Бывает. Давно в тюнинге описывалось.
И от универсала. Задний диван на седан поставить можно, я ставил. Обшивки задних дверей не подойдут.
Передние станут один к одному. Только проводки надо добавить и пепиновать согласно твоей разводке. На Джетте и Пассате по разному распинованы разъемы.
А если б ты еще посмотрел на странице 1 пост номер 7 комрада Vayzunoff, то ты бы там нашел ссылку на форум, где товарищ поставил себе салон от СС в Джетту с фото и комментариями. :)1
Хотел поменять сидения, на сколько сложно это сделать? может кто подскажет нормальную инструкцию?
Открутил 4 болта -вынул штекер- снял сиденье. Поставил новое - вставил штекер - закрутил 4 болта.
По передним Всё!
Задний диван поднял - вынул - новый поставил. Спинки - один болт выкрутил - снял с штыря сначала маленькую - потом большую - сборка в обратной последовательности.
П.С. А что на что меняешь? ;)
хочу поменять свою тряпку на алькантару, только осталось ее найти ))
подскажите пожалуйста: как снять ремень безопасности, который стоит в задней спинке?
у меня седан.
а то переставляю салон и нужно ремень заменить...
поиск нифига не даёт.
Седан, универсал разницы нет - спинки одинаковые. Я обивку полностью не снимал, Сделал щель, чтобы рука пролезла открутить гайку.
Не простое это дело.
А где купить сидения от пассата сс и сколько стоят?
Всем привет!
Хочу на рестайловый СС с 5-местным салоном поставить от дорестайла и 4-местный, все ли подойдет по креплениям?
Всем привет! Сломал пластиковую обшивку сиденья B7 с памятью и электрорегулировками. Подскажите возможно её поменять без снятия сиденья, как она снимается? Спасибо, заранее!
– Сиденье установить в крайнее верхнее и переднее положение.Цитата:
– Выдавить внутрь разжимной стержень -1- из распорного пистона -2- и извлечь пистон.
– Разблокировать фиксаторы -3-, -4- и -5-.
– Снять облицовку с фиксирующей скобы.
– Отсоединить электрические разъёмы
Вложение 84310
Я еще всё это не проделывал, пока только купил новую облицовку, но думаю или попытаюсь обойтись без снятия сиденья. Спасибо друзья за помощь!
Не могу поставить на место бананы,все руки изломал, в чем секрет? Пассат б7. Может у кого Эльза есть, киньте инструкцию по снятию и установке заднего сидения и бананов.
Всем привет!
Такая история: есть у меня друг в Японии, машины разбирает. Я всё думал что у него только япошки, но тут узнал что частенько немцы бывают. B7 пока очень редко, но вот B6 часто. Соответственно есть вариант что-нибудь притащить по сносным ценам.
У меня B7 тренд с днищенским тряпочным салоном, прихожу к мысли поменять на что-то визуально более симпатичное. Подозреваю, что по креплениям должно всё встать, но вопрос в другом. Все ставят из b7 в b6, но не наоборот, что наводит на вопрос: а есть на b6 салоны которые можно свапнуть в обратную сторону и получить какой-то профит?:) Или лучше мозг не насиловать и заняться вопросом убийства внутренней жабы и начать копить на салон от CC? :D
У всех Б6/Б7/СС пол одинаковый, сиденья крепятся к полу. Все вполне совместимо. Отличаются втулки на осях спинок задних сидений. подушки безопасности в бананах задних сидений несколько иные, подключение подогревов в спинках задних сидений тоже несколько иное. Разъёмы подушек разные. Но все это решаемо, тем более, что подушки и подогрев сзади есть далеко не у всех.
Комрады, нужна помощь по схемам электрическим. Имеется Пассат Б7 с сиденьями кожа-алькантара и электрорегулировки с памятью и Пассат Б8 сиденьями тоже кожа-алькантара и половина только регулировок электро и без памяти. Так вот мне надо поменять передние сидухи Б7 и Б8, но там по электрике нужны схемы. Разъемы разные. Кто может помочь этими схемами?
Спасибо.
