LAS,попробовал +1024?
Добрый день, моего блока АБС нет в списках поддерживаемых и неподдерживаемых функцию косвенного датчика (3C0 614 109 AF).
1. где можно узнать поддерживает он или нет?
2. по вину нашел описание "7K0 without tire pressure warning light". Значит ли это что мой блок не поддерживает эту функцию?
блок AF поддерживает косвенное измерение
Привет. Кто знает, а этот блок измеряет косвенно.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AB HW: 3AA 614 109 AB
Компонент: J104 C2 450M V488 0022
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000004418894
Кодировка: 0131432
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6DDA35AD748AE16
Други подскажите что делать если эта система сработала и не сбрасывается? То есть раньше все отлично работало (у меня штатно эта фича стоит), а тут загорелась лампочка и тухнуть не хочет. При удержании кнопки сброса ничего не происходит (звукового сигнала тоже нет).
Обрыв цени я думаю. Надо читать ошибки, наверняка так и будет.
Не, я не сразу жмакал. У меня она давно загорелась, но ездил не парился, а тут на лето переобулся и решил сбросить...а не тут то было. Завтра ошибки сниму.
Вот, кстати нашел данные которые я делал в феврале, полагаю, что и сейчас выдаст тоже самое. Что можете сказать?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776412517
Кодировка: 0006456
1 неисправность:
02214 - Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 198
Пробег: 47999 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.02.22
Время: 15:28:41
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.75 V
Бин.биты: 10011111
Счет: 203
Друзья, выше вопрос задавал я, есть соображения что и где посмотреть чтоб потушить эту неисправность?
Спасибо.
slk, проверь кнопку, проверь проводку
Камрады, не могу понять уже извелся весь 3 часа маюсь - не получается: протыкаю спицей резиновый тоннель рядом с косой идущей из салона в моторный отсек. Спица сантиметров 20. Но вот нет ее под капотом! Где ее "встречать"? Может там обшивку надо по капотом где-то снять, чтоб увидеть? Вообще не вижу где под капотом выходят из салона провода! Бляха-муха подскажите пожалуйста!
Алексей ну как же ты не видиш жгут проводов!?!?!? Ориентир: смотриш на блок АБС, от него идут провода в пластиковый кожух, в этом кожухе соединяются провода АБС и некоторых датчиков и вот смотри прям левее блока АБС этот жгут входит в салон.
https://lh5.googleusercontent.com/-C...bec6e9471b.jpg
Я брал шампур, изолентой к ниму привязывал провод и толкал из капота в салон. Все получилось с первого раза :) и еще кстати там резиновая заглушка очень сильно зажимает жгут проводов идуший из салона, я эту заглушку просто продырявил шампуром а то простой спицей у меня не получалось.
Не сплю из-за бесонницы мать её)))) Думал выходной высплюсь ан нет...
...назрел такой совет:
протягивая провод из салона под капот, протянул сразу два. Один к АБС, а концы второго аккуратно смотал и спрятал под обшивками - его можно будет использовать как кондуктор в дальнейшем, чтобы не "колоть" резинку, рискуя повредить какой-нить проводок в косе. И вообще чтобы было проще в следующий раз.
там же на большой резинке по периметру есть заглушки для дополнительных проводов. надо только оторвать резиновый пупырышек и ткнуть туда чем нибудь металлическим. я использовал металлический тросик от велосипеда. влезло 8 проводов.
вот на фото такие же, но справа
https://lh6.googleusercontent.com/-4...ACC%252005.jpg
такая ерунда...датчик косвенный активировал. провод протянул. все контакты дважды проверил, в т.ч. в 16 пине - все защелкнуто хорошо.
однако с момента активации лампочка горит на приборке и на нажатие кнопки никак не реагирует.
