреть на двигатель. Вой этот зависит от оборотов, т.е. едешь, и он с нарастанием оборотов тоже нарастает, при переключении передачи вверх опять тише и по нарастающей..... и т.д. После непродолжительной езды вроде стих и больше не проявлялся. Что это могло быть и чем вызвано?? Может какой насос в коробасе??
Советую проверить атф в акпп и нет ли там течи между соединением с двс и если там где пишите воет возможно гидротрансформатор акпп ...слушать надо внимательно ведь он работает от оборотов двс ...
Сообщение добавлено в 20:45, предыдущее сообщение было в 20:44
Скоко авто прошло и атф менялось ???
Обычно не течет ..
доброе утро
продолжаю читать форум и изучать авто
1) как проверить уровень масла в коробке типтроник ?
2) вчера заглядывал под днище авто
обнаружил на патрубках масло( до изучения турбины еще не дошел, предпологаю что именно на ее патрубках и появились масленные подтеки)
причем начинаются с верху от двигателя с пасажирской стороны до нихшей точки патрубка
если не затруднит помогите кто чем может советом или ссылочкой
bzb 1.8 автомат типтроник 6 ст
3)топливный фильтр , где он ?
Камрады напомните пожалуйста номерок сетки опоры распредвалов, неисправность которой часто выявляется при замене цепи.VIN - WVWZZZ3CZ8P109083
Сетка отдельно 06H 103 081 E. Она стоит в опоре распредвалов 06H 103 144 J.
Flier, спасиб! Выручил. Долго не мог найти.
Фото в студию, иначе никак или флуд.
К началу проверки температура ATF должна быть не более 30 С.
l Коробка передач работает не в аварийном режиме, температура масла ATF не более 30° C.
l Автомобиль стоит горизонтально.
l Селектор АКП в положении „P“
– »Тестер« подключить и перевести в рабочее состояние → Глава.
– Нажать »справа«Ведомые функции.
– Затем выбрать автомобиль, коробку передач и Проверка уровня ATF.
– Нажать →.
– Запустить двигатель.
– Поднять автомобиль.
– Подставить под коробку передач поддон.
– Нажать →.
Если показывается проверочная температура от 35 С до 45 С:
– Выкрутить в масляном поддоне пробку проверки уровня ATF.
Сливается ATF, находящаяся в перепускной трубке.
Жидкость далее капает из отверстия:
Доливка масла не требуется.
– Затянуть резьбовую пробку с новым манжетным уплотнением с моментом 15 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена.
Если ATF из отверстия не капает:
– необходимо долить ATF → Глава.
http://zagruzitfoto.com/images/2013/03/30/8In0E.jpg верхняя точка ( условно)
http://zagruzitfoto.com/images/2013/03/30/duoYq.jpg
http://zagruzitfoto.com/images/2013/03/30/kV5aw.jpg самая низкая точка патрубка
http://zagruzitfoto.com/images/2013/03/30/DGTSc.jpg где то по середине
извините за размерность если надо подправлю
Снять патрубок турбы и проверить возможно он уже и полный и заодно протянуть хомуты ...скоко авто прошло ??? Скоко масла уходит на 1000 км ??? Как себя ведет двс и как ускоряется ???
Подскажите нежно заменить вот эту деталь 3C0837885J
Нужна для задней левой двери. меня есть от передней левой двери. Подойдет ли она?
Ситуэйшн следующий...3C0837885J тоже подходит для передней левой двери, вот только для праворульного авто.
3C0 837 885 H - для леворульного авто.
Возможно и подойдет, а отличие будет в том, что на водительской предусмотрено открытие с ключа, может прорезь какая есть для личинки.
Но это всё ИМХО, нужно на месте примерять.
AST@H, ну чтож будем пробовать
