UltraISO, скорость 4х, диск Verbatim, верификация пройдена.... всё как доктор прописал.
Что-то я разучился поиском пользоваться (блин, тему через яндекс нашел...)
Кто знает, подскажите - знакомый заказал РНС510 Лед. Поставил, играла. Поехал в какие-то гаражи сделать адаптацию...сделал.... Теперь она не играет, все на немецком, при нажатии кнопки медиа что-то пишет и не переходит на медиа. Настройки не сбиваются, язык не переставляется (зависает, точнее выскакивает рамка что в процессе изменения и все. А на заднем фоне все пашет)
Работает только навигация и показывает климат. Что делать?.. Дилир ответил что не знает что это.
Вася есть...Через шнурок колонки выбирали, ее прописали...
Может чет с прошивкой, защитный режим...
Спасибо.
Не хотят карты устанавливаться, какие только диски я ни пробовал. Вставляешь оригинальный диск - читает и ставит карты с первого раза. А с болванки ну ни в какую. И фильм с болванки как-то с рывками читает.
Как быть?
может в дисководе линзу надо почистить?
А про описанный мной случай кто-нибуть знает что-то?...
Мой блок пришел, заменил я его и сделал, что ты написал, но нифига не видит его авто! Что может быть?
Там у немца что-то написано про кодирование, надо ли как-то кодировать и где?
Als letzter Schritt sei nun noch, das codieren des CAN Gateways, der RNS/RCD und des PDC-Steuergerätes genannt.
Fürs Gateway kann ich hier keine Codierung nennen, hängt vom jeweiligen Fahrzeug + den verbauten Teilen ab.
Grundsätzlich einfach die Adresse 76(alte PDC) raus codieren und die Adresse 10(neue PDC mit OPS oder Parklenkassistent) rein codieren.
Im RNS/RCD muß noch die Überwachung der PDC codiert werden, eine genau Codierung kann ich auch hier nicht nennen, da diese abhängig von der restlichen Ausstattung der Fahrzeugs ist.
Die Codierung fürs PDC lautet (mit AHK): 110103
(ohne AHK): 100003
Вот что у меня VAG-COM говорит:
10- Парковочный автопилот -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 10: Парковочный автопилот
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00126 935 181378
1 неисправность:
03075 - Блок управления парковочного ассистента-J791
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 104
Пробег: 50929 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.19
Время: 16:06:26
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07A2002D1
Кодировка: FDA07F064006021002
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
2 Найдены неисправности:
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 104
Пробег: 50929 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.19
Время: 15:48:28
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 104
Пробег: 50929 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.19
Время: 16:06:27
P.S. Кажется я догнал в чем проблема! Там еще питание нужно вести через весь салон что ли? Если да, то этим гемором мне заниматься не охота и если кому нужен блок, то отдам по чем взял (3300)
jzl,
Незнаю. Не исключено, что твой привод пишет хреново! Попробуй сделать болванку на др. компе... Я чисто советую шаги которые делал бы сам, а там фиг его знает ))
Я записывал и на другом компе на практически новом приводе... Фигня какая-то... :(
В штампованных дисках буктайп установлен на DVD-rom. Попробуй изменить буктайп диска. Я тут когда-то описывал - как это сделать: http://www.passat-club.ru/forum/thre...NS-510/page203 Пост 5055.
З.Ы. Правда не все приводы позволяют изменить этот самый буктайп.
Но ведь прошивку я обновлял с такой же DVD болванки. И всё обновилось с первого раза.
Дайте ссылочку на рабочую прошивку, которая не садит аккум, посвежее чем 3810. Что-то мне не нравится, что не могу обновить карты ни в какую. Может более свежая прошивка решит проблему.
Кто-нибудь в курсе когда будут новые карты ? :)
Подскажите, плиз, нужно к RNS-510 подключить внешний источник видео.
Все что смог найти, так это то, что есть видео вход RGB. И вроде бы кто-то подключался через штатный ТВ-тюнер (у меня нет его).
Пожалуйста, кто как-то подключил. Опишите схему подключения.
Заранее спасибо!
Собственно уже нашел ответ на свой вопрос)
Но хотелось бы услышать все-таки отзывы тех, кто уже подключил.
Привет всем! Имею RNSку:
Delivery part number 1TOO35680A
HW-Version H04
SW-Version 1020
SV SW-Version C_EU_5.540_t730
HW Vehicle 0xC001
подскажите какую прошивку заливать лучше?
Для нормальной работы нужен мультимедиа адаптер с подключением к CAN и полноценной эмуляцией ТВ-тюнера, например, Kufatec IMA Basic.
Можно найти адаптеры и по дешевле, но как правило, без эмуляции ТВ-тюнера они совместими только с прошивками до 1020, но никак с 2660 и выше.
Спасибо. Как качество с такими адаптерами?
Собственно думаю про такую штуку. http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post262456
1 пост 10 пункт.
С Kufatec качество нормальное. Многое от сигнала зависит, например, если смотреть цифровое ТВ, то даже очень приличное.
В ссылке похоже именно Kufatec и предлагают, но нужно смотреть также чтобы была поддержка камеры заднего вида если такая установлена.
