в нижней части стойки между водительской и пассажирской дверью есть кнопка, отключающая штатную сигнализацию
До первого снятия с охраны отключаются салонные датчики, орать не будет. С 2018 м.г. кнопки на стойке нет, вместо неё пункт в меню "охрана салона". Перешив ВСМ 2018 м.г., например на этот: 5Q0937084CQ программно можно вырубить кнопку и прописать данный пункт в меню. Этот ВСМ помимо прочего поддерживает 20 цветов интерьерной подсветки у Шкоды, увы но на В8 подсветка не RGB-шная
Соклубники, доброго дня. Подскажите, кто может помочь адаптировать педаль газа "ауди"? И активировать функцию "старт-стоп", предыдущий хозяин отключил её.
Уже спрашивал, но ответа не получил, поэтому спрошу еще раз - кто либо активировал Traffic Jam Assist (Stauassistent / ассистент движения в пробке) и что необходимо (какие блоки/опции) для этого?
Ну и сразу вопрос в догонку - кто либо перепрошивал блок ACC с максималки 160 км/ч на 210 км/ч??
Приветствую. Предполагаю что плохо искал по теме, но все же подскажите кодировки:
1) изменение интервалов времени обогрева заднего и лобового стекол.
2) чувствительность датчика света (я так понимаю понизить, т.к. день, а он уже орет про вкл. света)
3)Led в ПТФ: установлено 6Led. А вроде как существует проверка-надо что то еще менять или это все входит в значение?
4) И главное, какие кодировки на "улучшение звучания штатной системы" - расширенный частотный диапазон, тонкомпенсация и т.п.(MIB2 Discover Pro)
P.S.: **:don't:** спасибо Alexkuz72 и dimp за кодировку задних дхо (только контур фонарей)!!
Изменение времён обогрева лобового и заднего стекол.
1-Блок 09 -> Закр.область (31347) -> Адаптация -> «Window heating front activation time» (Обогрев ветрового стекла, время работы) -> Меняем от «240 с» -> «360 с»
2-Блок 09 -> Адаптация -> «Heckscheibenheizung Zeitwert» (Обогрев заднего стекла) -> Меняем от «320 с» -> «600 с»
Уменьшение чувствительности света + вкл. ближнего света при скорости 140 км/ч
1 - Блок 09(подблок2… RLHS) -> Кодирование-07 -> Байт 0 -> Бит 3-5 -> Меняем от «10» -> «00»
2 - Блок 09(подблок2… RLHS) -> Кодирование-07 -> Байт 0 -> Бит 0 -> вкл (свет на трассе (140 км/ч))
Дополнительный этап уменьшения чувствительности света (мне неизвестно насколько он важен относительно первого, и что естественно является ключевым)
3 - Блок 09 -> Закр.область (31347) -> Адаптация -> «Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit» -> Меняем от «normal» -> «non sensitive»
+ сегодняшняя фича, которую сделал по настоянию DIMPa
Деактивация сообщения «Включите Ближний Свет» при положении переключателя света «0» (доступно только для электронной приборной панели).
Блок 09 -> Закр.область (31347) -> Адаптация -> «Lighting_Assist_Adaptation(Функции вспомогательного освещения) - Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig» -> Меняем от «Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL» -> «kein_Hinweis».
Вроде верно, себе не делал
Ничего не прокатывает из известных методов для ГУ более простого уровня
Премного благодарен)...
Знатоки, подскажите можно ли васей увеличить скорость работы дворников? Что-то если в сильный дождь по трассе ехать то еле еле успевают убирать и хочется немного чтоб быстрее это происходило.
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, можно ли перекодировать старт/стоп так чтобы при запуске машины он был не в активном, а наоборот в деактивированном состоянии. Если необходимо ( вдруг) можно было бы штатной кнопочкой включить. А то бывает забываю выключить к перекрёстку подъезжаю и глохну, раздражает.
А можно с этого места чуть подробнее?Цитата:
"Шить" блок камеры ассистентов (А5). Решение существует
Где и как это "решение" можно получить для заливки?
Если двигатель 1,4 то вряд ли почуствуете изменения и самое главное начнёт "глючить" круиз-контроль. Я попробовал и вернул обратно. А по старт/стопу наоборот хотел отключить, но не полностью, а чтобы после запуска двигателя он был в неактивном состоянии. Знающие сказали, что не получится или отключить полностью или "забить" и не забывать каждый раз выключать
Уважаемые знатоки!
Пробовал найти настройки для омывателя фар. В этой теме уже это обсуждалось. К сожалению не удалось найти.
Подскажите пожалуйста если знаете.
Все в адаптации ВСМ (9 блок) Раздел адаптации либо Window Wiper, либо на 2017/2018 м.г.-Scheinwerferreinigung, цикл-омывания-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung, время-SRA Verzoegerungszeit. Если нужно изменить только цикл ставишь там нужное значение, если нужно по времени удержания, то в цикле-1, время в мс в пределах 2500. Можно еще и время циклов омывания подправить SRA Waschzeit/SRA Nachwaschzeit и паузу между ними SRA Einweichpausenzeit
Спасибо! Сегодня снова попробую.
А кто такая эта самая "лицуха"?
Ладно, буду искать свободный день в своей загруженной жизни.
Я правильно понимаю, что надо заменить программу в камере? А после этого надо будет камеру настраивать?
Получается, что если купить камеру от пассата с нужным софтом - то ТА автоматически будет активирован? (Я просто видел на одном из форумов, что искали именно камеру от машины с ТА и ACC)
