+1. Если лобовое с подогревом то лучше места не найти хотя можно сделать все по оригиналу.
Анджей, а на левую стойку можно приклеить или есть нюансы?
Всем привет.
Ребята помогите адаптировать РНС 510. уже 3 месяца катаюсь а кнопки на руле до сих пор не работают
Купил на ебае кабель VAG K+CAN 1.4 до так и не могу с прогой VAG K+CAN Commander Full 1.4 разобраться
еще в наличии есть програмуля VAGTool
подскажите как адаптировать рнску с помощью этого шнурка
Я брал антенну здесь http://www.ebay.com/itm/GPS-ANTENNA-...item5887fb4407
Подскажите пожалуйста, какая возможно стоит прошивка RNS 510, Passat b6 с Германии 03.2009год выпуска, тк 10-и сек. нажатием на setup ничего не получается добиться. И с чего начать обнавляться( с какой версии прошивки)?
Вам сюда http://tiguan-wiki.ru/pages/ustanovka_rns-510
Там каждый шаг прописан ,поставь все галочки как указана и всё заработает.
Что-то мне подсказывает, что лицензия может быть только в варианте, типа такого:
http://www.madipro.ru/VAS-5051B.html
Нет не любая программа это точно могу сказать ,и Вася работать не будет с твоим шнурком .
Лицензия с ключом продается только в комплекте + шнурок и стоит 4500-5000т.р.
Сообщение добавлено в 17:03, предыдущее сообщение было в 17:02
так это дилерская проф. диагностика
Ну, на сколько я понимаю, программы и пишутся под это оборудование. А их установка вне дилерского оборудования вряд ли будет являться лицензионной.
psixopad,это провод под ваг коммандер, его под VCDS не переделать
если бы был китайский шнурок под VCDS (ваг ком), то его можно было бы прошить под работу с "васей диагност", VCDS это оригинальная программа, из которой методом русификации получился вася
Ни кто ссылочкой на новые карты не поделится ?
Подскажите где можно найти антенный адаптер с двух разъемоа РНС на одну антенну?
