Так на бензиновых есть кольца или как? Если не сложно, номерок подбросьте.Цитата:
SILVER SABLE
Обязательно еще нужно менять кольца уплотнительные на форсунках.
Цитата:
На какаих именно?
А почему тогда на газу все ок? И если можно ссылочку на документ, что 95-й не подходит, и надо лить 98й или супер-мустанг 100йЦитата:
Проверьте компрессию! Это малозатратный способ. Бензин 95-й для этого мотора не годится, т.к он создан под топливо с октановым числом свыше 100 ед.
