Добрый день! Машина та же. двигатель второй. 11 года (поменял ОД). маслоотделитель на АС заменен в августе 15 года, тк было подозрение на прорыв заднего сальника КВ.
Короче литр тыщ на 6-7 как не крутись норма для этой линейки моторов )))
У меня когда проблемы с расходом масла начались - обошелся заменой мембраны маслоотделителя. Поставил такуюВложение 84287 и все стало ОК.
Сколько жрала ?
Около литра на 2000 км
Ого , мембрана в каком состоянии была ?
В ужасном - дыра больше сантима....
stv345, и ДВС работал нормально с такой дырой ???
И ничего нельзя будет сделать с резьбой?Цитата:
Не увлекайтесь осмотрами: что под маслоотделителем! Очень скоро резьба в алюмин крышке срежется... Ну а дальше ....пофантазируйте сами!
Ничего. Если планируете эксперименты- перейдите на шпильки до их начала. Шпильки поставьте на фиксатор резьбы, допустим, Локтайт.
Абсолютно точно!
варианты могут быть любыми.
Очень интересно ...с салямином так не шутят ....
Комрады, поменял мембрану маслоотделителя, старая оказалась целая. Поездил примерно 2 недели с новой мембраной, сегодня снял маслоотделитель, открыл...а новая мембрана сухая и чистая, единственное след в центре от отверстия и все....
В патрубках немного масла есть. Расход масла не изменился.
Маслоотделитель серии Е.
Вот сижу и думаю, что все это значит? когда снимал старую мембрану она была в масленом налете.
А сколько времени старая стояла и сколько новая. Не переживай, появится налет со временем.
Сообщение добавлено в 16:48, предыдущее сообщение было в 16:21
Не обращай внимание, это просто элементарное неуважение к участникам форума и к русскому языку.
старая 6 лет..новая 2 недели, что этот маслоотделитель то вообще делает если в патрубке на впуск масло, а мембрана сухая??????:weirdo:
может мембрана не оригинальная имеет другие свойства??
Мембрана собственно к маслоотделению никакого отношения и не имеет. Просто давление в картере сбрасывает, поток газов мимо нее пролетает, со временем что-нить осядет. А немного масла всегда во впуске будет, это норма, но если немного. Масложер по моим наблюдениям редко с маслоотделителем связан, чаще другие проблемы.
теперь ясно..спасибо
igorss, масло то в каком шланге ??? Что идёт на турбу или в приемный к--р от МО ??? + каналы и солдатик и если это будет плохо работать то ГАЗы пробивают сальники кВ ...(уязвительное место кВ задний сальник возле акпп потому что он на клею ) ....
FILIN88, просто крышка клапанная очень тонкая и зделана с салумина , а он очень вязкий как и голова и не любит много кратного откручивания и закручивания болтов ...это разовый метал ...но ценный в машиностроении ...
масло в патрубке на впускной коллектор, ну на турбину тоже есть..
а передний сальник уже течет((((
