1. Заправить до упора, чуть проехать на газу (при возможности)
2. Оставить на длительное время (ночь)
3. Отключить пред17, (фото)
4. отключить фишку с катушки (фото, видео)
5. включить зажигание
6. Диагностика: эбу мотора, группа 241
- давление, которое эбу ждет от редуктора
- реальное давление после редуктора
- давление в магистрали (баллонах)
Если давление после редуктора:
- больше 6.5 = редуктор травит, ремонт/замена
- меньше 4.8 = утечка газа (редуктор, шланг к рампе, датчик в рампе, форсы в рампе,
форсы в цилиндр) либо глючит датчик в рампе (или проводка к нему).
- если около 5, то выключаем зажигание.
Ставим на место пред и фишку катушки, заводимся, едем с подключенной диагностикой, ждем переключения на газ, прогреваем мотор,
- едем под большой нагрузкой = разгон в гору, чтобы увеличилось запрашиваемое эбу давление. Сравниваем требуемое значение с реальным.
Если большая разница - проверяем катушку (не может обеспечить высокое давление,
обычно межвитковое замыкание под действием ржавчины) и редуктор (низкое
быстродействие – износ/повреждения на штоке поршня 1 ступени, загрязнение
фильтра).
Писал это навскидку, буду благодарен за комментарии.
-дополнить описанием момента, когда редуктор некорректно работает при низком давлении в баллонах
