Смотрите первый пост данной темы. При этом посмотрите номер блока ABS (03 блок) своего авто.
Сегодня активировал систему и заказал кнопку. Всё как написано, звоночек, пиктограмма, записалось. Теперь после включения зажигания, горит контрольная лампочка вместе со всеми индикаторами и гаснет. Блок 3C0 614 109 FG, авто в подписи.
А расскажите получше, можно ли калибровать без кнопки, через софт? Блок поддерживает, шнурок чтобы активировать есть, а вот возможности/мастерства поставить кнопку нету
Привет, камрады! А не своими руками (то есть у приличных мастеров в Москве или Питере) кто-нибудь устанавливал косвенное измерение давления в шинах? Поделитесь, к кому можно обратиться?
Поменял кодинг блока АБС. Номер блока: 3C0 614 109 R. Машина с дистроником.
Лампочка загорается при включении зажигания. Захожу в 042 группу, там написано в 2-ом окне "Сброс ЕЕПРОМ" и горит "вкл". При нажатии кнопки "выкл" не получается. И все. Я ехал, ехал, километров 10, никакой реакции. Открывал, нажимал "вкл" и выключал, так же ехал.
Можно сказать за 100км пути никак система себя не проявила. Что я делаю не так?
VCDS версии 908 русский.
А чего ты ожидал от системы? Она и не будет никак себя проявлять пока колесо не спустит, причем , в зависимости от резины (разная жесткость боковины), может потребоваться чтоб сильнее/слабее спустило для заметного для АБС изменения геометрии колеса. Ну и после активации/сброса какое-то расстояние проехать надо для обучения текущему диаметру колеса.
У тебя в 042 в втором окне что горит? "ОК"?
У меня горит "Сброс ЕЕПРОМ". Я так понимаю, что в данном случае это идет обнуление данных в TMPS. Ну накопленная статистика по вращению колес. В твоем 522 посте горит "ОК". Значит у тебя система обучилась и готова ИМХО. А ты кнопу ON-OFF-NEXT пробовал нажимать? Значение меняется?
У меня не меняется, только кнопка называется "Вкл-Выкл". И горит все время "ВКЛ".
Не нашел в базовых установках блок АБС и 042 группу.Может не там смотрел?В тормозной системе ведь эта группа?
Не там смотрел. Это группа базовых установок - В042.
Пришел мой комплект.
Скажи. Там 2 серых и 2 коричневых.
Причем серый и коричневый в фишке и 2 провода остальных висят просто так, ну и конечно красный.
К фишку к которой идут серый и коричневый подключить серый и коричневый от ESP? А потом 2 голых в колодку ESP? Или как? Т.е питание подсветки идет сначала к кнопку датчика давления в шинах, а поток к кнопке ЕСП?
В кнопке всего 4 контакта. Крайние (3,6) - подсветка кнопки, серый +, коричневый -. Подключаем к аналогичным проводам другой кнопки. Два оставшихся контакта замыкаются при нажатии кнопки. Один соединяем с минусом, второй на АБС.
Сообщение добавлено в 23:34, предыдущее сообщение было в 23:33
В Москве можно ко мне.
Про кодировку.
У меня блок 3C0 614 109 T
Кодировка 0000277.
0277 + 2048 = 2325
Новая кодировка будет 0002325 ? Правильно?
