молодец, проделанная работа и сноровка заслуживают уважительного внимания, желаю чтобы долго служило верой и правдой
пс: адаптацию G85 сделал в свое время с первого раза............ по листочку
И еще, просто для справки кому интересно.
Длина подрулевого шлейфа позволяет рулевому колесу сделать 5 оборотов - 2,5 влево и 2,5 вправо. Сам руль делает только 1,5 влево и 1,5 вправо, т.е. всего 3 полных оборота. Поэтому при правильной установке подрулевого блока, у шлейфа есть запас на надрыв на один оборот рулевого колеса. Это реально много, поэтому в принципе создать напряжение на шлейфе для разрыва не возможно...
В моем случае, я думаю просто в Германии неправильно установили блок. Скажем, со смещением 1,5 оборота влево и 3,5 вправо. Вот шлейф и работал внатяг постоянно, что и привело к разрыву. Иной причины для такой поломки у меня нет.
на месте руль крутите?
а верить надо... переводчиком думаю пользоваться умеете?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ngle_.28G85.29
спасибо, я уже нашел эту информацию с дружественного форума гольф-клуба.
завтра будем пробовать.
я вот еще чего думаю - когда мы ставили блок на место, то рулевое колесо было повернуло влево ровно на один оборот. соответственно подрулевой блок мы отмотали так - 1,5 влево и 3,5 вправо. когда завели машину, ошибок не было вообще, ну кроме подушки. только я стал поворачивать колеса вправо, чтобы они стояли ровно, сразу же загорелся желтый руль и есп. вот и думаю может для адаптации надо повернуть руль влево на один оборот? или ерунда это?
руль снимается-ставится только в среднем положении, равно как и все последующие манипуляции с кольцом, только в среднем положении, абсолютно правильно было написано выше про 2,5 оборота в каждую сторону - это физическая середина кольца, делайте выводы..........
я же написал, что и руль и кольцо были отрегулированы. кольцо 1,5 влево и 3.5 вправо, а руль 0.5 влево и 2.5 вправо. когда руль после установки повернули вправо на 1 оборот, то подрулевой шлейф также отмотался и занял центральное положение - 2,5×2,5.
какие выводы мне нужно сделать? не понимаю, честное слово.
Был сегодня у друга в официальном дилерстве VW. Пытались с помощью профессионального оборудования VAS адаптировать G85. Безуспешно, блок выдает кучу ошибок, несмотря на казалось бы функциональную работоспособность в виде сигнала и работающего мультируля. Вердикт один - под замену. Жалко проделанных трудов, думали, что мы практически у финиша... Простой пайкой оборванного шлейфа здесь не обойтись.
я в личку ссылку сбрасывал на магазин, на ибее дешевле , во всяк случае раньше было, сейчас не знаю...
Мужики, добрый день.
Терзают меня сомнения на счет неисправности подрулевого блока.
Ведь история была такая. Загорелась ошибка подушки безопасности и отключился мультируль, желтый руль и ЕСП не горели, все работало. Починили шлейф. Шлейф ведь по сути это обычный провод. Собрали в кучу - все заработало, но загорелся мультируль и отключилась ЕСП, не получается адаптация. Логически можно сделать вывод, что наверное неправильно собрали, может что-то где-то сбилось.
Кто-нибудь знает, где находится этот долбанный датчик G85, может туда грязь попала или еще чего-нибудь?
Есть у нас на форуме технические специалисты? А то позвонил по объявлению о продаже блока и попал на реального специалиста, который блоки эти разбирал вдоль и поперек. Но он в Москве, а я в Петрозаводске.
Он и стоит в "блоке управления рулевой колонки" J527. Т.е. в той детали, что Вы разобрали.... Все ли собрали на свои места ?
Программа самообучения 399
Электромеханический усилитель рулевого управления с приводом, параллельным оси рулевой рейки (APA)
Устройство и принцип действия
P.S.
Если не открывается по ссылке - откройте сайт http://vwts.ru затем вставьте в адресную строку браузера: http://vwts.ru/steering/el_meh_us_apa_rus.pdf
Всем добрый вечер. Продолжение истории с подрулевым блоком.
Вскрыли заднюю крышку, чтобы посмотреть на устройство датчика G85, увидели микросхему и фотоэлемент. До этого мы этот этап не проводили. Вот фото:
Вторую фотку добавил, чтобы было видно что белое стопорное кольцо установлено правильно и соответствует нулевому положению.
Дальше интереснее. После того как скидываем клеммы и ждем некоторое время, то после пуска двигателя желтый руль не загорается, а ЕСП горит.
Подключаем Васю.
Засняли видео процесса, вот ссылки вконтакте:
http://vk.com/video?section=all&z=vi...2Falbum4491804
В таком состоянии машина оставлена сейчас для оперативности работ:
Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
При установке подрулевого блока в центральное положение, т.е 2,5 оборота влево и 2,5 оборота вправо, и при прямом руле (колеса смотрят прямо), то машина видит что руль якобы вывернул на один оборот влево, в ваг-коме соответственно отбражаются -360 градусов и накакая адаптация не возможна в принципе. так у меня было установлено с завода и поэтому шлейф и оборвало.
При установке подрулевого блока в положение 1,5 оборота влево и 3,5 оборота вправо, ваг-ком показывает что все нормально, в режиме измерений 0 градусов и адаптация я так понимаю в принципе возможна, но если ее проводить, то при повороте руля влево до упора сразу же оборвет восстановленный шлейф.
Как заставить машину видеть правильное положение подрулевого блока, чтобы провести адаптацию???
И еще - можно ли ездить на машине с такими ошибками и неработающим электроусилителем? ничего там не сломается случайно?
Какие ошибки?Цитата:
Может надо начать с 44-го блока?
Выложил видео на Ютюбе:
http://www.youtube.com/watch?v=IhsvXoWTKFU
http://www.youtube.com/watch?v=M8HPdZ_zYIY
http://www.youtube.com/watch?v=8WVOo_yMiHo]
Сообщение добавлено в 22:34, предыдущее сообщение было в 22:32
Для машин с ЕСП вроде бы адаптация идет только в 03 блоке. Или я не прав?
Мы смотрели 44 блок, но не увидели там настройки которые относятся к ЕСП.
Сообщение добавлено в 22:36, предыдущее сообщение было в 22:34
Физически это не возможно сделать. Шлейф накручивается на барабан. Если отпаять шлейф и провернуть один оборот, то припаять потом не получится, шлейфа либо не хватит либо будет слишком большой хвост.
Не знаю, правы Вы или нет, но помню что после замены подрулевого блока была куча ошибок и VAS-PC первым делом "послал" адаптировать 44-й блокЦитата:
Ни чего не обещаю, завтра попробую проделать на своей и отпишусьЦитата:
Хорошо. Вы знаете алгоритм адаптации 44 блока?
Найдите человека с VAS-PC, он (вас-пс) сам подскажет что делать
