На туарегах до 2011 года стоит RNS510.
Iridium
Алексей, решил еще раз спросить, т.к. по телефону вроде обсуждали, но уверенности все же нет. У меня перестал играть основной динамик с водительской стороны, при этом высокочастотник работает - как я представляю, от магнитолы должны идти отдельные кабеля/каналы на основной и высокочастотный динамики, иначе как происходит разделение по частоте? Я уже был у дилеров, мастер-приемщик в первую очередь поинтересовался "официальностью" установленной RNS-510, после чего начал стандартную песню про возможный отказ от гарантии и т.д. - я понимаю, что это все решаемо, но хочу быть точно уверен, что дело не в магнитоле. Что скажете, гуру?
Алексей, ну зачем так сразу - во-первых, у меня сломалось не "что-нибудь", а перестал играть динамик и это все же связано с магнитолой, во-вторых я задал вопрос не для того, чтобы в чем-то обвинить, а разобраться для дальнейшего предметного разговора с оф. сервисом.
Предположим, на водительскую дверь идет одна пара проводов (как вы утверждаете) - каким тогда образом происходит разделение канала на разные динамики (ВЧ и НЧ)? В моем домашней системе фронтальные колонки подключены через bi-wiring - с усилителя уходит два отдельных кабеля на каждую колонку для раздельного подключеия НЧ и ВЧ динамиков, по идее так же должно быть и в автомобиле, разве не так?
разделение по частотам происходит при помощи пассивных фильтров которые стоят перед ВЧ и НЧ динамиком, состоят они как правило из электролитического конденсатора и катушки-обмотки, если не поет низ скорее всего пробит конденсатор (потерял емкость от перепадов температур), думаю рнс здесь не причем , подключи к выходу любой динамик для авто, уверен петь будет
и это понятно как два пальца обосфальт.......
человек терзается - что ему сказать против нападки дилера - ваша колонка вылетела из-за того что стояла не 310 рсд, а рнс 510????
дело вообще не в колонке (хрень вместе с шитом стоит 2500 - это не реклама, это на разборках!!!!), а то как не прогибаться перед дилером?
Да, была проблема с антенным усилителем - их в пассате два. Магическим образом совпало с установкой RNS -думаю потому, что при обновке сразу начинаешь внимательно прислушиваться к работе нового аппарата. Переставили 310 обратно все тоже самое - и уже с 310 поехал в сервис. - в сервисе готовы были поменять саму 310, но поинтересовались, работала ли антенна на 510, поэтому начали копать дальше и меняли антенный усилитель.
Всем привет.
После перепрошивки rns510 на SW 3970 произошла странная вещь - перестало работать дорожное радио (TP, traffic programme). Сами радиостанции, которые имеют такую услугу, в списке станций имеют знак TP, при выборе этих станций в режиме радио в правом верхнем углу тоже появляется TP. Включение этой функции в сетапе или extras ни к чему не приводит, автоматических переключений на станцию, оповещающую о дорожной обстановке, не производится. :shock:
При этом до перепрошивки это работало (Москва).
Некоторые данные по телу:
HW-Version H06
SW-Version 3970
HW Radio 0006
SW Radio EUR_CHN_1437
Что бы это могло быть и как лечить?
Всем привет! Поиском не нашел, извиняюсь, если баян!
Мирком 500 кто-нибудь подключал к RNS-ке? Как ощущения?
Подскажите реально ли антенный штекер заказать? Который сдвоенный. Если да то номерок. Благодарю.
по моему вот этот - 4E0 035 672 K - посмотрел у Гризли стоит ~ 119 руб.шт
Вроде он: Контакный разъем для углового
штекера антенны.
Если мне не изменяет память, то это только пластмассовый корпус разъема антенного штекера, двойной, хотя может оно тебе и нужно:)
