А кстати и день то сеня какой - тока сообразил!!! :D :D :D
Приветствую всех камрадов.
В салоне появился шум в районе заднего правого сидения. Шум постоянный под такт двигателя и выхлопухи. Первое впечатление, что хлушак где-то задевает и бренчит. Слышно именно в салоне, на улице шум сливается с шумом двигателя и улицы. Пробег около 22 т.км, ранее точно похожее замечено не было. Заметил этот шум после того как недавно откатал почти полный бак до минимума, остаток был около 4-5 л., может и меньше, далее заправил полный бак и откатал полбака.
Вчера загнал авто на эстокаду. Безина ¼ бака. Прислушался, в районе бензонасоса (правого бензобака) раздаются два разных звука:
Первый - громкий под такт двигателя (дык-дык) – похож на биение каких-то элементов двигателя бензонасоса. Звук постоянный, звучать начинается сразу после заводки мотора.
Второй – тихий шум, отличный от первого (без биения). Этот шум еле слышно. Полагаю естественный шум бензонасоса.
Не путаю с обычным звуком работы бензонасоса при открытии двери и вкл. зажигания.
Сегодня поехал заправиться, перед этим еще раз прислушался в салоне – так же. Заправил полный бак – в салоне сразу стало тихо, никаких подобных шумов.
Если это действительно из-за перекачки горючки из одного бака в другой с целью уравнивания этого кол-ва, то почему этот процесс такой продолжительный, постоянно в течении 4 дней, пока сегодня не заправился.
Может в сервис?:shock:
для вебаст и полноприводников давно существует негласная рекомендация держать > 1/4 топлива в баке
Не вводите народ в заблуждение! если в баке есть 2 литра топлива, то насос всегда погружен в топливе! И не парьтесь по этому поводу...
А то, что насос шумит, это ему почти приговор.... Я темку про насос где-то создавал
