где, у кого и с каким софтом купить VAG-COM???
Сообщение добавлено в 11:00, предыдущее сообщение было в 10:59
На трассе разбило стекло левой противотуманки. Меняется ли стекло или вся ПТФ целиком?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, последнее время стала возникать проблема: авто глохнет на светофоров на холостых. Причем стою на драйве. Авто пассат В6, 2.0 фси, тип трон. Куда бы не ездил все разводят руками, даже офы. Кто знает , что за проблема? Подскажите?!
Вы сами попробуйте ответить на свою писанину ??? Что нибудь предпринимали :::::: что и как проверяли ---ну хотябы соединения проводов. или у Од не оказалось Васи ??? Странно даже ....Что они развели руками ....а когда авто заглох --что происходит на щитке ??? И сразу же авто заводится и так до следующей остановки ???
Всем доброго времени!
Задний нижний поперечный рычаг подвески. Тот, двигая который, регулируется схождение заднего колеса (1К0 505 311АВ). Elcats говорит, что к нему можно подобрать сайлентблок. Вопрос: Сайлентблок реально запрессовывается, или же надо менять весь рычаг?
Машина Пассат СС, 2009, 2.0 TSI, CAWB
Заранее спасибо. Алексей.
После снятия АКБ перестали закрываться стёкла с брелка, в ФАКЕ инфы не нашёл, подскажите что сделать для восстановления прежнего состояния функции.
скока держать до срабатывания защиты?
Привет комрады
Появилась проблема, при 4000 - 5000 оборотах появляется сильный гул, и вибрация под капотом. Ошибок не выдает
Машина 2006 г., 2.0 TFSI пробег 115 000
Камрады, а с чем может быть связан повышенный расход топлива, на холостом ходу при прогретом двигателе от 0,9 до 1,1 раньше было 0,6-0,7
С мотором ничего не делал, двигатель СВАВ
Здравствуйте !!! Такая проблемка : на низких скоростях и при стоянке с рабочим двигателем , в задней части машины ( со стороны бака) периодически включается моторчик , что это может быть ? Passat b6 1.8 пробег всего 13
Подскажите плз ссылку темки, где дилеров обсуждают. Что-то найти никак не могу.
Скоро предстоит ТО1 и сейчас надо бачок омывателя починить.
Из ближайших ко мне - Немецкий дом на ТТК и Major на Новой Риге.
Про обоих двоих только много негатива слышал. Рус-лан, Север вроде ничего. В Севере щас скидка 20%.
Сообщение добавлено в 09:55, предыдущее сообщение было в 09:53
Никогда такого не будет, если только зимой :)
Сообщение добавлено в 09:57, предыдущее сообщение было в 09:55
А как расход с фильтром может быть связан?
