Вложений: 1
Помогите пожайлуста с Логами
Найдены ошибки в работе двигателя
Здравствуйте! Произвел диагностику после появления сообщения об ошибки и выявилось следующее:
Цитата:
8 Найдены неисправности
17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
18613 - Performance Malfunction in Cooling System
P2181 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0000 1101
Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Американец Passat B5+ 1.8T 170лс AWM, бензиновый с АКПП.
