На бензине вроде не чувствуется
Привет всем ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался выкидывает вот такую ошибкууже устал бороться. Что может быть , может кто сталкивался? Подсосы воздуха проверены лямбда поменяна топливный насос поменян свечи новые форсунки чистил винсом.Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
И как то странно включается газ.....на холодную заведёшь прогреется и перейдёт на газ потом может отключится и больше не включаться а если заправишься газом то 100% не включится нужно будет ждать пока авто остынет. Заметил только одну закономерность при работе на газе когда набираешь скорость потом начинаешь тормозить , газ отключается , глушишь , заводишь , опять работает на газу.....уже не знаю как и быть. Ошибок по газу нету
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Свечи правильные.
Ошибка на каком топливе? Насос тнвд менял или в баке, масло бензином не пахнет? Нюхай щуп и горловину.
Насчёт газа - чистить редуктор и решить вопрос с ошибками и адаптациями, потом уже смотреть и делать выводы.
Насос тнвд до меня меняли недавно в баке менял я.....
korbanoleg, у меня та же самая хрень!
Аналогично устал бороться, забил.
Появляется только на бензине, уже давно, года полтора-два...
Если долго едешь на бензе (100 и более км), то загорается чек. Раньше вроде не загорался.
Если на газу постоянно (при этом заводится на холодную на бензе, после заправки газом тоже едет на бензе некоторое время, как обычно в общем), то чек не загорается, да и ошибка не всегда сразу "прилетает" в память.
Больше никаких ошибок нет, ТНВД менял, форсунки чистил разными присадками в бенз, ничего не помогло. Полагаю что может помочь снятие и чистка форсунок ультразвуком или вообще их замена.
Однако в целом на бензе ездит без проблем, поэтому и забил.
Единственный нюанс, нужно быть аккуратным при сбросе этой ошибки, я пару раз чуть завел авто! Т.е. если сделать сброс и оставить машинку остыть — на холодную на бензе может так колбасить, что мама не горюй! А тронуться вообще без шансов...
Спасал принудительный перевод на газ (благо тепло было).
Но если ошибка есть в памяти, то всегда норм. Лишь изредка может слегка дергаться при разгоне и только в районе 1500 - 2500 оборотов.
P.S. А что за сканер такой для iPhone??
Смотри самую первую страницу. Проще всего вытащить предохранитель, там все написано.
Сообщение добавлено в 21:24, предыдущее сообщение было в 21:19
.Ну и наконец, самый простой, на мой взгляд: вытащить 10А предохранитель в блоке рядом с аккумулятором...
Общий вид:
Изображение: http://i6.imageban.ru/thumbs/2013.09...44fc31cb2f.jpg (http://imageban.ru/show/2013/09/06/d...44fc31cb2f/jpg)
Крупно:
Изображение: http://i3.imageban.ru/thumbs/2013.09...b01587f65f.jpg (http://imageban.ru/show/2013/09/06/b...b01587f65f/jpg)
Все 4 способа _НЕ приводят_ к возникновению ошибок..._Проверено!_
Ну и прежде чем что-то снимать, неплохо бы _выключить_ зажигание...
Принудительный переход на бензин нахожу везде а вот что то на газ нету
Сообщение добавлено в 19:27, предыдущее сообщение было в 19:24
Ну так это же переход на бензин. Речь то шла про газ. В пассатах нет вроде как такового предохранителя на топливный насос.....все завязано через отдельный блок управления
Точно, просил же как принудительно на газ переключить.С бензиновой рампы сдернуть фишку, вроде так.
Но не могу утверждать точно.
ВасейЦитата:
Вот в только так))
Пацаны чебоксарские!!! помогите с коркой замутить?? надо 3 шт,
ответ можно в личку
Вчера позвонили от ОД " АВИЛОН " и попросили приехать за бумагой. Сегодня забрал. Вот эта бумага:
Вложение 85919
Добрый день форумчане, такой вопрос есть:
25.11 в минске будут менять баллоны газовые,
Мне какие-то бумаги или в таблетке сделают пометку, что новые баллоны и мне не надо будет делать поверку баллонов? Или надо будет по новому ехать и делать доки на баллоны?
И что насчёт хомутов на атлант м меняют их или нет?
