Сделай тест "лягушки" .
Разводили, меняли, сводили а потом адаптировали с помощью прибора(название не знаю). Лягушка работает, проверял при езде на круизе, дотрагиваюсь до педали тормоза и круиз отключается.
Может тема должна была быть....ХЕЛП,накосячили клиенту с колодками!!! ) Ребята срубили бабла при замене колодок и какой то головняк теперь идет видимо с клиентом ;)
ran3375, Попробуй клемму с акб минут на 5-10 скинуть, вдруг поможет. Может глюк какой проскочил, при сведении/разведении электричества кушает много может напряжение просело и блок ручника сбойнул. У меня както вообще не хотело разводить при подсевшем акб, пока не завел.
Тогда вижу два варианта: или правда есть такая кодировка, что заставляет так работать или с датчиком тормоза какая проблема раз "ботинок" даж не появляется. У кого-то при неисправном датчике все продолжало работать. Вагкомом хорошо б глянуть ошибки и сигналы с датчиков. Где точно смотреть - не скажу, смотреть живьем надо.
сегодя с утра пошел заводить машину. хотел снят с паркинга загорелася желтый ужк пакинга и маргает перечеркнутый воскецательный знак, кнопка тое маргает и срабаыает через раз. и в чем еще вся беда сперва не работал один матрчик , а потом он стал работать, а другой замкнул калодки и пересал работать. были глюки скнопкой зимой плохо работала. помогите что делать? и еще кто знает как развести паркинг в ручую?(навсякий случий если не кто не сможет помочь, что-бы добраться до сервиса). выручайте.
Акум скинь на 5мин и на ручник до замены кнопки не ставь.
Попоробую сейчас заменить кнопку. Но непонимаю почему тогда одна сторона работает, а другая нет?
А почему тогда с начало правая сторона не работала , а потом заклинело левую и не отпускает?
Да привод мож тупо заклинило, проводка, сам блок ручника, предохранители кстати каждый на свой привод идет - проверь. А вообще комп диагностика нужна, в Б6 без нее никак, наверняка ошибка висит и все понятно станет. Или развести/свести колодки можно, токи по приводам посмотреть..
Всем добрый день.
Ситуация банальная. Остановился, нажал кнопку ручника - после этого не тронутся, горят все лампочки по тормозам, суппорт не растормаживается. Снял электропривод стояночного тормоза и вот она причина проблемы - порвался ремень передачи между электромотором и редуктором.
Возникла мысль купить б/у привод и поменять. НО по ETKE на машины до 2008 номер запчасти выдаёт такой C30 998 281 B, а на машины начиная с 2008 тот же номер, только последняя буква - A.
Вопрос: идентичны ли стояночные тормоза произведённые для машин разных г.в. и подойдёт ли к машине 2007 г.в. электропривод стояночного тормоза, произведённый для машин от 2008 г.в. и младше?
Заранее спасибо за ответы.
AST@H, спасибо за ответ!
есть ли какая смазка под пыльником супорта? появился звук от левого супорта, когда снимаешь и ставишь на ручник...более как громкий что ли...в мокрую погоду звук обычный, когда сухо такое ощущение, что нет смазки на супорте(поршне) и по сухому ходит...
есть, вот она http://www.ate-info.de/ru/products/d...stilube-35-ml/
Приветствую комрады. В общем проблема так же с ручником, только вот он работает нормально, ставит на ручник и снимает но мигает лампочка ручника на табло (во вложении). Сама кнопка не мигает, т.е. когда надо горит а когда надо нет. А произошло это после того как я при включенном зажигании вытащил предохранитель(не помню какой) из бокового щитка. Подключал шнур. Ошибку не убирает. Кодирование меняет с 000056 на 000057 без проблем. Но вот толку от этого никакого. Помогите советом что это может быть и что можно сделать. Вод лог файл Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Серийный номер: 00000000148455
Кодировка: 0000057
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 28559AE59BE83A3
1 неисправность:
01087 - Не выполнены базовые установки
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 241
Пробег: 35273 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.30 V
Счет: 43
Hex значение: 0x0841
Hex значение: 0x0088
Hex значение: 0x1010
AUTO HOLD не работает
