прошил 4020, форматнулся ССД :(
теперь заново музло, карты, пои заливать
заодно проверил SD HC class10 32 гига, читает
В гетвее написано Volkswagen Sedan
скорее потому что не по родному был поделен
прошу прощения за, может быть тупой, вопрос: 4020 встанет на версию В? стоит сейчас 3800, ну или 3810, точно не помню, машина 2009 года. красная приборка. стоит ставить 4020 или не имеет смысла (ну или вообще смогу ли я это сделать). заранее спасибо.
Народ, я торможу или почему в правом верхнем углу "ЮВ", а компас показывает на Северо-Запад?
http://s017.radikal.ru/i418/1203/a0/7b2bd57d445b.jpg
видимо давно компасом не пользовался...
Нашел я причину и решение своей проблемы, вдруг кому пригодится:
A problem that can occur after the CAN gateway upgrade if the car is fitted with the premium telephone kit is a 2A power draw issue, if this occurs the numeric keypad (5D) has a software revision of 0018 or older, have a VW dealer flash this with a software revision 0019 or later to solve the problem. The numeric keypad has a hardware revision of 11 and software of 0018. Other solutions include removing the keypad and using the RCD 310/RCD 510 or RNS 510 screen, purchasing a new keypad or powering the keypad from a switched power supply.
Взято тут. Там правда про Гольф5, но уж очень все подходит.
Вкратце для неангличан - при замене гейтвея на более новый в авто с премиум-телефоном и клавиатурой с прошивкой 0018 или старше может наблюдаться потребление 2А. Чтобы устранить это, нужно обновить прошивку клавиатуры(блок 5D), или отключить ее вообще(используя экранную клавиатуру в РНС/РЦД), или заменить на посвежее(что одно и тоже с перепрошивкой), или переключить питание клавиатуры на обесточиваемое(при отсутствии зажигания).
upd.
Съездил к ОД. Он глянул какую-то "хэ-эс-тэ-шку"(я так понял сборник TPI) и там указано, что для гейтвея до С версия прошивки клавиатуры 0018(у меня и была), а начиная с D должна быть 0019, что и было сделано.
Приветы! давно тут не писал - если что - прошу прощения если баяню. А в какой-нибудь версии карт или прошивок уже победили баг рускоязычного написания улиц в Москве? задалбывает по поиску писать сначала, к примеру "дегунинская", обламываться что такой нет, а потом искать "улица дегунинская". Спасибо.
Камрады, думаю вот, поставить что-ле и себе, есть пара вопросов:
1. Проблема с разрядкой аккума решена? Я в июне собираюсь в Европу, былоб не весело там разрядиться :)
(если что, машина выпущена в декабре 2011, пакет мультимедиа, стоит РСД 510)
2. А она выводит между приборов подсказки навигации в виде стрелок? Нет ли фотки на белой приборке с цветным дисплеем?
Я прочел страниц 50 темы, и еще штук 20 наискосок, таких фоток не нашел.
з.ы.
У кого ставить порекомендуете? :)
Выводит и стрелки, и все параметры маршрута: расстояние до маневра, время прибытия, расстояние до цели, цель. Может еще чего забыл. И на цветной приборке стрелочки красииивыееее. Стоит!
С такой статистикой и временем на форуме, должно уже быть свое мнение у кого ставить :)
Спасибо. Да я как-то ничего никогда не доставлял в авто, пользовался заводским.
Знаю двух людей, Профи-МСК и Иридиум.
Цены одни и те-же.
