она там везде на аллегро по этим номером, а вот оригинал или нет написано внутри объявления где производитель.
Утром на холодную свистит то ли ремень,а может ролики? Менял кто вместе с помпой ролики?
Привет всем. Кто менял двигатель на VW Passat EcoFuel 1.4. Какие сложности, прошивка нужна? Нужна информация.
Ты его сам менять собрался…
Нет конечно.Может есть какие-то тонкости.
Доброго всем времени ребята такая вот бяка выскакивает ошибка неверный сигнал датчика давления надува.Год назад была эпопея с датчиком рецелькуляции и надува был обнаружен надлом провода, год спокойствия и вот снова здрасте. Датчик менял на заведомо исправный не помогает проводка звониться,куда копать? Нашёл в 235й группе в первом окне показания давления с минусом -320бар, при резком педалировании переходят в плюс кратковременно,показания какого это датчика и норма ли это.
Если вы не знаете по какому из 2 датчиков ошибка и у вас ничего не менялось то почему уверены что заменили верный? Какой датчик переставляли? На коллекторе у дроселя или на трубе около помпы?
Отрицательные значения могут быть при разряжении, теоретически так не может быть, но глюки разных шнурков и программ это допускают.
Приветствую парни. Загремела помпа,но машина ехала нормально,ускорялась. Сейчас начала тупить,выше 3000 оборотов двигатель не раскручивает. Может связано с электромагнитной муфтой,не включается компрессор?
Подскажите по поддону картера, поиск что-то не помог. Там он на прокладке или герметике? В сервисе посмотрели сказали что он поддтекает, покупать прокладку надо, я начал искать ее где купить, а там походу на герметике. менял кто, сложно или самому без проблем можно? открутить болты ну и обратно потом или есть нюансы?
И еще вопрос по замене свечей зажигания. Кто чем вытаскивает сами катушки? вот здесь нашел отчет, но может еще какие идеи работающие есть.
Сгибается электрод или проволока по типу... Вот, модернизированый вариант специнструмента T10094A:Цитата:
Вложение 90651
Электрод вполне рабочая приспособа(плоской отвёрткой ещё слегка помочь, чтоб не перекашивало ствол катушки). Трубки со стороны гены мешать будут - два хомута у фильтра(неудобно слегка, но самое простое решение) - это по первой свече однако. Можно ещё болт(большой) под звёздочку открутить(если всё конкретно задубело), который держит сборку трубок ближе к щиту моторному. Защёлки по жгуту поди открыты уже будут(если свечи меняли до Вас, то защёлкивать смысла особого нет). Да, сначала накладка(фальшпанель так сказать) дёргается вверх(два шарика спереди в резинках) и тянется на себя(вперёд авто). Ничего экстраординарного. Резинки только проверить не забываем(те что на свечи одеваются- в стволе катушки) - наверняка рассыплются при снятии(хотя...).
