Все очень спорно про ресселеров и производителей. В общем у меня с AS таких проблем как у вас нету.
Как минимум Maisun говорит, что производит он и что-то пытается по техподдержке оказывать... АудиоСорсес (AS) продают их. У меня лично есть подозрение, что AS доводят до ума сами потом... У тебя что магнитола пишет в About? У меня, что произведено Maisun. У тебя вот есть вентилятор сзади на голове?
И не лень снова размещать одно и то же? :))) Не делает этот завод для японии, откуда вы взяли? Это клон того же самого устройства. Только непонятно, зачем они одно и то же под несколькими моделями поместили.
Цена только радует, если правда. от 15000р :)
Не, спасибо. Не рассмотрел сначала. Перлы достоные занесения в цитатник:
3. Автоматическое изменение угла зрения на монитор.
11. Система: \\\\\\\"TFT OFF\\\\\\\" для ночного режима езды.
Я так понимаю, что эта такая же магнитола которую продаёт Пётр ?
В чём разница и есть ли она вообще?
разницы нет. У нее же как минимум три клона известно...
Предложение по RNS конечно видел. :) Она реально по экрану лучше, так что улучшения по отношению к RNS у вас в описании это откровенное достаточно надувательство... :) Если честно.
Петр продает от Maisun, которые софт пишут. http://www.szmaisun.com/en/ProductView.asp?ID=1
Еще есть AudioSources, Которые делают железо. И продают тоже, AS-7301 у них. А еще есть реселлер Waywell, у него WD-6050 или WD-6051 обозначение. Но это реально один девайс...
PS: мне производитель ответил, что для устранения проблемы шума необходимо заменить материнскую плату... вот...
По навигации, была карточка в комплекте с IGO 8.3.2, автоспутником 3.2.6, и навителом, езжу по IGO, самая красивая карта, но менее подробная чем автоспутник, а навител совсем графика детская какая-то. Попробовал на DVD записал видеоклипы в mpg и avi, все проигрывает, но экран бликует днем, не очень комфортно смотреть.
Недостаток один - судя апо всему половина новых девайсов, которые имеют новый CAN с поддержкой всех кнопок, идут с глюком... Или становятся глючными после пары вытаскиваний... У меня вот есть шум, у кого-то не видит ключ, у третьих неправильно работает подсветка... А еще и SECAM там нет. Хотя говорят, что будет. :)
А, еще недостаток: экран к GPS плате подключен через TV-OUT, не через цифровые линии. Соответственно изображение слегка нечеткое в случае плохой калибровки. По крайней мере именно так выглядит работа оболочки навигации на экране. Попытки привести к границам экрана нормально слегка улучшили положение, но не сильно.
В самой программе навигации проблем нет за счет отсутствия очень тонких линий.
Лично у меня с ключа выключается, подсветка слегка гаснет при включении ближнего, шумов и щелчков никаких нет, а экран навигации я отрегулировал, там есть регулировка яркости и контрастности, кнопки на руле все абсолютно работают, звук при громкой связи очень достойный и меня нормально все слышат. Может подключаете вы ее как-то не так, мне дилер подключил как надо все работает.
Кстати у дилера RNS стоит 120000, сказали все что дешевле китайская подделка.
При заказе нового авто она стоит 60000...., а 60000 сверху это в карман дилеру.
А там иначе невозможно подключить :) Воткнул штатные разъемы в переходник и кабели в магнитолу. Все. Даже не подключая антенну у меня наводка идет в один динамик, когда только штатные провода задействованы, все остальное работает. Производитель сказал - менять плату. Не один такой случай. А яркость-контрастность можно отрегулировать, только они несильно влияют на четкость букв шрифта системного. :)
яркость экрана можно было бы повысить, а также добавить регулировки яркости-контрастности в меню настроек
Послушайте уважаемый. Без обид. Но уже все давно определились что есть максимум 3 производителя остальные перекупают у них, возможно круг даже сужается до двух. Это АС и Майсун. Экран в этих всех головах 480 на 234, а то что они перепечатывают друг у друга, сказки про белого бычка. Никто из них ни о каких экранах не парится.Ставят что попадется, утверждают что Panasonic, именно при своем разрешении панель очень даже неплохая, было с чем сравнить, как вариант может быть панель LGPhilips, но она как они утверждают хуже, стоит+5 на устройстве, за то что присутствует какой то сертификат. В общем я переписываюсь плотно со всеми тремя. Реально над аппаратом работает только один.По поводу бликов РНС не знаю, но мой далеко не дешевый и далеко не бюджетный ноут сони бликует почти также как китайский аппарат.
Скажите друзья, я вот живу в Республики башкортостан! У нас тут от родясь ни когда всяких ЖПС не было,а на этом мафоне у меня будет работать или ни фига не чего не будет? Скажите не игнорируйте!!!!!!!!!:bow:
GPS есть везде, вопрос есть ли карты вашего региона.
Мне и так обещали поменять на другой по гарантии :) И продавца послали к изготовителю, а там молчок... Другие уже китайцы мне как раз и ответили, что требуется замена mainboard. Только пересылка в Китай стоит дорого :)
Китайцев научить работать низя... Менталитет такой. Они делают как умеют и чтобы было дешевле. Чтобы сменить отображение на экране на нормальное, им потребуется много чего переделать... А так они не парились, поставили коммутатор видео-сигнала и спокойно переключают между источниками одинакового типа.
В RNS есть датчик освещенности, потому она прибавляет яркость, когда солнечно. А на китайце яркости можно добавить так, что слепить будет, только цветопередача будет плохой конечно.
У них 480х234 экран. Китайцы не освоили пока (почему-то) экраны высокого разрешения. Даже в своих клонах сотовых телефонов...
Что-то вы очень уж активный. То что производит фольксваген где бы то ни было, ставит свое. Если клон фольксвагена, ставят что угодно. Вот у нас собирают(собирали) иранский саманд, в девичестве пежо 405, так там альпайн стоит и что с того?
