Алексей, может кнопка не в порядке. Попробуй другую кнопку туда воткнуть, например ESP и посмотри что и как будет
вот нашел кнопку уже с проводами и всего за 25у.е
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
ну это не на много дешевле, чем если купить все по отдельности
Так то всё понятно,но вопрос есть:как понять в какие пины тянуть провода от кнопки давления в шинах к кнопке ЕSP?И от какого пина кнопки давления к блоку АБС?Есть похожая тема по установке АВТО ХОЛД,вот там всё понятно расписано и поставил сам себе.Ответьте кто знает,плиз!
Это точно.Я так кнопку АВТО ХОЛД ставил:сначала всё купил,а потом задумался,прочитав форум,а вдруг не подойдет.....но к моей радости всё подошло и работает
Слушайте, а если блок не поддерживает функцию то что будет происходить? Номера в списке блоков нет (ни в работающих ни в неработающих), пишет что кодировка "Аут оф рендж", это что значит?
V1 означает что косв. контроля нет, V2 - косв. контроль есть, V3 - есть косв. контроль и поддерживается адаптивный круиз контрольЦитата:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: User\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AE HW: 3C0 614 109 AE
Bauteil: J104 C4 440 V1 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000705110880
Codierung: 0000260
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 61CDA1B7C1D9
о как, спасибо! тогда вот такой блок впишите в список тех кто поддерживает :)
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 614 109 AJ HW: 3C0 614 109 AJ
Component: J104 C4 440 V2 0016
Revision: --025--- Serial number: 00000795096292
Coding: 0004412
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 66C8336E280F
к сожалению топикстартер сюда больше не заходит, надо модераторов просить
вот такой блок поддерживает контроль - прописал код, лампочка на приборке загорается :)
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Component: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Serial number: 00000795274183
Coding: 0004422
VCID: 62C02F7EC427
да гавно этот датчик - я вон поставил себе 16 запаску, остальные 3 колеса R 18 - день отъездил, он и не пикнул.
и так было далеко не один раз
у меня 16е колеса, там запас "мяса" для спуска и изменения скорости вращения с запасом :)
Согласен, непосредственный метод куда надёжней...
Возможно хреновая калибровка? Там мудрёно делается, на косвенном измерении...именно потому я и не стал заморачиваться на это- гемор с калибровкой каждый раз после подкачки или замены колеса и негарантированная точность...
Аналогичные наблюдения. Подкачиваю колеса раз в неделю по 2.2, соответсвенно затем калибрую датчик. При перемене погоды идет разнобой 1.7, 1.9, 2.0, 2.1 датчик мервый.
По моим наблюдения он такой мертвый стал после замены красно-синей приборки на MFA Premium. До этог был наоборот мега информативный - моментально фиксировал падение давления на одну десятую. Небольшие колебания температуры и дачик дает о себе знать. С новой приборкой работал только один раз при установке отремонтированного колеса.
Диски то родные ???
нажать и удерживать нажатой в течение 3-х секунд кнопку это разве гемор?
Сообщение добавлено в 16:35, предыдущее сообщение было в 16:30
ну это вряд ли, если один раз сработал значит приборка настроена правильно. может АБС зарезетить :) или прошить посвежее
