Ребята помогите маленько.
После гарантийной замены РНС-ки в Кунцево вылезла пара ошибок.
Ошибка в 09 блоке из-за вынутого предохранителя фароомывателя (старая), появилась ошибка подушек, после снятия рамки - ее благополучно снял. Остались ошибки в 37 и 56 блоках, причем в общем перечне они есть - 0010, а в подробном их нет. Вот скан:
Четверг,30,Декабрь,2010,20:04:34:63611
ВАСЯ Версия: диагност 10.6
Версия данных: 20100902
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 36 37 42 44 46 52 53 55 56
62 6C 6D 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E114384
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H42 2720
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7K9303134
Кодировка: 000004000000000000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E596CFDC07F
Неисправности не найдены.
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
VCID: 2E596CFDC07F
Конец -------------------------------------------------------------------
Кроме того при попытке включения навигации она выдает: "Bitte Navigations - DVD einlegen." Это я заметил еще у ОФФов, они сказали что надо установить карты с диска и я не стал ждать еще час, время поджимало, надеясь сделать это сам.
Но потом при попытке сменить язык на английский она выдала ту же надпись, но еще и с кнопкой "Abbrechen". При касании ее вылетает - "Ausgewahlte Sprache wurde nicht geladen" с кнопкой "ОК". После чего язык так и остается германским.
И еще сложилось впечатление что уменьшился радиус поиска ключа, у меня кей-лесс, т.к. пару раз выдавала ключ не найден до тех пор пока не поднесешь ключ к центральному тонелю. Что они могли еще задеть там при замене РНСки?
Если все слишком запущено то буду выбирать время и поеду к ним. Но если при наличии не совсем кривых рук можно сделать самому то подскажите что? Лень тащится за 100км из-за ерунды.
Спасибо.
