По цветовой кодировке FAKRA в сети много информации.
Вот например ССЫЛКА
Вот например ССЫЛКА
Народ, подскажите где можно купить разъемы факра, а то я морально не готов 143 евро платить за несколько метров антенного провода?
В буржуйском салоне ценник назвали за весь набор проводки.
для антенны?
вот например по экзисту:
кабель с прямыми разъемами длиной 4,5 метра - 000098655A - 1134 руб
переходник под угловые контакты, длина 30 см - 000098710 - 764 руб, надо 2 штуки
для седана длина антенного кабеля от конца до конца 5 метров, разъемы должны быть угловые на обоих концах
DrSedoy, можешь посмотреть номера проводов для телефона и GPS и что еще нужно. У меня антена 3C0035507D.
с проводом ясно, а сама антенна которую у заднемего стекла крепят, сколько стоит? или туда подходит та которая идет вместе с RNS 510 ?
все антенные провода одинаковые, надо знать длину которая нужна, по этке все антенные провода с прямыми разъемами, шаг по длине 50 см
я не знаю какая длина антенных кабелей должна быть у универсала
Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:45
в альбоме, ссылку на который я давал ранее, можно посмотреть номера антенны и кронштейна, и соответственно узнать цены
тоесть та что с RNS идет не годится? я думал может ее из корпуса вытащить и к задмему стеклу. так не получится?
ну ,а всетаки? встанет штатная антенна без корпуса на посадочные места у заднего стоп сигнала или нужно другую специальноую для этого места покупать? А то у меня в последнее время все чаще навигация стала теряться на местности. очень неприятно особенно когда местность незнакомая.
Мужики! нужен совет коллективного разума
появились проблемы с воспроизведением ДВД
конкретно:
лицензионные фабричные ДВД воспроизводит без проблем
а вот самописки на болванках... раньше проблем не было
потом появились проблемы
1. большая - вообще не принимает диск, пишет "ошибка СД/ДВД" и выплевывает его и приходится по несколько раз его дро... т.е. вставлять-вынимать, пока он не загрузится :-)
2. маленькая - начинает воспроизводить, но местами зависает картинка и звук, потом перескакивает дальше и какое то время играет, потом опять виснет и т.д. причем, при повторной загрузке диска, места и продолжительность зависаний - хаотичны т.е. не повторяются
бывает что воспроизводит запись с болванки вообще без проблем
бывает что зависает настолько, что даже не реагирует на кнопку выброса диска, приходится перезагружать "голову"
пробовал писать и на ДВД-Р и на ДВД+Р и на ДВД-РВ и на ДВД+РВ - результат везде одинаковый
также перезагрузка либо вставка нормального диска и его извлечение помогают когда "проблема №1 (большая)" повторяется подряд продолжительное время, т.е. если перезагрузить или вставить-вытащить фабричный ДВД (просто когда одно помогает, когда другое) то и болванка после этого начинает грузиться с первой попытки
в принципе "голову" перепрошивал недавно у profi-msk под свежие карты, русификацию и разблокировку видео в движении
вот и вопрос - то ли прошивку повторить, то ли вообще рнс-ку поменять
у кого нить были похожие проблемы?
день добрый.
Подскажите поменял РСД 310 на РНС 510
а вот как ее запрограмировать??
в 19 блоке выставить навигацию это получилось...
а вот в самом 37 навигации ничего не получается нехочет ничего менять...
это глюк или как то можно это подключить...
авто пассат В6 2010 рнс 2010 года версии С
подскажите плз
День добрый! Собираюсь поставить рнс, но не знаю какой - со старым экраном или с новым. Сильно видна разница? или нет смысла переплачивать за новый? А кроме экранов, как я понял, разницы нет? Можно ставить новые прошивки и на тот и на тот?
Для компьютера такие симптомы означали бы перегруз ЦП и устранялись бы отключением лишних процессов. Для РНС могу посоветовать разве что сменить прошивку.
Да, еще можно снять объективную зависимость тормозов от битрейта видео фильма. Чем выше битрейт, тем качественнее видео, но тем больше бит в секунду нужно декодировать ЦП. Возьмите какой-нить небольшой видео фильм в формате AVI или MPG и перекодируйте любым конвертором в DVD с битрейтом 4000 кбит/с и запишите на болванку, а вторую прожгите фильмом закодированным в битрейте 8000 кбит/с. Если на малом битрейте тормозов не будет, а на большом будут, то вывод - проблема с ЦП. Если все хаотично, то либо привод либо прошивка. В домашних условиях все равно сможете только прошивку сменить и все...
Ждет, вдруг хозяин передумает и вернется:lol:
Между В и С особой разницы нет. С версией А будут вопросы с перепрошивкой.
Двигатель был заведен?
Выставь коды мастерской и т.д. - все три окошка на первой странице кодировки РНС по аналогии с другими блоками.
