...Здравствуйте!!!
...планирую у Вас пройти ТО-45 с заменой масла в АКПП.
...не могли бы вы перечислить работы и стоимость +ваши расходники....а так же марку масла ДВС...
...СПАСИБО...
...Здравствуйте!!!
...СПАСИБО...
ждём.
Сообщение добавлено в 16:51, предыдущее сообщение было в 16:21
Здравствуйте,
Т.О.45000
Стоимость работ по замене:
Диагностика ходовой-бесплатно
Масло моторное, 5л-400руб.
Фильтр масляный-входит в стоимость замены масла
Фильтр салонный-400руб.
Фильтр воздушный- 200руб.
Замена свечей зажигания-400руб.(если не было замены на ТО-30)
Замена ATF в АКПП-1500руб.
Стоимость расходных материалов:
Масло моторное-Mobil Super 5wX40/5л.-1697руб. или оригинал Castrol-2730руб./5л.
Фильтр масляный -483руб.
Фильтр салонный -588руб.
Фильтр воздушный -630руб.
Масло в АКПП -3920руб./4л.
прокладка поддона АКПП -1764руб.
фильтр АКПП -1764руб.
[/COLOR]
Здравствуйте,
при замене колодок ничто не повреждается.Если на панели приборов доп. лампочки не горят и на БК нет ошибок--то всё норм.
Вам лучше завтра подъехать на диагностику, для того чтобы точно по компьютеру убедится,что проблем нет.[/QUOTE]
как появится время, сразу же заеду! В начале недели времени совсем нету, живу на другом конце москвы. И какие проблемы могут быть? На панели приборов ничего не горит и не пищит борт комьпьютера нет! на слух, работают оба моторчика.(они же не могут работать на половину...)
"VAG-Service" предлагает установку и ремонт сигнализаций, парктроников, установку фар дневного света(ходовые огни) и.т.п. А также все виды работ по ремонту и диагностике электронной и электрической части автомобилей VW .
Работы выполняются сертифицированными автоэлектриками.
Доброе утро!
Хочу подъехать к вам с этой проблемой
http://www.passat-club.ru/forum/thre...%B8?highlight=
К чему готовиться и сколько времени планировать?
Добрый день!
Хотел записаться к вам на субботу 16 июля. очень бы хотелось с утреца по раньше бы... :)
Перечень работ что хотелось бы осуществить:
Замена масла в двигателе и коробке + замена всех сопутствующих фильтров + замена свечей зажигания (по ним правда не уверен - посмотреть бы по состоянию).
+ диагностика подвестки (она у вас бесплатна - что очень радует) - если что то надо будет делать - по результатам тогда.
Еще вопрос - у меня фильт стоит нулевого сопротивления K&N. Их не выкидывают (там ресурс большой) - а промывают и обрабатывают после специальной пропиткой.
Вопрос такой... можно ли будет данное сделать у вас (если необходимо, комплект для промывки/пропитки я предоставлю) - там в общем ничего сложного, и для вас проблем то уверен составить не должно!.. просто хотелось бы все сделать в одном месте.
Авто B6, Типтрон, двигло TFSI 2.0
Забыл написать - еще колодки + комп диагностику.
Ну и приблизительно по ценам сорентируйте плиз :)
Добрый день !
В дополнение к ранее описанной проблеме с штатным ксеноном-
http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post912857
правая лампа ксенона погасла совсем и добавилась такая ошибка:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
1 Fault Found:
01328 - Convenience System Data Bus
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 127838 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.10
Time: 13:54:21
Можно ли записаться на ремонт на пятницу 15 июля часов на 11-00 ?
Shpunt, приветствую Вас.
Посчитайте, пожалуйста. Машина B6 2 FSI BVY, типтрон.
Замена масла в двигателе. и маслянного фильтра.
Замена воздушного фильтра.
Замена салонного фильтра.
Замена топливного фильтра (фильтр у меня есть).
Замена свечей (свечи не оригинал)
Замена передних дисков и колодок по необходимости (колодки у меня есть)
Замена задних дисков и колодок по необходимости.
Замена масла в коробке с сопутствующими расходниками.
Промывка дроссельной заслонки.
Обороты подвисают что то переодически (висят на 1000 даже когда в нейтраль переключаю) и переодически повышенная вибрация, с этим тоже разобраться надо.
Еще я перекусил и заизолировал сам провод тройник (который отвечает за датчик колодок передник, его тоже надо поменять на новый (просто у меня датчик горел постоянно износа колодок и пришлось его перекусить, чтобы он меня не бесил).
Пока вроде бы все....
В отпуск ушли что ли?
Да блин, наверное Шпунт в отпуск рванул!
Привет, сервисменам! Можете осуществить замену подшипника шкива компрессора кондиционера?
А на мой пост ответите?
Здравствуйте,
Можем записать Вас на понедельник 18.07.11 к 10.00
Замена масла в АКПП-1500руб.
замена масла с фильтром в двигателе-400руб.
замена салонного фильтра-400руб.
снятие/промывка/обработка/установка фильтра Н.С.-400руб.
диагностика подвески- бесплатно
комп. диагностика-500руб.
замена свечей зажиг.-500руб.
замена тормозных колодок задних-1400руб. за 2 стороны
замена тормозных колодок передних-600руб. за 2 стороны.
Сообщение добавлено в 12:57, предыдущее сообщение было в 12:51
Здравствуйте,
Вы записаны на пятницу 15.07.11 к 11.00.
По ошибкам -после диагностики(600руб.) решим эту проблему и всё сделаем.
Сообщение добавлено в 13:10, предыдущее сообщение было в 12:57
Категорически приветствую! :)
Замена масла в двигателе. и маслянного фильтра.-400руб.
Замена воздушного фильтра-200руб.
Замена салонного фильтра-400руб.
Замена топливного фильтра (фильтр у меня есть).-1500руб.
Замена свечей (свечи не оригинал)-500руб.
Замена передних дисков и колодок по необходимости (колодки у меня есть)-1200руб. за всё
Замена задних дисков и колодок по необходимости-2200руб. за всё
Замена масла в коробке с сопутствующими расходниками.-1500руб.+ATF 950руб./л.Х4+фильтр 1750руб.+прокладка поддона 1730руб.
Промывка дроссельной заслонки-600руб.
Все остальные проблемы тоже решим и как всегда успешно :wave:
На понедельник ну вообще никак... с работы не смогу свалить к сожалению... можно ли записаться все же на выходные - пусть это будут следующие - суббота... с утречка бы... ок?
И на счет фильтра нулевика... комплект обслуживания - надоть предоставить - или у вас есть есть всё свое? :)
Был вчера, делал ТО 60тык. Ощущения смешаные. С одной стороны близость метро и подъезных путей (Волгоградка рядом), с другой стороны совершенно "Мутное место" (т.е. в этом полуразрушенном 3 этажном здании (бывший завод наверное) находится еще штук 100 контор, котрые занимаются всевозможным видом торговли и бизнеса, там кто то красит, кто то окна пластиковые делает). Вобщем по оснащению самой ремонтной зоны претензий нет. Сделали вроде все быстро и качествено, по деньгам вроде тоже гораздо дешевле чем у официалов. Вобщем напрашивается рекламный слоган "если нет разницы зачем платить больше". Вощем так держать, в следующий раз тоже к вам приеду. Интересует вопрос по гарантии на ваши услуги, если что можно к вам подъехать?
Побывал недавно у Вас.. был немножко ошарашен ценником хотя работы было много, но потом провел небольшой мониторинг цен по сервисам и понял что у вас самые приемлимые цены... ОГРОМНОЕ спасибо
Только у них буду обслуживать свой пассат. Люди знают что делают ! Вы получили еще одного постоянного клиента!!!
Здравствуйте,Leo-GLV.Цитата:
Leo-GLV Парни...сервис мены... Shpunt... - ответьте плиз... получится на субботу али как... ну и с собой нужно для обслуживания нулевика иметь что то, или у вас все есть своё?
Вы записаны на субботу- 23.07.11 на 10.00.
P.S. жидкость для обработки фильтра привозите с собой.
Сообщение добавлено в 00:54, предыдущее сообщение было в 00:45
Спасибо за отзыв, мы рады будем видеть Вас, в рядах наших постоянных клиентов.
Сообщение добавлено в 01:04, предыдущее сообщение было в 00:54
Конечно, Вы всегда можете подъехать,если у Вас возникнут проблемы,мы несем ответственность за качество своей работы.
P.S. Спасибо за добрые слова.
Сообщение добавлено в 01:08, предыдущее сообщение было в 01:04
Сергей, извини я сейчас в отпуске, завтра отвечу по стоимости запчастей.
