Из 2х "пропускающих" форсунок, после чистки, нормально завелась одна, вторая стала получше, но все равно не норма. Купил б.у. у нормально продавца с немецкого ebay, с пробегом около 25тыс и гарантией 12м за 40евро.
Так что 50/50
Так что 50/50
Добрый день!
Может быть кто-то подскажет как выйти из такой ситуации.
Узнал от своего оф. дилера, что мой авто подпадает под акцию по заменен баллонов. Обрадовался. Но дилер говорит мы такие услуги не оказываем ближайший автосалон в Москве - Авилон. Радостный звоню в Авилон. Они подтверждают, что мой авто подпадает под акцию. Нужно приехать для осмотра, а потом когда приедут баллоны для установки. Но для осмотра и для замены баллонов нужно привести справку о дегазации баллонов. И тут началось. Куда не обращусь либо не знают, что это, либо это не делают. Может быть кто-нибудь подскажет где в радиусе 200-300 км от Москвы или в Москве провести и получить такую справку.
Пиши жалобу в Volkswagen Group Rus на непрофессионализм дилера, во первых никаких таких документов не существует и требовать их они не имеют права, во вторых для осмотра стравливать газ вообще не требуется, в третьих в сервисной документации есть штатная процедура стравливания газа. На каком основании они требуют проведения части штатных работ (которые необходимы при гарантийных работах) в каких то левых сервисах с левыми документами?
Чёт жжёт авилон. Приехал к дилеру, сняли защиту, нафоткали всласть и отпустили с миром. Мож у Вас там газ другой? Типа нервно-паралитический или слезоточивый на крайняк.
Всем привет. Господа форумчане, у меня такой вопрос. Девятого еду к финиками на замену баллонов. Ездил на осмотр и не понял как оплачивать газ на заправке. Там автомат и расплачиваться только картой. Всунул карту автомат выдал 20 или 40 или 100 евро. Я что то не понял что нажимать. 20 вроде мало, 40 много. Кто был у фиников, даёт ли автомат сдачу или как. Вообще постоял и поехал домой на бензине. Кто заправлялся в финке подскажите как там заправится газом. Так то все понятно но по оплате непонятно. Допустим мне надо заправится на 25 евро что нажимать.Спасибо.
Эта страна далековата.
Заправлялся в чехии. наверное что-то подобное.
там же все должно быть на колонке нарисовано и подписано (с дубляжем на английском).
вставил карту. выбрал на сколько тебя заправить. заправил.
сдачу - отдаст. вопрос - как скоро 8)
Добрый день
Нужен совет.
Пассат 1.4 CNG 2009 г При заводке на прогретом двигателе на газу бывает сразу глохнет. При второй попытке газ выкл. и на бензине заводится как надо и потом вкл. газ
Ошибок нет.
Что это может быть???
На холодную с утра все ОК
Всем привет. Кто-нибудь был на заправке в местечке Солонка, Львовской области? На карте "Укргаз" её нет. Функционирует ли она вообще и есть ли переходник?
Вложение 88046
По програме пишет что есть такое)
Тема вычищена. Справедливость ценников на АЗС и прочие Европы) обсуждайте в Беседке
А что это за программа, где так подробно расписаны агнкс?
Gaz Station
карта газових заправок Європи! разроботчики yandex, он и маршрут определит к заправке через навигатор яндекса
Приехал только что с Болгарии по Украине есть куча вопросов по заправке. Например в Тернополь и Черновцах заправимся без проблем а назад поехал через Львов так там половину заправок нет и евроштуцера тоже нет. Помоему надо на сайте cngeurope.com смотреть и сразу пробивать по гуглмапу если и там и там заправка есть то только так ну и на каждую можно позвонить спросить про переходник.
А по Румынии (по ходу движения) есть заправки и какая стоимость?Цитата:
http://cngeurope.com/countries/romania/
Тут печально все)))
Заправки в налиичи, а вот переходники есть не везде. Как правило, у нас практически все с своими. Не хотят раскошеливаться за свои на переходник.Цитата:
Подозревал что официалы рукож...е но не настолько же....
30 июня поменял баллоны в авилоне на волгоградке,проехал наверное тыщи три км.Заметил повышенный расход газа и иногда запах в салоне.Два дня назад ездил на дачу по грунтовке,на обратном пути заехал на заправку задул под завязку.Газом стало конкретно вонять.Поставил на стоянку заглушил двигатель и услышал шипение газа перед задним левым колесом из под кожуха.Потом шипение прошло.Но при включении зажигания и открытии клапанов на баллонах шипение вернулось.Выдернул предохранитель на газ под капотом.
На следующий день на бензе поехал в сервис на подъемник.Сняли кожух с передних баллонов.Воткнул предохранитель,включил зажигание и рукой нашел место утечки.Это была трубка между первым и вторым баллоном.Штуцер со стороны первого баллона травил газ.Попытался подтянуть но было затянуто до упора.
В связи с этими событиями прошу помощь советами у газоводов.
Несколько вопросов:
1. являются ли трубки одноразовыми(т е один раз обжалась и надо менять)? Сама трубка в Германии стоит 2500 и срок поставки от 3 недель.
2. похожи ли штуцера у русского метана и на иномарках(купить трубку у установщиков метана а потом подождать оригинал) ?
3. или жаловаться на дилеров?
Позвоните в фольксвагенрус. Подскажут Вам. https://cars.volkswagen.ru/contact/
На газе стоят фитинги Swagelok. Одни из самых надежных. https://www.swagelok.ru/ru-RU/catalo...4&language=ru& В принципе раскручивать закручивать соединение можно, но если резьбу криво загнали, то сколько ни тяни, травить будет. У меня такое было, трубку на редуктор криво поставил второпях, пришлось отрезать Старый разъем и менять, благо был по работе. Можно подобрать и других производмтелей, благо размеры стандартные. Само раземное соединение перебрать не получится одноразовые.
После замены баллонов должны были на заправку отправить-задуться, а потом снова на подъёмник и газоанализатором понюхать на утечки. Опухли совсем уже дилеры похоже.
Привет! Подскажи пожл. подробней куда заливал присадку? Просто в нете видел кто делал приспособу из бутылки пластиковой!
Сообщение добавлено в 15:21, предыдущее сообщение было в 15:19
И по поводу поддергивания сними датчик на распредвале и почисти.У меня так же было пока не снял и не почистил?
