Чистить дренажи люка. 99% вода оттуда.
Наверное, я туп как дерево, но вопроса не понял. И что можно увидеть? и при каких условиях, в дождь? из ведра полить?
Сообщение добавлено в 08:02, предыдущее сообщение было в 07:52
Спасибо камрад, я тоже что-то подозреваю. Но там, говорят, 4 трубки с разных углов люка (передние идут в район петель передних дверей, а задние -под задний бампер). Чешу репу и не догоняю - неужели забились сразу все 4 штуки. А если даже и забились - наверное будет капать из люка на сиденья, как вода дойдет до коврика??? Может где соскочила трубка около правой петли - тогда все логично.
Дренажи люка по регламенту нужно чистить каждые 60 ткм. И смазывать его (люка) направляющие периодически не помешает.
Кто помнит, у кого был еще Пассик В5, там у очень очень многих была проблема с заливанием полости под ногами водителя где как раз находится блок комфорта. Так понимаю Немцы на опыте предыдущих авто не учатся!!!
По теме текущего люка. Проверил дренажи - с открытым люком поливал из бутылки во все углы: все чотко выливается наружу. Заодно позырил плотность лобового стекла - тоже вроде криминала нема. Уплотнения двери - вопросов нет. Мой моск уже набьекрень - откуда еще эта долбаная вода может поступать
Сообщение добавлено в 06:45, предыдущее сообщение было в 06:40
Был у меня 5-ый. Не скажу, что там было озеро (так, чуть влажновато наощупь, сейчас серьезней вопрос). В 6-ом, вроде, под сиденьем блоков нет, кроме э/разводки самого сиденья (подушки, там, подогрев и т.д.).
Камрады, столкнулся с аналогичной проблемой, а конкретно с сыростью под водительским ковриком.
Отщелкнув порог и отогнув ковролин со слоем шумоизоляции удалось установить, что сырость исходит со стороны днища, проходя через слой шумки и через ковролин "вверх". Вода появляется похоже после мойки и появляется примерно отсюда (фотки не мои, у меня доп. шумки нет):
Вложение 49273
В оригинале там идёт что-то типа короба, и течёт оттуда, где этот короб заканчивается. Дальше дорожку проследить не удаётся...
Есть идеи откуда может натекать вода?
Было года 3 назад.
Замечу что у меня коврик и ковролин были влажные с самого верха пассажира. Т.е. из-под торпеды или в районе того.
Исследования не продолжал, потому как не повторялось.
кому-нить удалось самостоятельно дренажи прочистить???
какова последовательность действий??? дворники снимать ннннада???
Было дело, хотя чистить там особо нечего в силу конструкции этих дренажей. Дворники снимать нужно.
Последовательность такая:
- Снимаем декоративные колпачки на дворниках, откручиваем гайки.
- Съёмником (можно попробовать без оного) снимаем дворники.
- Со стороны мотора снимаем уплотнитель и 4 скобы, фиксирующие водоотводящие накладки.
- Снимаем сами накладки, вытягивая их из паза уплотнителя (где лобовое стекло). Начинать лучше с внешних краев.
- С правой стороны (если стоять лицом к капоту, то с левой) снимаем ещё одну накладку, под которой находится воздухозаборник печки. Перед этим отсоединяем фишку обогрева стекла, чтобы не заломать обогрев...
- Убираем имеющийся мусор :)
- Собираем обратно.
Что было проверено:
- Дренажи под "жабо" - всё ок, слева так вообще нету мусора, немного припылено.
- На всякий случай кондей. Дренажная трубка на месте, не забита, вокруг сухо и ни малейших следов протечки. Под блоком печки тоже.
- Уплотнители двери. В полнейшем порядке, всё герметично.
Что ж за WTF такой?
Откуда ещё может вода появляться?
PS. Люка нет.
Подскажите, если сможете. Куда дальше? Протекала лобовуха-переклеили. Решетка на воздуховоде вентилятора восстановлена, салонный фильтр сухой. Дренажи чистые. Трубка с кондиционера одета на место. Воды в салоне по нескольку литров в неделю, с пассажирской стороны, когда дожди идут.:mad2:
Почистить сливное отверстие под капотом где забор воздуха идет в салон... Больше у меня нет вариантов...
Дренаж под капотом чистый. Тоже нет вариантов
Ну тогда тока на мойку, которая прохадная, контактная, сидеть в машине и искать откуда течет.... Ни с первого круга, ттак со 2-3--5 точно найдёте.....
Я под дождь, подсушу о салфетку положу. Из под торпеды потечет, как определить откуда?
Ну если течет с права, то я бы снял бардачек, тогда открывается хороший вид и стал бы щупать, ну или салфеткой поэтапно промакивать и искать где подтеки, тока так... Да и если течет откуда то из одного места, попросите или сами положите шланг с водой на лобовое и сидите в салоне и ждите, рано или поздно дождетесь....
Было у меня на Б5+ дренажи под капотом!
Нашел. Снял подкрыльник. После аварии, уроды, просто металл рваный отогнули и крыло новое сверху прикрутили. Между передней стойкой креплением крыла металл разошелся. Пеной монтажной залил изнутри и нах.
Добрый день, проблема заключается в том, что после дождя под пассажирским сиденьем постоянно мокро, на многих форумах пишут про дренажное отверстие, но никто не говорит где оно находится.....подскажите пожалуйста где искать???
Только что снял порог, немного приподнял ковролин, а там океан :(
Возможно течет лобовое. Под накладками течь можно не заметить. Нужно снимать накладки со стоек и смотреть. Снять накладки (передней и средней стойки), потом один поливает машину водой, второй смотрит.
