да, с первого раза
да, с первого раза
Печатал с этого же JPG файла или есть у тебя в векторе? Размер на выходе получился 1800х600 мм ?
я его отнес в контору которая печатает, они сами переделывали
Могу скинуть в автокаде шаблон, если надо пишите в личку почту.
вот шаблон в автокаде http://files.mail.ru/3788B075A45447C98EE1ACED47103346
вот и мне изготовили календарик - скоро планирую заморочиться
http://s48.radikal.ru/i120/1308/0e/4e30bbdcf3d2.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1308/e3/fca00a18724f.jpg
Доюрой ночи! Подскажите по какой стороне (водительской или пассажирской) лучше провода от камеры к rns вести)? Где лучше разместить блок траекторий!
Может есть подробная схема подключения? а то столкнулся с некоторыми трудностями во время установки
Drum81, по правой т.к. БУ камеры ставиться в правом заднем крыле.
А инструкция пошаговая, как калибровать камеру, у кого то имеется? Дайте почитать.
$iriu$, я думаю, что для седана таким же способом
Для тех кто столкнулся с проблемой адаптации штатной камеры и её кодировкой (сам на её решение потратил 2 суток).
Подробный процесс установки штатной камеры, подключения к RNS, кодирования и адаптации описан здесь
Непосредственно кодирование и адаптация
VCDS Coding
1- CAN Gateway 19
http://www.cmosphoto.com/RVC/2009%20...s/image049.png
· Insert the ignition key to the accessory position.
· Plug in your VCDS cable and fire up VCDS
· Go into VCDS and open the CAN Gateway Controller
· Click on Coding
· Click on Long Coding Helper
· Press the TAB Key until you have Byte 5 selected
· Click the checkbox next to Bit 6 [6C] Rear View Camera to enable
· Close the Long Coding Helper by clicking on the X
· Click Do It!
2- RNS (Navigation) 37
http://www.cmosphoto.com/RVC/2009%20...s/image051.png
· Go into VCDS and open the Navigation Controller
· Click on Coding
· Press the TAB Key until you have Byte 3 selected
· Make sure Bit 6 Back-Up Camera Low (without Control Module) installed is NOT checked
· Click Do It!
3- Camera 6C
· Go into VCDS and open the Back-up Camera Controller
· Click on Coding
· Enter 0000021 in the Software Coding box
· If you do not see anything in the WorkShop Code box, enter any 5 digit code
· Click Do It!
· Close VCDS
· Pull out the ignition key. Reinsert the ignition key to the accessory position and reboot the RNS.
· Once the RNS is awake put the car in reverse and you should see the camera image on the RNS along with you guidance lines.
· Button up the RNS in dash and replace the trunk lid trim and ENJOY!!
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПИСАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
Для одновременного отображения камеры и парктроников см здесь
А кто-нибудь изготавливал кабель для подключения камеры самостоятельно (5M1 970 161 AC)? Какие там нужны коннекторы? в RNS-510 вроде втыкается 7L6972726, а что за коннектор с другой стороны втыкается в камеру (круглый синенький)?
Кстати я правильно понимаю что кабель 5M1 970 161 AC для гольфа и для пассата длины его не хватит?
Сам спросил, сам ответил:
штекер для камеры: 4E0035749F
В камеру нужна fakra синияя. Это разъемы такие.
Тема вроде как про камеру с блоком управления. По крайне мене последние 15 страниц, дружище
satline, ну дык вопрос был о длине кабеля 5M1 970 161 AC? А он разве идет к камере с блоком, дружище?
