А что, кому конкретно не нравится в звучании RCD 300 и т.п.?
Не хватает баса? Воздуха? Широты сцены?...что слушаете при этом? МР3?..
а усилиок как цепляется к родному ГУ??? на те же колонки + саб
Кто живет в провинции - отзовитесь. До вышки у меня расстояние 50-60 км., 300-ая не берет ни одной станции. Это нормально или где-то "косяк"?
я 2 недели назад заменил штатные колонки на Hertz 165. + поставил в задние двери. Результатом недоволен, но переделывать не буду пока. не хватает баса, звук немного неестественный. хотя и громкий. но за 6500 за колонки+ 3500 за установку ожидать большего наверное и не стоит.
Vicgig, Вы голову снимали? может просто разъем антенны отошел?
Присоединяюсь к вопросу про качество приема радиостанций магнитолой RCD 300. В 25 км от вышки сигнал идет моно уровень ниже половины, 40-50 км начинает полностью пропадать. Обе антенны в седане подключены, на заднем стекле тонировка,но она вроде не должна на прием влиять. Где-то в отзывах попадались жалобы на качество приема. На полке валяется неплохая 1DIN сонька, на предыдущей машине от обычного "телескопа" хорошо ловила радио. Есть мысль протестировать ее на пассе, если правильно понял необходимы 3 вещи: переходная рамка, переходник на ISO и антенный переходник, цена эксперимента получается в районе 35-50 евро. В связи с чем вопрос если кто ставил 1din магнитолы будет ли нормально работать антенна+усилитель через переходник, и как вообще антенна внутри окна с усилителем не хуже же чем обычный телескоп на старых машинах без усилителя? За качеством звучания не гонюсь, хотя наверняка будет получше рсд 300+хочется нормального приема радио, ну и мп3 правда пока только на сд не помешает. К следующему лету можно будет и рсд 510 поискать или может китайцы что-нибудь покачественнее сделают.
Поменял себе на B6 2008 года штатную RCD-300 на RNS-510, качество звука увеличилось на порядок. Но шумки не хватает однозначно, после праздников целенаправленно на шумоизоляцию.
Задался задачей поставить усилок и заменить штатную акустику, облазил весь форум везде пишут что спереди и сздади стоят динамики диаметром 165 мм. Что то мне подсказало разобрать двери и лицезреть все самостоятельно и я не ошибся, а то пришлось бы кому-нибудь подарить купленные колонки!
спереди стоят динамики, диаметром 200 мм - 8 дюймов. я в шоке. более менее достойный вариант на маркете - DLS UP8i http://www.dls.ru/catalog/detail.php...4608&ID=130278 , но у них ценник под 17 т. рэ, может есть альтернативные варианты в пределах десятки?
на B6 ставил пионера авик-900 вроде, ваще не фантан было, поставил RNS-510 - стало поприятнее! как вариант динаудио и рнс-510 или очень хорошо подбирать акустику и голову, т.к. ет не легко
шумка дверей реально изменят звук в лучшую сторону
Да уж, вот задача так задача. Либо колхозить свой пассат и ставить dls или купить комплект Динаудио.
Динаудио с установкой и проводами 1000 евро - http://www.caraudio-service.ru/shtatniki-vw.html
Или вариант с ДЛС:
перед - DLS UP8i http://www.dls.ru/catalog/detail.php...4608&ID=130278 - 18000 р
зад - DLS UP6i - http://www.dls.ru/catalog/detail.php...4608&ID=123440 - 16000 р
два усилка DLS MA23 http://www.dls.ru/catalog/detail.php...=4594&ID=98301 - 2*7500=15000р
провода, установка, минимум 6000-8000 р
итого 54000р и не факт что все встанет в штатные места, придется делать подиумы или проставки, а это вообще неизвестно где можно найти
Динаудио выходит подешевле и 100% будет работать, но вот что-то сам вид динамиков и жалкий усилок не вызывают никакого доверия (
что делать, что делать
поправьте если ошибаюсь. Разве на highline не 10 динамиков?
судя по отверстиям в карте передней двери есть вроде как 3 динамика, задние двери 2
3 не всегда, в основном 2х полосные стоят.
Так и есть. У меня Пассат 8-го года Highline, спереди в двери установлена 2-х компонентная акустика 20 см, но предполагается возможность устано
вки 3- х комаонентной 16,5 см
мне всё не нравится. не тембралка, не бас и не вокал.вобщем это только для новостей.
Сообщение добавлено в 16:18, предыдущее сообщение было в 16:12
Ты поставил ширпотреб.Если ты поставишь MASSIVE Audio RK6. тебе хватило бы всего. Также можно поставить MEMPHIS Car Audio 15-mcc6,
http://www.massivecaraudio.ru/index....mart&Itemid=19
http://www.memphiscaraudio.ru/index....onent-speakers
Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:18
а какую ты музыку слушаешь? От этого зависит какой будет комплект.
для такого варианта
http://www.massivecaraudio.ru/index....mart&Itemid=19 это самое лучшее решение.
спасибо за совет!
напрашиваются несколько вопросов:
Massive CK 6 SATGE III - назад
Massive RK 6 - в перед , правильно? или это на выбор либо те, либо другие?
оба варианта 16,5 см, значит вперед подиумы ваять придётся?
что за усилки под них посоветуешь? можно ли взять 4-х канальный, или придется брать 2 двухканальных, какой мощности?
первый раз слышу про Massive, в основном на слуху DLS, Focal, Hertz
но прислушаюсь к Вашему мнению!
Сообщение добавлено в 13:57, предыдущее сообщение было в 13:40
20-ти сантиметровые (8") нашел Memphis 15-MCS8 http://mobile-sound.ru/memphis-15-mcs8.html - 16500р
у меня Memphis 15-MCS8=15385 руб. :)
по поводу акустики верно RK6(фронт)
усилок Memphis 16-MR4.480=16632 руб
RK6=12128 руб
CK6V=10396 руб
Если ты заметил. то мы единственный авторизованный установочный центр в Москве. :)
Сообщение добавлено в 18:02, предыдущее сообщение было в 17:59
Звоните и всё расскажу и привезу если надо. 8(926)2039373
