И про меня не забудьте, пож-та. wvwzzz3cz7p133852
Спасибо.
Спасибо.
Вот мой wvwzzz3cz7p161310,посмотрите пожалуйста!
Посмотрите!
XWСпасибо.
WVWZZZ3CZ8P051707 в очереди)))Спасибо.
эта акция наверно для машин не на BZB ???? если правильно понял
Пробейте и мой, пожалуйста: WVWZZZ3CZ6P099313
Заранее благодарю!!!
Есть кому посмотреть?
И все же, BZB надо проверять?
Пробейте мой пожалуйста WVWZZZ3CZ8P028556
Тема для сбора ВИНов похоже.. Интересно, для какой цели?
Так что насчет BZB???
Ответа пока так и нет.
а BPY учавствует в акции ? или как эмигрант - в пролете?
и мой посмотрите XW8ZZZ3CZAG001655
и мой, пожалуйста
WVWZZZ3CZ6P088568
Реально работает акция. Вчера в Авилоне поменял катушки бесплатно. Движок BLY.
А на негарантийные авто она распространяется?
VIN: WVWZZZ3CZ7P060099 тоже весьма интересно!
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ6Z000206
Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено
1 24L7 2008-02-25 Блок управления двигателя 2009-03-09 01 Да
Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:09
Все чисто, акций нет.
Сообщение добавлено в 20:15, предыдущее сообщение было в 20:10
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ7P054644
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-11-02 01 Да
Сообщение добавлено в 20:16, предыдущее сообщение было в 20:15
Открытая акция по катушкам.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ6P073695
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-05-15 01 Да
2 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 01 Нет
3 92B6 2006-12-07 Крышка стеклоочистителя 2008-05-15 01 Да
Сообщение добавлено в 20:17, предыдущее сообщение было в 20:16
Все чисто. Акций нет.
Сообщение добавлено в 20:18, предыдущее сообщение было в 20:17
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ8P022961
Сообщение добавлено в 20:19, предыдущее сообщение было в 20:18
Сообщение добавлено в 20:20, предыдущее сообщение было в 20:19
Сообщение добавлено в 20:21, предыдущее сообщение было в 20:20
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ8P005170
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-06-20 01 Да
Сообщение добавлено в 20:22, предыдущее сообщение было в 20:21
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ7E028519
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2010-10-04 01 Да
Сообщение добавлено в 20:26, предыдущее сообщение было в 20:22
Существует много более легких способов получить базу VIN номеров. Я никого никуда не приглашаю(если только на мой сайт). Имеется возможность помочь комрадам, я помогаю. И уж тем более никого не заставляю выкладывать здесь свои номерки.
С уважением Иван.
Сообщение добавлено в 20:27, предыдущее сообщение было в 20:26
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ8P004751
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-06-03 01 Да
Сообщение добавлено в 20:28, предыдущее сообщение было в 20:27
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ7P133852
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-12-13 01 Да
Сообщение добавлено в 20:29, предыдущее сообщение было в 20:28
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ7P161310
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-11-27 01 Да
Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 20:29
Открытая акция по блоку управления.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ8P051707
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 01 Нет
Сообщение добавлено в 20:34, предыдущее сообщение было в 20:33
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ7E169892
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-03-21 01 Да
Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:34
Однозначного ответа нельзя дать. Нужно по VIN автомобиля пробивать. В некоторых случаях на двух автомобилях с одинаковыми двигателями были разные результаты.
Сообщение добавлено в 20:38, предыдущее сообщение было в 20:37
Все акции сделаны.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ6P099313
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2009-12-28 01 Да
2 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 2010-11-01 01 Да
3 92B6 2006-12-07 Крышка стеклоочистителя 2010-03-07 01 Да
Сообщение добавлено в 20:39, предыдущее сообщение было в 20:38
Отзывные акции выполняются бесплатно независимо от того находится автомобиль на гарантии или нет.
И мой посмотрите wvwzzz3cz7p145267, пожалуйста.
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ8P028556
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2009-06-06 01 Да
Сообщение добавлено в 20:42, предыдущее сообщение было в 20:41
Тема для помощи камрадам. Не ищите подвоха )
Сервисные акции
это что означает? то что меняли блок управления двигателя? или надо ехать менять?
WVWZZZ3CZ7P060099 а меня забыли?
Если не трудно мой пробейте: XW8ZZZ3CZ8G006264 Спасибо!
