В группе двигатель подгруппа чтение неисправностей... Зонд 1 - до каталика, зонд 2 - после...
Всем здравствуйте. Помогите новичку, в мануале Эльза отсутствуют данные по диагностике двигателя Пассат 1,6l. AHL 1998г. Нет кодов ошибок и данных измерений по группам.Может кто подскажет где найти такие данные,буду благодарен.
Всем привет принимайте к себе)
Считал логи с машинки помогите теперь разобраться что да как и с чем!
Вложение 71512
Сочувствую .......готовим финансы ...
А по точнее?
Немы делают быстро ,,,но не за зайчики ......
Рассказывать и я могу и пурги нагонять!А по делу объяснить что да как?
Добрый день!После того как стерлись щетки генератора и села акб вылезли ошибки:VAG COM 311,2 .
01039 Датчик температуры ОЖ G2
30-10 обрыв цепи к/з на плюс спорадическая.
18158 Электропитание слишком низкий уровень напряжения
Р1750-35-10.
заменил акб,щетки(генератор проверил на стенде),ДТОЖ .
ошибки остались. в мороз выскакивает чек уровня ОЖ.
подскажите куда копать.да буду на выходных менять ОЖ и термостат.
пассат б5 + типтроник AWM 1,8Т 2001г.американец
Олег, промывать бачок ОЖ перед заменой...Цитата:
привет...Цитата:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller - для начала проверка датчиков/проводки ABS...
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) - для начала проверка проводки/адаптация заслонок отопителя...
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) - см. выше...
01316 - ABS Control Module - смотреть вместе с 18057...
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) - то же самое...
00853 - Loudspeaker(s); Rear - динамик задний кто-то оторвал...
В общем, проверка проводки/разъемов...
Ок! Буду ковырять!
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
Ребята привет. У меня вопрос, после моих некоторых махинаций с 9-м блоком вылезла ошибка по корректору фар.
Фары адаптивный ксенон заводской.
Ошибка не стирается, появляется снова мгновенно, при всём при этом фары работают, при включении вверх вниз бегают.
Кто подскажет где что поменять Васей надо, чтобы убрать эту ошибку. Я так понимаю что то включено, что не поддерживается.
Машина шкода октавия 2009 г.в.
просто сделать адаптацию?Цитата:
здесь смотрел? -
http://forum.skoda-club.ru/viewforum...74f9a989a23550
обязательно промою не только бачок а и всю систему.а по другим ошибкам не поможешъ?
Все ошибки остались после сбрасывания?...Цитата:
ошибки остались
ты ж вроде заменил и ДТОЖ и АКБ/генератор?
Да две ошибки:01039 Датчик температуры ОЖ G2
Р1750-35-10 спорадическая.
хоть заменил АКБ,щетки на генераторе(проверил генератор на стенде) бачок ОЖ. АКБ на ночь снимал и ставил заряжатся на всякий случай.
ДТОЖ- оригинал
при замене ДТОЖ проводку/разъем не дернули? Как заводится после длительной стоянки?Цитата:
Да две ошибки
Стирать их и смотреть опять...
заводится хорошо.во вторник привезут термостат и все жидкости. промою ,заведу прокачусь посмотрю ошибки.
разъем и проводка визуально вроде в норме,а можно как то прозвонить?
Ошибка может в ЭБУ прописаться?
Замеры акумулятора вроде в норме.
99% прозванивают простым тестером, но это не правильно, ток утечек( грязь, масса или плюс, ржавчина, окислы) тестером не выявить, плюс ко всему есть ещё сопротивление самого провода. так,ч то можно сказать, делать всё в ручную, перелопатить всю проводку на предмет окислов и желательно перепаять скрутки и лишить её доступа воды и кривых рук. ошибки в эбу пропишутся, но есть какие можно скинуть, а какие и после сброса опять появятся, вот в те места и лесть с огромным усердием.
Аккумулятор поставил новый,на генераторе щетки заменил,сам генератор на стенде проверил а ошибка не уходит(18158.
Электропитание слишком низкий уровень напряжения Р1750 35-10 спорадическая) а дальше куда смотреть пока не знаю
Доброго время суток!Приобрёл шнурок для диагностики,сегодня взял бук и отправился её делать.Сижу в машине делаю и оболдеваю,ошибок по двигу целая куча по коробке меньше но есть,принтера с собой конечно нет чтоб сразу распечатать все ошибки и показать вам мож кто то разберается и поможет,в проге когда высветились ошибки есть кнопка копировать коды ошибок нажимал и непонятно куда они копируются и как их вообще скопировать на рабочий стол например
сбрось ошибки,скорее всего старые висят,потом посмотришь какие вылезут
двиг троил пострашному,ни ехал,разгона вообще никакого.возил на диагностику к мужичку были пропуски в 1 и 4 цилиндрах ну и ещё что-то непомню,ошибки постирали.я почистил вентиляцию картерных газов стало намного лучше не троит но пропуск есть,приобрёл шнурок и сделал диагностику есть пропуск в 3 цилиндре
Сообщение добавлено в 19:45, предыдущее сообщение было в 19:44
завтра ещё попробую постирать и потом ещё посмотреть
Че их стирать , и так ясно или свеча или катушка , раз вкг почистили ...
