Неужели никто не сталкивался с такой проблемой???
когда после перепрошивки диск из рнски не извлекается???
2008г, синяя приборка, покупал в декабре. машина вроде с августа...
прошивка на момент установки была 1200, сейчас 3980.
Сообщение добавлено в 11:28, предыдущее сообщение было в 11:26
тут у кого-то было так, разбирать надо по-моему. спроси в ветке у "партнеров" http://www.passat-club.ru/forum/foru...Партнёры-клуба
В том то и дело. Что если сделать перезагрузку рнски и нажать на клавишу ON, рнска показывает заставку, включается радио, в этот момент я жму на кнопку Eject, рнска пишит что сейчас диск будет извлечен и при этом вычитывает его. т.е. кнопка Eject не заблокировалась, т.к. рнска на нее реагирует, но потом когда рнска вычитывает диск начинается установка по новой.!!!
Я сейчас дождался в очередной раз завершения установки и выдернул предохранитель.
Теперь вопрос, Как можно извлечь диск если разобрать РНС??
Диск вытянул.
Для этого пришлось разобрать рнску.
Прошивка встала и появились русские тэги.
Но после перепрошивки отвалились кнопки руля!!!!
Может кто-то подскажет как прицепить кнопки руля обратно???
Заранее благодарен Алексей
Появилась прошивка 4020
http://www.wupload.com/file/2663796602/4020_nfb.rar
Пароль: skodaclub
На сколько понял, прошивка только для b,c,d.
Спасибо итальянским комрадам.
to Evor и Владимир
Что нового и интересного в прошивке 4020???
вот тут уже обсуждается http://gpsunderground.com/forum/volk...24-c6-c12.html
Уже пару недель стоит прошивка 4020. Изменений никаких не заметил. Единственный момент, фикс,который обсуждался выше (устранение глюка красной приборки в режиме навигация) у меня не заработал на прошивке 3970. RNSка (B-версия )постоянно перезагружалась. Перепрошили на 4020,поставили фикс и все отлично работает.
Голосовое управление на русском не появилось на 4020?
Нет, не работает.
добрый день друзья.
хотелось обновить рнс-ку поставил прошивку 3890 встала без проблем.
но после этого не ловит спутники жпс пишет 0\12 ноу фикс камера парктроник и т.д. работает
машина Б6 12\2008 г.в. версия рнс В
что делать?лить 3980?как можно откатить прошивку? раньше жесткий диск был 18 стал 13
спасибо за помощь
Сначало нужно 3810, а потом 3970 или 3980... Как назад откатить точно не знаю, никогда не делал. 3810 разделит диск на 3 части...
Про откаты назад поищи тут http://stn.ucoz.ua/forum/
