а по делу - кто-нибудь что-нибудь скажет ???
(кроме того, что все и так знают - что в жару жжужание в бензобаке чаще)
Ребята, я сейчас в Сочи.
Тут в тени до 37-39 доходит.
Может я опять не так и не там слушаю, но ничего подозрительного пока не обнаружил. :noidea:
Я не хочу сказать, что проблемы нет или кто-то панику поднимает, но, похоже, что это не массовая проблема, а единичная (условно).
65% среди опрошенных в голосовании указывают, что проблема таки есть... Сухая констатация цифр!!!! Уже думаю менять насос в баке....
Дуськин, я тоже практически не слышу этого жужжания после поездки в Сочи )))))
Тебе просто повезло, а нам нет (((((
Вопрос только в том как заставить дилера поменять весь бензобак в сборе.
Сообщение добавлено в 10:23, предыдущее сообщение было в 10:21
Если у тебя именно жужжание в теплую погоду, замена насоса не поможет, жужжит клапан сброса, а он находится в горловине, почти у заливной крышки.
Alekz, затем, что бы не слышать это раздражающее жужжание :)1
Какой клапан. Какой бензобак. Было жужжание - заехал к дилеру (правда мужик попался шаристый). Он сразу поднял машину и показал как он выразился болезнь всех Б7. Трубка возвратки при креплении к корпусу обматывается изолентой и вставляется в паз обрятно (так чтобы туго входила) иначе дребезжит. И второй момент - это термоизоляция бака. Она крепится всего в одном месте а во втором просто резиновый упор к бензобаку. В жару когда даешь газу жужит. Гайку крепления подтянул и выгнул термоизоляцию по бокам так чтобы ничего не касалась. 20 минут и никакого жужания при любой температуре и нагрузках.
Эх...Не смешно!
Если бы еще машину при этом не трясло!
Откуда перебои то?
И почему тахометр не дергается?
Ага!
Жужжит не бензонасос!
А что то за правой обшивкой багажника , в районе головины!
Но почему(если это какойто вентиляционный клапан) топливо то в движок перестает поступать?...
да,жужжит в области горловины.
Вопрос, почему работа этого клапана( нормальная, как понимаю) вызывает 'осушение' бензонасоса , из-за чего и перебои с подачей топлива?
Не может же маленькая фитюлька- клапан так трясти тонну железа!
И что то никто не пишет о том, как победить эту напасть.
Сегодня проходил ТО-1. Обозначил проблему с жужжанием и горячим реле бензонасоса. Резюме - жужжание норма, горячее реле норма.... Кстати, масло залили 502 допуска. Правда на выбор - Кастрюля, Мобил, Шелл, "Оригинал", но все 502 допуска.
Жужжит иногда при температуре за бортом свыше 30 градусов в области горловины бензобака. Пробег 8 тыс км.
А машна дергается?
+37.5 в тени и +47,5 на солнце было в начале этой недели и у меня в салоне тишина, ничего не жужжит.
Жужит при температуре выше 27 градусов под задним сидением примерно в центре. Пробег 5800.
никакой новой информации на форуме ;--((
все говорят об одном и том же.
У меня и зимой движок перетряхивает периодически, когда стоишь на холостом ходу. Летом сильнее.
Как бы коллективную претензию накатать нам?
