3 литра.[/QUOTE]
спасибо. Запишите меня на среду на 15.00 в Талалихина на эти работы. Спасибо.
Добрый день!
беспокоит следующий вопрос - неделю назад заметил, что автомобиль а точнее температура масла стала нестабильно себя вести. для примера - при езде 100 км/ч - БК показывал температуру 94-100 гр. и при скидывании на нейтралку показатель опускался до 92-94 гр. при скорости 160 км/ч масло нагревалось до 105-106 и при снижении скорости до 100 км/ч (или под горку на нейтралке) температура в течении 3 минут возвращалась на нормальные показатели, т.е. 94-100 градусов (быстро охлаждалось). Сейчас же на любой скорости машина идет как бы с напрягом, температура масла при 100-120 км/ч растет вплоть до 105-106 гр. и при сбрасывании до 100 км/ч ( и фиксации этой скорости) температура очень неохотно и долго идет вниз. может до 15 минут доходить. при скорости 160 км/ч набирает до 110 гр. и далее и при возврате на 100 км/ч вообще еле еле охлаждается. движок при этом странно работает (как бы напряжнее и громче). :(:(:( при высокой температуре жирный патрубок слева идущий к радиатору теплый.
двигатель 1,4 тси механика. пробег 103 тысячи, в прошлом году чистил у вас радиаторы и на прошлой неделе поменял помпу (снятая заводская была ка новая). проведено ТО со сменой свечей. - но началось до /ТО (масло мобил 5/30 есп формула)
не хочется менять все подряд, поэтому прошу сориентировать примерно что может быть, и по возможности и в начале августа приехал бы к вам на диагностику.
P.S. vмогу ли я сейчас ездить на длительные расстояния, ничего не накроется????? до поездки к вам на ремонт.
И заодно прошу дать цену на замену задних дисков колодок и задних амортизаторов.
Добрый день.
Без диагностики сказать в чём причина невозможно, но когда температура ОЖ доходит до 105 градусов должен включиться вентилятор т.к. он срабатывает на этой температуре.
Температура масла при скорости 160 км/ч так же может достигать 120 грусов т.к. на данном двигателе при такой скорости достаточно высокие обороты.
Для уточнения стоимости запчастей необходим вин номер автомобиля.
Здравствуйте!
Загромыхала подвеска при движении по неровной дороге на маленькой скорости, кажется сзади со стороны водителя.
Можно записаться на осмотр/ремонт на Талалихина сегодня в 17:30 или около того?
Приветствую.
Пассат 7
Необходимо записаться на Талалихина, 16.07 (вскр), на 9 утра или ближайшее утреннее.
Замена масла и фильтра масляного
Замена тормозной жидкости
Замена охлаждающей жидкости
Ещё хотелось бы выяснить один вопрос: в бардачке есть выход aux, подключал шнур не работает, возможно не подключён к магнитоле ( не штатная). Сколько будет стоить решение этого вопроса?
Как дела с оплатой картами?
Спасибо
Добрый день.
Готовы Вас записать 16.07 в 10:00 ( техцентры работают с 10:00 до 21:00 ), записывать?
Замена масла ДВС + фильтр 600 рублей / 3650 рублей масло Мобил 5w30 + 650 рублей фильтр
Замена тормозной жидкости 1000 рублей / 550 рублей жидкость
Замена антифриза 800 рублей / 1200 рублей антифриз
Приедете в техцентр электрик посмотрит что с aux и после этого сможем сказать стоимость.
Оплата картами доступна.
Добрый вечер.
Хочу записаться на завтра (18.07) на 20.00 на замену задних колодок. Машинка passat b7
Добрый день!
Какая-то странная штука с климатом. В субботу ездил - все было нормально. Машина простояла до понедельника утра - поехал на работу, но утром кондиционером не пользовался, а после обеда он просто не включился. Сейчас заметил, что кнопки управления включают совсем не те функции, которые должны быть. Например, кнопка включения обогревателя лобового стекла запускает работу автономки, которой вообще нет в машине; кнопка синхронизации температуры, наоборот, включает обогрев лобового стекла; кнопка выключения климата - запускает синхронизацию.
Вчера заехал в местный сервис: проверили герметичность - хладогент есть, давление есть даже излишнее. Сделали компьютерную диагностику. Выдало несколько ошибок по климату: Р1951 - вентилятор 2 охлаждения; заедание; -прерывисты (к стати после утренней поездки заглянул под капот -один вентилятор он не работал); В20100 - нет базовой установки, - постоянный; U111300 - ограничение функции из-за получения сообщения; и на последок 909EF0 - неизвестный код ошибки. По своему опыту можете сказать - что это такое? Можно вылечить?
Заранее благодарю.
Добрый день!
Пассат б7,требуется:
1. Заменить сайлентблоки задних опор рычагов передней подвески.
2. Заменить левый опорно-поворотный подшипник переднего амортизатора.
Сориентируйте пожалуйста по ценам на работы/запчасти и нужно ли будет делать сход-развал?
Добрый день
Задние сайлентблоки передних рычагов замена -1600 ( сайлентблоки 2000)
Заменить левый опорно-поворотный подшипник переднего амортизатора-1800 ( но лучше менять с обеих сторон ) подшипник +опора 2500
Сход развал после данных работ делать необязательно
Сообщение добавлено в 17:59, предыдущее сообщение было в 14:34
Техцентр VAG-Service напоминает что по многочисленным просьбам мы изменили акцию по номерным рамкам, теперь акция бессрочна и будет действовать 2 дня в неделю, каждый вторник и пятницу
-если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%. Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе.
-при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5%АКЦИЮ.
Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено.
Приветствую! Столкнулся с такой проблемой: попеременно с цифрой передачи мигает значок гаечного ключа. Машина 2011 года dsg 7, пробег 118 тыс. Хочу узнать, что чаще всего это значит и сколько окончательная цена по замене сцепления с учетом работы и запчастей? Vin WVWZZZ3CZBP357337
Проблема в том, что я могу быть проездом в Москве 2 числа и максимум на 2 дня могу там задержаться
Обычно запчасти у вас такого рода в наличии имеются?
А адрес цеха по ремонту коробок какой?
