еще насторожило что пробег в диагностике не показало....на одометре 19****.... в общем я рассчитывал, если брать за 220 то вкидывать еще около 30....так понимаю что если вдруг менять эбу, то встанет в копечку нехило.... в любом случае, в отличном состоянии такое авто найти очень сложно, особенно у нас....а пассатов в продаже в городе 4-5 штук....первый, лог которого выкладывал изначально ушел за 280... гольфы 3х дверные совсем не то что хочу....с пассатом не сравнить....все вокруг уговаривают брать японца...сложно на это решиться посидев и прокатившись на немце... я в замешательстве....
з.ы. под одометром горит fail...продавец говорит что это из-за того что снимал аккум.....верится с трудом....что может быть на самом деле?....
что-то советовать сложно ... может в Челябинске посмотреть/подобрать кто-нить сможет ?
Бери японца!!!
Они надежнее!
тяжелая ночь раздумий....сидеть за рулем справа.....или попробовать скинуть еще 10-15... %) спасибо за помощь всем!....с утра отпишу, что приснилось =)
Я может не туда смотрю, но где логи? :)))
Ошибки это фигня, на них можно ориентироваться.
Логи где по движку?
Снимай, дмрв, ретарды, нагрузки, аддитив и мультик, опресовочка, давление топливного насоса и т.д...нет никакой информации.
Так машину ИМХО покупать не стоит.
решился я. записывайте в клуб=) сразу после покупки загнал на сто, пока поменял сцепление, колодки пер., рабочий тормозной....впереди еще много работы(хочу все довести до ума), но удовольствие от вождения и владения им неописюемое... позже потестим все блоки по отдельности и выложу все. Спасибо всем за советы и помощь!
Добрый вечер! перед отъездом в командировку успел сделать диагностику, но опять не на русском, еси не затруднит, объясните ошибку по лямбда-зонду, и другим, можно регулировать или покупать новый? пока нахожусь в москве можно все в наличии взять и дешевле,а не ждать с моря доставки...датчик абс как я понимаю левый передний тож на замену? что еще посоветуете взять из запчастей про запас так сказать?...
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Пробег: 185030km/114972miles
Адрес 01: Двигатель Labels: Redir Fail!
Part No: 3B0 907 557
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
Мастерская #: WSC 05314
1 неисправность:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Система тормозов Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Мастерская #: BB 24303
1 неисправность:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
35-00 - -
Адрес 08: Климат-контроль Labels: 1J1-907-044.lbl
Part No: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 5.0
Кодирование: 02000
1 неисправность:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-00 - -
Адрес 15: Airbag'и Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 8L0 959 655 A
Компонент: Airbag VW 3-S V02
Кодирование: 00065
Мастерская #: WSC 05311
1 неисправность:
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B0 919 860
Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V31
Кодирование: 00142
Part No: IMMO
Компонент: IDENTNR: VWZ5Z0U3092075
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U3092075
Неисправности не найдены.
Адрес 46: Блок комфорта Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
Part No: 3B0 959 799 A
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
8 Найдены неисправности:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Спорадическая
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Спорадическая
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Спорадическая
49-00 - No Communications
Конец
битая с автозапуском и ошибкой по смеси
эт то я знаю, а лямбда зонд то нада менять или что делать?
это скорее не л.з. виноват, а со смесью что-то
