Я этого и добиваюсь, но пока никак. В режиме русского всплывает окно : "голосовое управление не поддерживается" и п.ц.
По-английски можно управлять и радио, и нави...
На следующей неделе придет "шнурок" попробую сам покодировать. Мне ОД пробовал активировать голосовой набор, все сделал по своей инструкции.
ds-up, 5K0035730F. Как то был у меня на руках и я подкинул вместо своего 7р6... Голосовое управление заработало без каких либо кодирований этого блока.
ПыСы пробовал правда только с телефонной книгой
Скажите,Samsung DUOS будет с блутуфом дружить?
Дружить то он будет, только корректно ли?
Юзал SGH-D780 DUOS - дружит только как гарнитура, т.е. громкая связь работает а голосовой набор нет, адресная книга отображается кракозябрами.
Решил купить что посвежее, выбор пал на GALAXY Ace DUOS - дружит только как гарнитура, т.е. громкая связь работает а голосовой набор нет, адресная книга не отображается никак. Был благополучно сплавлен супруге...
У родственника был выпрошен древний GT-B5722 DUOS - как телефон полное г.но - работает все кроме списка вызовов (номера телефонов отображаются неверно, оооочень длинные, цифр больше чем должно быть). Голосовой набор из тел. книги, набор номера голосом, повторный набор, меню и т.д. работают на отлично.
Вот и думай чего взять, сам хочу поменять телефон на более современный, но обязательно ДУОС и не знаю что делать...
Неправильно вам его закодировали. Никаких ошибок блок не должен бить!!! Но на работу это не влияет!)
Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:12
Будет..но есть одна трабла с гнусмасами.. не отображются вызовы ( принятые, исходящие, пропущенные в меню телефон на рнс)
НЕ во всех но были у меня случаи
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 E HW: 5K0 035 730 E
Компонент: TELEFON H09 2902
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007661563568
Кодировка: 0B00020001010110
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA_VW46.rod
VCID: 275607855EF635B
1 неисправность:
13636608 - Неправильно кодирован блок управления
U1014 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 234
Пробег: 86872 km
Дата: 2003.14.22
Время: 14:31:27
Буду очень признателен!
Кстати не подскажешь что у меня с датой и как ее поменять на правильную?
1 . a2dp отключено ( если проводка штатная, два провода не дотягивал значи норм..галочка должна стоять)
2 единица.. диагностика антенны отключена.. здесь советую ее включить( снять галочку)( даже если не блок премиум, я снял галку иошибка пропала)
3 единица диагностика кредла отключена.. я так понимаю его нет у вас. если да то все верно. .если есть на торпедо то тоже снять галку
Далее стереть ошибки прошлые блока 77 и снова его просканить. Должно быть все чисто
ps а зачем использовали набор аудиопараметров 3 ( 2 в кодировке) ???
Сообщение добавлено в 09:09, предыдущее сообщение было в 09:07
Если дата в автосе установлена правильная.. то тогда проблема с прогой шнурка..а именно используешь разархивированный архив а не чистый инсталл!
Проводка штатная, никаких проводов от блока не дотягивал, a2dp отключил сам т.к. при соединении тела с автой начинала играть музыка из тела.
Сообщение добавлено в 12:00, предыдущее сообщение было в 11:59
Кредл есть.
Сообщение добавлено в 12:02, предыдущее сообщение было в 12:00
Понятия не имею, так стояло. Какой нужно поставить?
Сообщение добавлено в 12:02, предыдущее сообщение было в 12:02
Как проверить дату в автосе?
Добрый день !
Имеем Пассат 2006, RNS 510 , самостоятельно установленную, ( Gateway заменен ). Коротко о сути проблемы , изначально с завода был установлен блок управления телефоном 3С0 035 729Е , позже он заменен на 1К8 035 730 два этих блока работали только в паре с точ адаптером 3С0 051 435 РА (Меню, записная книжка все в адаптере) и не отображались на экране RNS 510. На днях в руки попал блок HARMAN/Becker 1Z0 035 729С UHV CAN FSE 2P8x при его подключении автоматом активировалось меню телефона в RNS 510, перенеслись контакты и тд. Теперь сам вопрос, что надо и возможно ли это, перекодировать, чтобы в RNS- ке отображалось меню телефона при работе с блоком Нокии 1К8 035 730 ?! и есть ли BT audio в блоке HARMAN/Becker 1Z0 035 729С ?!(если есть то как активировать)
Заранее спасибо
77-0B00000000010110
16-018A250000
56-04000402000000A10000
Part No SW: 7P6 035 730 J HW: 7P6 035 730 J
Компонент: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007663385671
Голосовой набор не поддался.
Сообщение добавлено в 22:49, предыдущее сообщение было в 22:48
[/COLOR]
Тож интересно какой нужен. У меня стоит на №1
Правильно поняли.. меню в рнс поддерживают последние блоки ( 5k0 , 7p6, 7l6( некоторые), 3с8, ) Кредл активирует блупуп в блоке телефона..
Если блок 1k8 с буквой D на конце, то там видимость блока включается при зажигании!
Сообщение добавлено в 08:41, предыдущее сообщение было в 08:39
Привет Валера!!С буквой F ( 7p6) кажись не поддерживает.. ( есть у чела одного)
