Может поможет:http://wiki.ross-tech.com/index.php/16985/P0601/001537
Если оно, то для 2TFSI: Check Engine Control Module Software Version and Update if necessary
О,спасибо комрад.
Если оно - то я так понимаю не оч страшно.
Поведение машины не изменлось, поэтому рассчитываю что все будет ОК.
Если кто еще чего может подсказать - буду благодарен. Хотелось бы побольше знать, поскольку как показала практика дилеры у меня нее очень, нужно держать нас по ветру...
Всем привет!
проверил ваг-комом, обнаружил две ошибки, что это?
да-да, скажи, и выслушай лекцию по поводу подключения всякого китайского говна с немецкому автомобилю .... просто скажи - висит ошибка по климату, но скорее всего ее сотрут, максимум - проверят давление и датчик.
насколько помню, есть тех. решение, которое прямо указывает на то, что надо забить на данное дело, хотя, может что и изменилось
Добрый вечер. Подскажите по моему авто, пож-та:)
Догреватель (во время появления ошибки) испустил запах паров дт, продувка работала, через неск. минут двиг. заглушил - завел и догреватель стартовал нормально.
Ошибка в 19 блоке была и раньше, удалил - появилась снова.
пока забить, готовиться к замене камеры, проверить проводку до котла
Мужики!
Помогите!
Только что ехал домой, остановился на перекрёстке и машина начала немного дёргатса, чуть проехал и загорелся чек-енджайн. Стало силнее дергатса, походу перестал работать один цилиндр. Подключил ВАГ и получил вот это:
Что это значит? катушка полетела или что-то по серьёзней?
сегодня дергалась-то ? сейчас как ?
да, начать с катушки, свечи ... больше настораживает
012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction
P3089 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
но была давно
попробывал стереть ошибки - остались только две:
Завтра буду начинать с катушки и свечи!
А вот про это что можеш сказать?
Это я так понимаю с насосом связано...он в последнее время у меня гудеть силнее начал - фильтр буду пробовать менять.
надо его диагностировать, так сложно что-то сказать.
Принято, спасибо. Обидно, что он (догреватель) всего то запускался у меня пару десятков раз:cool:. Александр, подскажи - дилер может его запустить для проверки при t выше 5 градусов? И вообще ( не совсем корректно, но всё же:), по аналогии с кондиционером) нужно ли это чудо устройство запускать в теплое время при длит. перерывах в работе?
может запустить, но беда в том, что они его запускают в теплом боксе для диагностики, это как BVY с проблемами холодного старта проверять в помещении.
А запускать летом его не надо, там смазываться нечему, поэтому пусть тупо отдыхает и на короткое время избегай его включать, если есть возможность ... правда, придется с выключеным климатом ездить, но тут каждый выберает сам.
Приветствую. Подскажите пожалуйста по ошибкам.Буду очень признателен.
HakanПриветствую. Подскажите пожалуйста по ошибкам.Буду очень признателен.
__________________________________________________ ___________
Что то такое?!
012425 - Линия Сигнала для Топливной Электроники Насоса: Электрический Сбой
P3089 - 002 - Более низкий Превышенный Предел - Неустойчивый
:confused:[/QUOTE]
Загорелась лампа неисправности двигателя. Поиском не нашел. Подскажите к чему готовится...
