Здравствуйте, спасибо за поздравление!!!
Акция не продлена.
То 210 :
1.замена масла в ДВС с м/фильтром-600руб.
2.замена воздушного фильтра-400руб.
3.замена салонного фильтра-400руб.
4.диагностика ходовой-бесплатно
Добрый вечер. У меня пассат B6 variant 2009г. дизель проблема с водительской дверью , она снаружи не открывается , открывается только изнутри . но потом не закрывается .пробовал отогреть дверь . но по морозу час покатаешься и опять заново не открывается что можно сделать
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, замена цепи ГРМ 1.8 BZB , какова стоимость работ и перечень зап. частей, 2009 год, пробег 150000.
Добрый день, Пассат Б7, ДСГ, 2011 г., сколько стоит замена цепи грм и цепи балансировочных валов? необходимо ли при данной процедуре менять масло?
А если масло только заменено, и в ходе осмотра как раз выявили необходимость замены цепи? в данном случае можно не менять масло (я так понимаю масло сольют и потом опять его же и зальют)
Зап. части есть в наличии или нужны свои? Общая стоимость?
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста. VW Passat b7 2011 года. 1.8tsi. Пробег 97000км. На 15000км доливаю 5л масла. Это в пределах нормы? Если нет, то можно ли выяснить, что ест масло? Сколько будет стоить диагностика? Сколько займёт по времени?
Здраствуйте, подскажите новичку сколько будет полная диагностика авто VW Passat 1999 года 1.8T?
Доброй ночи! Очень интересно сколько будет стоить замена задних сайлентблоков переднего рычага?(Перепрессовка) авто Passat b6
ссылка на пример работы https://www.drive2.ru/l/5059617/
Заранее благодарю.:)1
Здравствуйте, подскажите сколько будет работа по замене тяг рулевых и рулевых наконечников и пыльник шруса?? И есть ли запчасти? Заранее спасибо за ответ
А где можно ознакомиться с ценами на запчасти?
Благодарю за быстрый ответ.
Техцентр VAG-Service с 18.01.16. по 27.01.16. проводит АКЦИЮ:
-если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%.
Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе.
-при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5% скидка будет действовать на следующую ежемесячно проводимую АКЦИЮ.
Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено.
Здравствуйте! При замене заднего сайлентблока переднего рычага на Passat B6 вы устанавливаете усиленный вариант(без дырок) или с дырками. Как это отражается на комфортности и износу ходовой?
