Гарантии уже нет.
По практроникам понятно все, буду диагностировать сканером, по омывателю завтра с утра гляну предохранитель. Но если это не он, что еще может быть?
А вот с дверью походу попандос на замок.
Гарантии уже нет.
всё надо смотреть компом и делать тесты. Все диагностируется.
по омывателю - может быть насос, если вода из-под машины не течет и преды целы.
может какой косяк с проводкой
Скорее всего насос. У меня тоже не работал омыватель фар. После замены насоса все ок.
Ясно, поеду после праздников на диагностику.
Хотел проверить предохранители, но так и не понял какой из них отвечает за омыватель фар, внутри на крышке блока предохранителей нет никаких пиктограмм... Нет ни у кого картинки блока с указанием что за что отвечает?
как быстро поменять насос имеется ввиду много ли разборки?
Снять бампер....У меня уже месяца 2 не работает, не могу мыслями собраться и разобрать.....
как соберусь так и отпишусь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно попробовать через правую решетку птф заменить. Неудобно, но кмк, вполне возможно. На шланге фароомывателя непосредственно перед насосом пластиковая защелка, ее нужно вытащить. Затем выдернуть шланг фароомывателя. Насос в бачке доставать вертикально вверх. По-идее будет намного удобней, если снять дополнительно нижнюю часть правого подкрылка.
ЗЫ Себе поставил FEBI 26274
У нас тут, в СПб, потеплело резко до +2. Оттаяли омыватели фар левый работает, а правый весь день не работал а к вечеру заработал но всего пару раз, после долгих попыток ещё разок, и всё. Что такое? Кто встречался с таким косяком?
Была протечка,текло справа из-под бампера,возле колеса. Снял бампер-оказалось,протёрся шланг об бампер,идущий на форсунки омывателя лобового стекла.. Вылечил лентой и хомутами,т.к. менять шланг геморойно. Заодно поставил хомут на шланг ,идущий на омыватели фар,чтоб не соскочил.
Перестал работать омыватель фар. Обратил внимание вчера.
На пятый раз нажатия что-то щелкает, вроде должно начать брызгать ... но форсунки на фарах не выдвигаюся и вода из них не течет.
Сами форсунки руками выдвигал, следов воды на них и под машиной нет. Зимой все работало. На стекло все брызгает. Бачек полный.
Что смотреть ?
подпишусь на темку )) тоже актуально.
Мотор скорее всего сдох... у мну такая же проблема... влом бампер снимать...
бампер снимать, мотор менять
Отключили за ненадобностью на дилере вынув реле.
Может схему надо ,в эльзе вроде соответствует всё.
http://i034.radikal.ru/1104/b8/06fbe52e087ct.jpg
После покупки я столкнулся с такой проблемой.
В январе купил пассика и заметил что омывайка вар не работает. Сразу же подумал о том, что вода замерзла, на улице -20.
Отогревал на подземной парковке 3 часа, результата нет. Оставил на сутки, все так же.
Проверил предохранители - все целые. Поехал на диагностику, приговор - моторчик ЙОК.
Заказал моторчик и на след. день поменяли. 2500 моторчик, 3600 снятие-установка бампера и 750 диагностика.
Хорошо что продавец вменяемый дядька, оплатил все расходы.
В будущем если потребуется съем бампера, выполню эту работу сам.
А сейчас когда все подсохло, заметил что не с первого раза срабатывает левая омывайка, пролью жидким силиконом.
До этого еще вылетел шланг из тройника, под правым колесом (Тут отмечены "высокие" навыки сервисменов, которые красили бампер), решил проблему снятием решетки ПТФ и закреплением шланга стяжечкой :)
VAG 3B7 955 681 1700 рублей
День добрый! А не подскажете где находится реле обывателя фар (J39) ? Комп выдал ошибку по этому реле! И вообще оно могло выйти из строя или просто контакты подгорели?
Неужели никто не знает, видимо придется на сервис обращаться!
