Ну это только наверно в движение отключается видео у тебя. Поставь off в меню
Shiza, не везде такой пункт есть. В мейсуне раньше вообще тупо делали, сигнал стояночного тормоза имитировали постоянно прямо в колодке на магнитоле. В моем нужно было коричневый на землю замкнуть, чтобы видео работало.
Алексей7, не знал, спасибо.
Добрый день! Тоже поставил себе TIDa,все вроде хорошо, но не могу победить желтый прямоугольник с надписью safe driving. Как?
Cabbab, разве в меню нет отключения предупреждения про видео в движении.
Не могу подключить модем huawei e1550 к TID-7501
При подключении модема к USB он определяется как флешка, как модем он не определяется. Подскажите, как принудительно поставить драйвера под WinCE?
Cabbab, ну либо проводок какой не подсоединил, либо глюк прошивки. Китайцам не пробовал написать?
Всем привет, стал тоже недавно обладателем tid 7501. Все супер все устраивает, и с ключом все ок, и радио без помех, gps все ловит. Но есть одно но. Я никак не могу сделать так, чтобы кнопки на руле, что отвечают за ответ на вызов реагировали, все кнопки работают, кроме этих двух, я в меню нашел как настроить, нажимал старт, но магнитола кидала ошибки, что только не перепробовал, но так и не смог заставить их работать, может есть у кого инструкция, что куда и как нажать, вторая проблема, это синий зуб, конектиться к телефону без проблем, но меня хреново слышно, причем с машиной пришел микрофон, я его подключил, говорю в него, все равно плохо слышат, замена внешнего микрофона решит проблему или забить?
У меня стоит штатный блютуз.После установки TID-7501 звук на колонки не выводится.Подключал TID не сам.Вопрос,можно ли сделать так чтобы штатный блютуз и TID работали вместе?
allexxtry, автоматически - нет. Можно вручную переключать на AUX, куда вывести звук с блютуса...
Оказывается раз'ёмы то у В5 разные бывают.... http://trioma.ru/base/vw.shtml Кто-нибудь сталкивался с этой бедой? Переходники бывают? А то сопли вешать не хотелось бы...
http://f9.ifotki.info/org/45494cdf13...e797532967.png
Раньше покупал только на Ebay, на Aliexpress ни разу. Кто-нибудь покупал там AS 7609 или что-либо подобное?
Нормально доставляют? (Понятно, что основное время - это наша таможня. Главное, чтобы не было кидалова).
Камрады, где то проскакивала ссылка на Навител для TID, сейчас ищу - найти не могу.
Вот что нашел.
http://ru.aliexpress.com/product-gs/...olesalers.html
Даже ВИФИ есть.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3663609Цитата:
Кто-нибудь знает чем отличается AS-7609 и ST-7609 ?
http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
Или эти шустрики (китайцы) уже с AS сделали копию?
Люди!
А кто-нибудь пользуется 7609? Как впечатления?
а такой вопрос, распаял на своей магнитоле AS7608 4.2 внешний USB. ноги припаял к 10,11 -дата, 29 земля, питание взял с питания usb который идет комплектом. При подключении мышки загорается лампа питания и всё, с флешками тоже самое, при попытке подключить телефон, он начинает заряжаться. но никаких дополнительных девасов не видно в моем компьютере(тотал командер, через альтернативное меню). Нашел упомнание что люди советуют "Новая вводная:
так звонятся полупроводники
это прозвонка через всё остальное, но это очень много, т.к. нет нужных 15кОм на подпорку уровней. Нужно установить два резистора по 15к между 10 - 12 и 11 - 12выв."
Насколько целесообразно данное действие?
