Еще раз СПАСИБО!!!:bow: :thumbup: Теперь утвердился, что я ФСЕ правильно понял!!!
:nod:
Так-с... Пощелкал сегодня задним ходом, повключал омыватель. Ноль на массу. На улице -- минус 4.
В мануале написано так:
автоматическая рециркуляция НЕ включается:
1. При включенном кондее и температуре ниже +3.
2. При выключенных кондее и стеклоочистителях и температуре ниже +10.
3. При выключенном кондее, включенных стеклоочистителях и температуре ниже +15.
Если я правильно понимаю, то при температуре ниже +3 рециркуляция (автоматическая, ессно :)) не включается никаким образом? Так?
И самый главный вопрос: вот эти условия относятся и к кратковременному включению при заднем ходе и омывателе?
кароче спасение утопающих-дело рук самих утопающих -
как дерьмом запахнет жми кнопку сам или даже с упреждением по обстановке .
