Сообщение от
YuVe
Здравствуйте!
2 недели назад появился звук в районе арок передних колес.
Если поднять капот, то звук мене слышен, чем из колесных арок, почти не слышен.
Если наклониться вплотную к двигателю, то звук идет откуда-то из-под двигателя, но все равно тише, чем из колесных арок. Максимальное сосредоточение звука - правая передняя колесная арка.
Звук присутствует и на холодном и на горячем двигателе. И за две недели ни по громкости, ни по другим параметрам не изменился. Появился резко и внезапно после получасового стояния в пробке.
Как на мой слух, звук скорее цокотящий (шипящий), чем металлический.
Два дня назад загорелась спиралька на приборке. После того, как заглушил двигатель, а затем снова завел, спиралька исчезла. Через полчаса снова загорелась - опять заглушил и завел - два дня не загоралась.
Маховик менялся 28 т км назад. 90% этого пробега были по трассе. Больше 130 км/ч не гоняю. В пробках стоял от силы раз десять и не долго. Заправка строго на Лукойл. Перед новым годом чистил на Талалихина: клапан EGR, впускной коллектор, дроссель, вихревые заслонки. С тех пор прошел 11 т км.
