Вложений: 3
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
Доброй ночи всем!
В общем адаптивный ксенон работал нормально - ошибок не было. При включении оптика калибровалась. И вдруг при включении зажигания заморгал соответствующий индикатор на приборке и сообщение "AFS Inoperative".
Подключил VCDS:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X016
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017
VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
1 Fault Found:
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 141627 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.14
Time: 23:56:55
Оптика ушла вниз, а правая ещё и до упора влево (на фото сначала левая, потом правая):
Сегодня в -7 градусов на улице с фонариком скинули с друзьями часть бампера, достали правую фару, открутил привод управления по горизонтали, пропаял контакты как на 3-пиновом разъёме платы датчика, так и пайку у самого двигателя 5-пинового разъёма. С паяльником на "Ты", так что пропаял качественно. При сборке обломился один болт крепления привода. Обратил внимание, что шток привода был выдвинут примерно на 20 мм, что и соответствует повороту оптики влево. Оптику выставил так как и было до разборки.
Собрал все обратно, сбросил ошибки. При включении зажигания даже при выключенном свете эта же ошибка появляется сразу. Разобрал фару снова, разобрал блок 7L6 941 330, пропаял разъёмы на плате, собрал - ни чего не изменилось. Ошибка появляется сразу при включении зажигания. Оптика не двигается в принципе. Иногда только левая поднимется вверх и обратно уходит вниз.
Тесты из VCDS динамической системы не делаются, лампы боковой подсветки включаются, сам ксенон работает исправно, сигналы с датчиков клиренса приходят, напряжения 5V и 12V присутствуют.
Подскажите в каком направлении копать дальше. Такое ощущение, что накрылся сам моторчик привода. И запах в фаре вроде как присутствует характерный, хотя может и придираюсь.
Адаптация не делается, хотя я не вводил пароль 15284 в "Security Access", завтра попробую с паролем:
Security Access
15284 = Adaptation Enabling
Basic Setting
Software Part Numbers 5M0-907-357-A through 5M0-907-357-D ONLY
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
И кто знает точно, можно ли подменить модуль правой фары:
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
модулем левой фары
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
для проверки исправности правого модуля?
И как проверить сам привод - исполнительный моторчик и плату датчика?
Afs ohne Funktion! Betriebsanleitung
Добрые люди, подскажите если кто сталкивался...
Фары со штатным адаптивным биксеноном, поменял ксеноновые лампы,вылезло предупреждение на табло Afs ohne Funktion! Betriebsanleitung и мигающий значок лампочки, в итоге при включении зажигания линзы не выполняют автокорректировка по горизонтали и вертикали а так же не работает корнер (дополнительная статическая подсветка галогенками)+когда включаю дальний он через 2-3 секунды переключается обратно на ближний.
От фар отсоединял фишки во время замены ламп.
Что это может быть?!
Просто адаптацию делать через шнурок или лезть в фару нужно?
Облазил все форумы от и до.сразу извиняюсь если аналогичная тема есть,но поиск ничего не дал по этой проблеме
