Народ, как вообще самому стереть ошибки к примеру если снял накладку где магнитола и там клемма аирбега (было такое уже у меня) ездил к дилеру, купил шнурок и вот думаю , как самому стереть ошибки если они появятся ??
Не принимает кодировку блок парктроника 5N0919475B через vcds 908. Была кодировка 100102, поменял ее с дуру на 000102, а теперь при попытке ввести кодировку 100102 выдается сообщение кодирование отклонено error 31 out of range и нет соответственно визуального отображения парктроников. Что делать?
Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: Не найден
Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Компонент: LENKS.MODUL 009 0122
Ревизия: FF010E35 Серийный номер: 20091116200667
Кодировка: 0982270002
Мастерская #: WSC 00028 028 00020
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: Нет данных
No ASAM data for: "EV_VW360SteerWheelUDS" ()
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: Не найден
Part No SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Компонент: KOMBI H03 0305
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 160F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: Нет данных
No ASAM data for: "EV_Kombi_UDS_VDD_RM09" ()
Подскажите знающие почему не найден???
10,3
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" (с).
Начиная с VCDS 908.0 это должно выглядеть вот так:
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Component: KOMBI H03 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 160F00
Shop #: WSC 00028 028 00020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
а что тебе втюхали под видом 10.3 разбирайся с продавцами.
Спасибо
Подскажите, как адаптировать закрывание дверей при движение ??
добрый вечер!
А можно ли, с помощью VAG-COM , на пассате без МФА+ установить ограничение по скорости ( а ля зимняя резина )&
не дает 131
http://s60.radikal.ru/i170/1005/5e/9bea40c6aa7d.jpg
Сообщение добавлено в 18:49, предыдущее сообщение было в 18:43
как это сделать - чего нажать (я заимел 10.3 - готов предоставить инфо)
Запустите прогу,вверху по центру будет кнопочка(справа от ВЫБОР),жмите её,попадаете в меню АВТОСКАНИРОВАНИЯ,слева выберите своё авто из выпадающего списка и жмите СТАРТ.Когда пройдёт полная диагностика автомобиля,внизу слева жмите СОХРАНИТЬ.Появится окошко с просьбой назвать сохраняемую инфу.Пишите,запоминаете.Выходите из проги.Открываете папку,где установлена Ваша программа,открываете её,ищете папку "Logs", открываете её и ,о чудо,видите только что сохраненный Вами файл.Открываете файл Блокнотом и видите всю инфу.Всё копируете и вставляете в сообщение.А мы смотрим и думаем,что можно предложить Вам.И ещё,на Вашей фотке я не понял,Вы можете "нажать" на треугольничек справа от строки,где написан номер блока(выше поля ввода Кода).Если можно нажать,то что вылезет?
есть вопрос по корнеру: можно ли сделать так, чтобы он отключался при включении задней передачи?
Пятница,07,Май,2010,07:53:13:63611
ВАСЯ Версия: диагност 10.3
Дата версия: 20100324
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ8Z002714 Пробег: 41360km/25699miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника клим. установки / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
77- Телефон -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: Не найден
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2445
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
Готовность: 0110 0101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785523606
Кодировка: 0004408
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005631640
Кодировка: E5848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C00010C00 0000000000
Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 070308 003 0205
Кодировка: 00046997
Part No: 1K0 955 559 AF
Компонент: RLS 150408 046 0204
Кодировка: 00208933
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP6Y3VXS
Кодировка: 0012341
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: Не найден
Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Компонент: J0527 0030
Ревизия: 00035000 Серийный номер: 3C0953507
Кодировка: 0001711
Мастерская #: WSC 00000 943 88381
Part No: 5K0 959 542
Компонент: E221__MFL-TAS H05 0010
Кодировка: 00000130
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 24200 943 88381
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0840802BD
Кодировка: FD807F064006020002
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H11 2660
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 000004000400000100
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000543188320
Кодировка: 0000245
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 24200 943 02389
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607801
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000095488325
Кодировка: 0000244
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000429411
Кодировка: 0000057
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.lbl
Адрес 62: Электроника левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000345682
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000341206
Кодировка: 0000208
Адрес 77: Телефон Label: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Компонент: J412 4100
Ревизия: 00015000 Серийный номер: 0000B7A049025
Кодировка: 0000142
Конец
помню было сообщение о смене кодировки но не помнб какого блока чтоб пищалка не работала при не пристегнутом ремне,но найтине могу где и какие коды. напишите пожал вроде текст был такой "кодировка 7105, пробовал поменять на 5105" и какие еще бывают варианты кодов. СПС
Вот кодировки щитка:
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??x05: Опции
C02,+01 - Диагностика тормозных колодок активна
C03,+02 - Диагностика пристёгнутого ремня активна
C04,+04 -Диагностика низкого уровня омывающей жидкости активна
C05,
C06,xx?05: Страна
C07,1 - Europe
C08,2 - USA
C09,3 - Canada
C10,4 - Great Britain
C11,5 - Japan
C12,6 - Arabian States
C13,7 - Australia
Т.е. если у Вас 7105,то это:7=01+02+04,1-Европа,05-не меняется.
Но,если у Вас американец,то с пищалкой осторожнее,камрады писали,что попадали при перекодировке...
понял спасибо
вопрос не в том, чтоб снять ремень и ездить без него,а лишь задействовать данную функцию частично, к примеру на парковках,в жилой зоне,во дворах и т.д. где ремень создает много неудобств для езды. ДЛЯ этого и был задан вопрос первоначально отключить пищалку,но чтоб лампа горела. Благодаря махинациям удалось как-то достичь отсутствия зумера до скорости 15 км в час . У некотор как только завел сразу начало пищать пристегнись.
Если у вас американец подскажите как? Я пытался сделать что бы пикало после набора скорости примерно 20 миль менял регион .После кодировки работает все как положено но после выкл. зажигания вылезают ошибки ABS ESP и прибавляется ошибка ручника. Кодируешь обратно все работает как положено завел сразу пикает. На европейцах завел не пикает пока не поехал
На dealextreme появились шнурки USB шнурки VAG-COM версии V704.1 по 35$ с бесплатной доставкой.
