Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
Цитата:
Сообщение от
$erega
я доставал шток из старого ..смотрел что там с резинкой. если куплю новый старый обязательно разберу , основная причина почему никто не ремонтирует думаю как обычно отсутствие этой самой резинки как отдельной запчасти , надо подбирать по размерам .
Мне дилер из нового тнвд шток вытаскивал. Потом ставили опять новый тнвд ибо бензин опять стал в масло литься.
Ошибку в любом случае надо. Может вы не так перевели?
Давление регулируется через разъем на тнвд, там на 2 провода вроде, может проводка шалит?
