Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, может знает кто. на пассате 2007 г.в. с двигателем BVY после дтп поставил новые вентиляторы охлаждения, подсоединяю их, они постоянно работают, даже при выключенном зажигании... где искать причину?
Привет всем!
В проводке... Реле...
Замена блока управления вентиляторами.
Если правильно помню, то он у вас встроен в большой вентилятор!
Спасибо! Буду прорабатывать вариант с блоком управления, а по поводу реле, в панели со стороны водителя, все по одной пробовал вытаскивать, вентиляторы на них не реагируют.
Какой двигательный самый надёжный у Пассата B6? хочу покупать 2005-2006 года седан пассат
Подскажите, по внешним признакам, это прокладка цепи, заливная крышка и сальник распредвала подтекают?
ИМХО канешь, но но в эти годы это 1,6МКПП и 1,9тдиМКПП и 2,0тди с кодом мотора ВМР... Амеры В6 2,0тфсиАКПП надёжны и мощны, но едят бензин, с аппетитом у них тож всё в поряде...сам в раздумьях тяжких на что менять...пока вижу 2тди170лсМКПП, но ценник на новый В7 в таком комлекте космос...видимо опять будет б/у бельгиец...
Поменял передние тормозные колодки. При проезде швов в асфальте или очень небольшие кочки, появился дребезжащий шум слышашийся с двух сторон. Стучат колодки в суппорте. Колодки не оригинал. Чего можно сделать???
Пружины наверное забыли поставить ......колодки идут вместе в комплекте ....если по вину правильно ....то развели продавцы ... Не важно что не оригинал .....думать .....
Добрый день! Есть ли Пассате блокировка дверей при начале движения? Можно ли это дело вкл/выкл через настройки максидота?
Спасибо за ответ!
а еще один вопрос - есть ли в Пассате - индикатор уровня омывайки (если авто без ксенона)?
В Пассате есть инструкция, которую следует прочитать для собственной безопасности, скачайте книгу "В6- инструкция по эксплуатации, ТО и ТР" на форуме. Значение и расположение символов и указателей приборной панели надо знать...
Нет, индикатора нет, есть сигнал на панели "Низкий уровень стеклоомывающей жидкости"...
bobz, Городу герою привет ...не получилось этот раз ..а получилось новорос ..керч.. федя ..одя... молд ..и конец в Болгарии на песках ..обратно через Вас родимых ...удачи !
lera, привет! Я в Ростов уже успел съездить из Севастополя, там минералки...:)...попить и вернуться в город-герой...:)...
Как переправа фурычит, долго стояли?
ОценИте белорусские дороги...и топливо дешевле значительно- имейте ввиду, заправляться в Белоруссии пока очень выгодно...
bobz, Так зачем на дон ..когда боржоми вкраине навалом ...так через поводыря и на борту.дороги ДА ..но керосин дороже чем в столице ...
