Правильно пружину на скобу одень, так же чуть пружинку под поршень разожми... Удачи!
Пружинку под поршень? Это какая?
А скобу - как ее можно неправильно надеть?
Сообщение добавлено в 17:53, предыдущее сообщение было в 13:52
В общем после работы поехал снял старые колодки и поставил новые.
Что скажу- нет больше БРЯКа.
Сразу поехав уже стало заметно, что звук какой то ушел при езде. А когда на кочках не услышал этого брякания- то наконец вздохнул с облегчением.
Новые колодки не пляшут в своём пазу.
сидят видимо как надо..
видео снял - как старая колодка на своем месте ЗВУЧИТ - причем и внутренняя и наружняя.
Позже выложу на ЮТУБ и ссылку опубликую .
Обидно только, что заменил без причины линки и втулки задние на рычагах передних.
собственно видео
https://www.youtube.com/watch?v=890mQzcqkeo
Стук на видео вызван перемещением колодки в месте установки вдоль вертикальной составляющей (колодка ходит вниз-вверх).
Проверяйте у себя при установке.
Брембо встали плотно...
Сообщение добавлено в 08:44, предыдущее сообщение было в 08:43
Если бы кто сказал, что это будет причиной.
Все мастера на сервисах в один голос твердили - втулки, линки, и так далее.
Кстати, задние колодки отчетливо выдают надпись TRW. Видимо сзади TRW в оригинале установлен.
Ещё раз повторюсь- не надо отождествлять ТРВ с логотипом ВАГ и просто ТРВ. Это разный продукт для разных рынков...:)... Начиная с рецепта феродо и заканчивая допусками по колебанию размеров (в чём мы здесь уже убедились).Цитата:
Не знал...
Сакс для ФВ делает комплекты сцепления с допусками по биению НА ПОРЯДОК лучше, чем просто сакс в розницу. Информация из личного общения с региональным (СНГ) директором... SNR (ступицы задние)- в оригинале для ФВ колпак ступичного болта с силиконовым уплотнением, в рознице- простая жестяная заглушка без признаков уплотнения. Как сказал региональный- для афтемаркет и так нормально катит...Цитата:
Не знал...
+1, что идёт в оригинале TRW и просто TRW совсем разные запчасти. Столкнулся с этим на джетте, купил колодки Феродо, но они убыли тормозные диски за 30т.ки и сами износились...
На пассате, по зиме, заменил в круг тормозные колодки и диски, перед взял оригинал, а на зад оригинал серии экономи, так вот: с передом все отлично, а вот задние воют и сильно пылят колодки. Снял для профилактики задние колодки, так одна расслоилась(пробег 8000км). Сейчас поставил TRW, пока тишина.
Парни, а аморты на версии "для плохих дорог" по сколько ходят? У меня сейчас пробег 159000, при проезде лежачих появилось гдето в недрах "бурум-бурум". Вот думаю, куда начать лезть..
У всех по разному, так как все ездят по разному и по разным дорогам.Цитата:
В чём описка? Вот они:
http://imglink.ru/thumbnails/12-10-1...75a214f4e2.jpg http://imglink.ru/thumbnails/12-10-1...311fc24018.jpg
009 - не в счёт.
Для любителей тюнинга есть и полиуретановые: 22062838 и 22062839. Я предпочёл немецкий лемфёдер. Люди ещё хвалят японские LYNX: C9627 и C9628.
Не вкурю - Речь о задней подвеске или передней...? Если зад - где там рулевые тяги...
О задней разумеется. Проще говоря - косточки.
Поперечная рулевая тяга 1K0501529F ?! Понял...
Поперечная рулевая тяга 1K0501530C
Сленг у каждого свой, но применительно к задней подвеске, у ремонтников косточками принято называть поперечные рулевые тяги.
