Зависит от прошивки.
У меня 2006 г.в. Включается, когда ключ в зажигание вставляешь, выключается - когда вытаскиваешь. Аккум не жрет. Какая у меня прошивка - хз.
Ага. спасибо. Еще интересны отзывы. Как мне объяснили. что прошивка убирает разрядку аккума...а вот избавиться от выключения магнитолы каждые 30 минут - только замена гетвея на 2.0.
Как бы по городу возможно сильно напрягать и не будет отключение раз в 30 минут...а вот по трассе -вынесет мозг.
Давайте пойдем по по кругу.
У Вас гетвей не 1,6 а 2,0. 1,6 на мультиванах и туарегах до 8 года.
рнс на пассатах до 8 года работает, видит ключ, габариты....
Проблемма заключается в том что рнс начали делать с 8 года. И на машинах до 8 года стоит гетвей который не поддерживает более новые магнитолы. рнс510/рцд310/510 и новее.
Когда Вы вытащили ключ. И когда машина уходит в состояние покоя гетвей говорит всем устройствам "спать". Поскольку гетвей говорит на старом языке рнс не понимает команду и продолжает работать в рабочем режиме.
Выход замена гетвея, прошивка гетвея, прошивка в рнс прошивки до 2660 или хотя бы самой части прошивки гетвея до 2660, делается например так. прошивка 3970 а гтвей заливается старый от 1200.
Прошивка в интернете есть. Ищите качайте. Если лень платите и Вам прошьют рнс.
Всем Добрый день, пол дня ушло на 199 страниц, но ответа я так и не нашел(( У меня RNS 510 с прошивкой 1400!!!! НА корпусе в VAG & Setup 1T0 035 680 B
HW-V H42
SW-V 1400
HW V 0xC801
HW Radio 0006
Русского нет, HDD разделен на три части.
карты 7691 принял и они работают, машина 02 2008, аккум не разряжается, видео в движении есть
Gateway 3C0 907 530 E
Вопрос, на что можно прошиться чтобы появился Русский и ни чего не слетело(хотя бы видео)
Заранее Спасибо.
Добрый вечер.
Народ подскажите, поставили мне на Passat b6 2005г.в., америка tfsi 2.0 (красная приборка), мультируль - RNS 510B (3800 вродебы прошивка), до этого американский 6ти дисковый ченджер стоял, поначалу не было звука затем через ваг-ком выбрали VW аудиосистему, и звук пошёл. Но на MFA+:
1)нету пунктов ни аудио не навигации (громкость и mute - работает),
2)а также соответственно нет управления с руля (переключения трэков и радиостанций).
Подскажите, может ли это у меня заработать без замены гейтвея, а если гейтвей заменить то на какой?
P.S. шнурок 11.8 есть, галка BAP протокол стоит.
Заранее благодарен
Лей 3800 потом 3970 смело. Только не понял как определил что диск разбит на 3 части? То что карты залились не показатель! ПОИ должны приняться.
отвечаю сам, галку BAP нужно снять, и перегрузить RNSку, тогда появляются пункты Audio и Navigation
Всем привет.
Ребят, а как правильно прописать РНС в мозгах авто? В гетвее галку поставил "магнитофон", код региона выставил и в "навигации" и "магнитофоне" - 5 (Россия). В гетвее ошибка неправильной кодировки пропала, а в "навигации" и "магнитофоне" аналогичная осталась ну и плюс - ошибка по антенне.
поздравляю всех с двухсотой страницей!!!
Всем привет! Всё-таки уговорил себя купить РНС-ку(денег родственники дали на Д.р., а покупать больше нечего). Купил с индексом Н. Всё на русском, но у меня авто 2008-года. Приборка(синяя) вообще не видит РНС-ку, руль регулирует только громкость. Не принимает новую кодировку - пробовал и VAS-PC и оригинальным 5052. Сообщает о какой-то ошибке. Со второго раза принимает, но поработав секунды три тут же откатывает. Продавец говорил что он не стал менять подсветку, так и оставил от R-line. Думаю, что он тоже не смог. Сегодня ему звякну. Прошивка 3970. Английский включил - ничего не изменилось. Кто в теме - что скажете? Вчера осилил только последние 30 страниц - ответа не нашёл. Или плохо искал.
cyxob, выложил бы для начала скан с ошибками. тогда можно что-то и подсказать.
После ввода новой кодировки появляется сообщение: Error NRC Reqest Out of Range:ServiceID:ResponseCode. Новая кодировка мне нужна для согласования с внешним усилителем, переключения цветовой гаммы интерфейса и отображения информации на приборке. А ошибки самые обыкновенные: обрыв по всем динамикам, обрыв антенны ГПС. Сейчас ещё раз гляну.
Валер, поздравляю с приобретением!
Макс, Валеру Сухова, а не Демейнста)
А конкретно Демейнста можно поздравить с новым пассатом)
Возник вопрос, так может быть или у меня глюк?
Перед прошивкой
1T0 035 680 C
HW Vehicle 0xC801
HW Radio 0006
HW: H41
SW: 2720
После на 3810 Firmware 3810/3814/3816/3818 (без обновления GATEWAY, не разряжает аккумулятор)
HW Vehicle 0xC201 ? http://s107.ucoz.net/sm/2/surprised.gif
HW Radio 0006
Меню открывал с помощью Vim Berto89
Максим, спасибо за поздравление! Но пока я больше озадачен, честно говоря, этим приобретением.
Ошибки только от неправильной кодировки: закодирована пассивная акустика - её нет, голосовое управление - нет микрофона, AUX-вход - его нет.
Ещё вопрос родился - как перегрузить магнитолу тремя кнопками?
