Нуже совет ребята, у меня недавно потекла помпа, но в данный момент перестал уходить антифриз. Стоит ли менять?
Приехал к дилеру на замену масла - приговорили помпу - течет ( зимой уходила жидкость ) сейчас течет но не сильно. Дилер назвал сумму в 13800р только за саму помпу + работа = предполагаю тысяч 17 000р получиться
Вопрос- где поменять помпу по дешевле ? но качественно VAG - Service не предлагайте ( ребятки работают не очень )
yrust, Читал что цена упала..8 тыщ ..
yrust, Ведь это всё примерно....а что на мерседес дешевле то да ...
вопрос стоит у кого его менять ? или там ничего сложного ?
sua, У нег грм на цепи..помпа отдельно --там и термостат..Всё легко меняется если есть желание ...
я у них ставил "рамки-шторки" на номера ( прятать номер ) где то чуть больше года назад - взяли с меня 5000р за установку. Я когда пороги на машине менял увидел как они просто БЕЗДАРНО проложили провод по машине...... везде торчит ....
Вообщем впечатления плохие.
P/S что бы самому поменять - это надо снизу подлазить ? на яме самому можно сделать ?
Сложного там нечего нету ...токо аккуратно с антифризом ..
Судя по 06H121026AG - двиг 1.8tsi?
Яма не поможет, т.к. подлезть снизу не получится. Для замены надо разбирать морду + возможно снимать впускной коллектор.
ELSA и динключ должны быть под рукой обязательно, особое внимание болту с левой резьбой - а то "открутите", что высверливать придётся...
Помпа + ремень+прокладка 8500 на субботу!!!!
Могу сделать...
У меня уже в наличии помпа (Прокладка на помпе есть) + ремень отдал за все 8700р осталось найти кто поменяет :( + поменять пыльник внутреннего шруза . Гараж с ямой у меня есть
Сообщение добавлено в 15:25, предыдущее сообщение было в 15:23
)))) тогда точно сам не полезу :) я думал проще все :)
Подскажите плиз. Если течет помпа (где она) то лужа по центру моторного отсека, сразу за радиатором собирается? А то вчера потекла, за ночь литр вытекло. Стекает по центру, из-под мотора сразу за радиатором.
Или может хомут нужно подтянуть? А то я, т.к. в субботу работа, нужно авто, времени не особо было и есть на поставку в сервис, залил 1/4 дозы герметика ОЖ ликви моли теч пропала... Тем более как будет время уже сменю ОЖ и заменю помпу (если она)
Кто знающий подскажет как может отразится герметик на каналах охлаждения турбины?..
Знаю все будут кричать что это Г, ни в коем случае но есть опыт, текла помпа на субаре (за ночь 2-3 литра), деталей не было в наличии, очереди и т.п...залил герметик, (авто дачное не жалко) уже прошло 6 лет, НЕ МЕНЯЛИ ОЖ(что очень плохо) и ничего не течет, все работает на УРА, печка жарит в разы лучше ПАССАТОВОЙ (которую зимой считаю плохой, хрен прогреешь салон)!!! (ну и плюс http://www.zr.ru/a/334888/, если полная доза забивает на 6-10% радиатор, и печ, то 1/4 фигня.....)
Наверное это не помпа...или при течи помпы туда лужа может стекать все-таки?
Точнее потекла с четверга на пятницу, но т.к. ранее не проверял уровень ОЖ, думал просто ушла постепенно, с утра авто запищало, залил литр дистиллята. Утром с пятницы на субботу опять литр. Залил дистилята + уже купил концентрат G12+, его немного и герметик (1/4 дозы). Больше не течет.
Думаю по аналогии с субарой и не потечет, но думаю все же посмотреть на сервисе, мож не помпа, а хомут..или что-то хуже, может из турбины, или насос прокачки ОЖ после выключения авто(он вообще как устроен, отдельная маленькая электро помпа?)..
Все, 4(3 года эксп) год авто начинает разваливаться...гремит подвеска, помпа, рейка, вчера грыжи на колесах поставил(((( это еще +12тр. Чет как-то все сразу. и это при пробеге 50ткм....засада.
А я еще и чип хотел сделать..вот теперь думаю не развалится ли.. (1.8ТСИ МКПП)
1.8 tsi, BZB, течет помпа - Знатоки, подскажите в чем разница? 06H121026CQ / 06H121026N? по науке вроде как последний номерок, но есть в продаже за вкусную цену первый - подойдет?
т.е. CQ все-таки нет?
Буквы это другой ценник и поставщик ....
Друзья,подскажите правильный номерок помпы на passat 2010 CDAB.Поехал к официалам они выдали номер 06H 121 026 DC стоимость 14 тыс,заказал в эксисте,они пробили по машине и покрутили пальцем у виска и сказали сменить диллера,выдав номер
06H 121 026 AG стоимость 26800,разница 12 тыс для меня существенная.Кто прав, кто виноват?))
